Motorový a převodový olej
Re: Motorový a převodový olej
Poslaťod rosta12345 » Str 20. Júl 2011, 12:55
vyšroubuješ ho čtyřhranem jestli si to dobře pamatuju 8×8 mm
Poslaťod romco911 » Str 28. Dec 2011, 17:19
Zdravím Vás, mám na Vas otázku ohľadom hladiny motorového oleja, mám Xsaru 2,0 16V VTS 120 kw, a ked nalejem pri vymene oleja predpísanych 4, 25 l tak podľa digi ukazovatela na palubovke a aj na ryske mám polovicu oleja..... dokonca pri starte pri šikmom parkovaní mi raz preblikla len stupnica oleja na palubovke, co podla manuálu znamená nedostatok oleja..... na rovine pri starte ukáze polovicu stavu oleja, niekedy len 1 ci 2 dieliky. na ryske je to vecsinou zruba v strede medzi max a min.
Máte este niekto tento problem ? kolko oleja lejete vy do motora? Teda ma zaujima ma hlane moj motor, cize 2,0 VTS, ci sa riadit podľa risky, alebo podľa údaju v manuály a liat tam 4,25 l a nerieist to ?
romco911
Registrovaný: Uto 25. Okt 2011, 19:03
Vůz: Citroen Xsara 2,0 16 VTS, r.v. 2001, koža......... XM 2,O i r.v. 1991
Poslaťod Baggio88 » Str 28. Dec 2011, 17:38
Pokud máš na olejové měrce hladinu oleje mezi min. a max. tak je vše ok. A na ele. olejovou měrku na přístrojovce bych se vůbec nespoléhal.
Baggio88
Registrovaný: Uto 24. Máj 2011, 17:37
Vůz: Citroen Xsara 1.6i 65Kw
Poslaťod rosta12345 » Sob 16. Feb 2013, 13:04
Měl bych taky jeden dotaz k výměně oleje, konkrétně u motoru 1,6 16V, nemáte někdo nějaký fígl jak vyměnit u tohohle motoru olejový filtr, bez toho aby si člověk tím zbytkem oleje který tam zůstane nepolil všechno co je kolem filtru ??
Poslaťod viteon » Sob 16. Feb 2013, 13:12
nech ho chvilku vytéct z filtru a kolem si dej hadru.
Poslaťod rosta12345 » Sob 16. Feb 2013, 13:25
takhle nějak jsem se to vždycky snažil dělat, ale ten olej stějně ne a né vytéct :D :D
Poslaťod Fanatik » Sob 16. Feb 2013, 16:42
S tím se budeš asi muset smířit. :wink:
Fanatik
Poslaťod martan01 » Str 6. Mar 2013, 0:25
Take mam otazku . Jaky originalni olej jse doporucuje do X Picassa?
Jake mnozstvi ?
Je Total BV 75W80 ten spravny ?
martan01
Poslaťod viteon » Str 6. Mar 2013, 7:06
Poslaťod empík » Štv 4. Apr 2013, 18:57
Chystám sa meniť a dopĺňať oleje a rád by som si vopred zaobstaral tesniace podložky pod výpust motorového oleja, prevodového oleja a kontrolný otvor prevodového oleja. Poznáte niekto správne rozmery podložiek? :idea:
Poslaťod Fanatik » Štv 4. Apr 2013, 19:25
Odhadem má průměr 14 až 16 mm. Kup celou sadu a máš po starosti. U některých šroubu je jen těsnící konus. Já ještě jistím výpustný šroub teflonovou páskou namotanou do závitu.
Fanatik
Poslaťod baffy » Štv 4. Apr 2013, 19:59
olejová vaňa: 14X21-2
prevodovka: 16X22-2
Súčastnosť: Levík z Levíc
viteon = 0
Rope = 0
Poslaťod empík » Štv 4. Apr 2013, 20:25
Vďaka Baffy :ooo:
Preliezal som Citroen.com a tam je udávaná kontrolná skrutka M14 takže potrebujem 2X14mm a 1x16mm podložky. :)
Poslaťod xsaver » Ned 29. Jan 2017, 18:56
Podložky sú bežné červené fíbrové? (ďakujem za odpoveď)
xsaver
Registrovaný: Str 18. Júl 2012, 18:43
Vůz: xsara n1 1,6 benzin 8v 1998
Poslaťod MP » Ned 29. Jan 2017, 19:43
Vůz: Peugeot 807 2.0 HDi - 2011 (ex: Xsara 1.9 TD - 1998 , C5 Break 2.0 HDi - 2004 )
