Hlava válců - benzín
Poslaťod laci » Pia 5. Apr 2013, 20:35
Zdravím všetkých , a všetkých čo sundávali hlavu na xsare 1.4i. chcem poprosiť čo všetko treba poodpájať .
Dnes som pozeral že asi treba odmontovať aj to rameno ,na ľavej strane čo drží motor Treba?
vďaka moc..
laci
Re: Demontáž hlavy valcov..
Poslaťod baffy » Pia 5. Apr 2013, 21:27
Skús tu http://ulozto.sk/xXirMMt7/hlava-valcov-pdf
heslo nájdeš v SZ
Poslaťod laci » Sob 6. Apr 2013, 11:31
Teraz si ma dostal..že v sz.. :oops:
laci
Re: Hlava válců - benzín
Poslaťod baffy » Sob 6. Apr 2013, 19:38
že, v súkromnej správe :lol: :lol:
vlavo hore pod Obsah fóra:
uživatelský panel,nové správy ,vaše príspevky.No a tie nové správy bude to správne :chrum:
Poslaťod donalw » Uto 11. Jún 2013, 7:24
baffi
Mohl bych taky poprosit o heslo?
Mam problém uniká mi olej na pravé straně motoru pod hlavou motoru asi taky budu muset měnit uvedené těsnění,tak bych rad skouknul video.
donalw
Registrovaný: Uto 11. Jún 2013, 6:58
Vůz: xsara 1,4
Poslaťod baffy » Uto 11. Jún 2013, 8:02
Postup "ako na to" tam nájdeš ,ale videjko si budeš musieť natočiť sám :wink: .V SZ máš to heslo ,teda ak si ho dobre pamätám
Poslaťod peta14 » Ned 7. Dec 2014, 8:46
ahoj, mám stejný problém, mohl bych též poprosit o to heslo? potrebuji videt jak demontovat a poté vrátit hlavu zpět..potřebuji videt, v jakém poradí povolovat a utahovat šrouby....
díky moc
peta14
Registrovaný: Ned 7. Dec 2014, 8:43
Vůz: xsara 1,4i benzin, r.v. 2000
Poslaťod baffy » Ned 7. Dec 2014, 16:14
Máš SZ
Poslaťod baffy » Uto 9. Dec 2014, 17:13
Ná a co ,sis to rozmyslel ,alebo ti to už netreba? :roll:
Poslaťod rambik7 » Uto 1. Máj 2018, 20:46
čaute je tam postup aj pre diesel? poprosil by som heslo, dakujem
rambik7
Registrovaný: Štv 23. Apr 2015, 10:21
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2001 66kW 1998cm3
Poslaťod Pixell » Pon 23. Sep 2019, 9:26
Ahojte na xare 1,4 i 55Kw rok výroby 2003 je hlava liatinová alebo hlinikova?
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod zlj » Pon 23. Sep 2019, 9:53
Litinovou jsem na autech už dlouho neviděl.
zlj
Poslaťod Pixell » Pon 23. Sep 2019, 10:00
Niekte som to čítal preto som bol s toho v pomikove :shock:
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
