Diagnostika
Re: Diagnostika
Poslaťod Kleki » Uto 11. Jún 2013, 7:46
Okolo motora nedokáže nič , a čo sa týka airbagov , tie sa dajú lexiou diagnostikovať a nájsť závadu v systéme. Ak máš v aute BSI čo by si mohol aj nemusel mať , lebo r.v.2000 bol prelomový čo sa týkalo montáže BSI tak by sa možno dala otestovať palubovka a zistiť či je problém v budíku alebo niekde inde. Okolo palivomerov je tu už viac vlákien , tak skús pohľadať ale najskôr by som tipoval na problém s plavákom.
Na Slovensku poznám troch xsamarádov čo ju majú origo diagnostiku. JA, BAFFY a EMPÍK
Re: Diagnostika
Poslaťod cypo » Uto 11. Jún 2013, 10:10
Vzadu na stitku na pristrojovke bolo N6 BSI .....plavak som vymenil z druhej xsary, teraz uz skoro nebohej....ten na starej pristrojovke ukazoval fajn...zatial som to vyriesil tak, ze som posunul rucicku na ukazovateli.....ked vypnem motor tak padne nizsie ale zatial sa to ako tak drzi...na tu diagnostiku by som to rad zapichol ale neviem kto je odkial kde by som to mal najblizsie
cypo
Registrovaný: Štv 26. Júl 2012, 11:03
Vůz: Xsara N0 1.9 TD Coupé :)
Re: Diagnostika
Poslaťod Rope » Uto 11. Jún 2013, 14:03
Ja někoho určitě poznám, bagy ti ukáže co by to mělo být, ale plovák nee.
Re: Diagnostika
Poslaťod baffy » Uto 11. Jún 2013, 14:42
plavák si vieš premerať ohmicky ,niekde tu sú hodnoty aké tam majú byť pri určitom množstve paliva.Čo sa týka diagnostiky tak plavák sa odkontrolovať tak isto ako každá funkcia.Myslím si že to je niekde "test palubky" alebo tak nejako ,dia ti urobí modelovú situáciu plnej,polovičnej a prázdnej nádrže a ty si odsleduješ pohyb a umiestnenie ručičky.Mno ideálne je to tým meraním ,skúsim pohladať ten obrázok a nechám tu odkaz.
Re: Diagnostika
Poslaťod michal30 » Uto 11. Jún 2013, 20:19
Dufam ze som tu spravne.Neviete mi prosim poradit ze ci mi na origo diagnostike zistia ci mam cerpadlo OK alebo v haji?Mam 1,9D r.v2000.Ďakujem
michal30
Registrovaný: Sob 23. Mar 2013, 15:20
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Re: Diagnostika
Poslaťod baffy » Uto 11. Jún 2013, 20:46
Tak tu je odkaz k tomu plaváku a ohmickým hodnotám : http://www.xsara.sk/phpbb3/download/file.php?id=6295
Re: Diagnostika
Poslaťod cypo » Uto 11. Jún 2013, 22:41
diky ti za obrázok baffy....keď dojde výplata dotankuje sa do plna a premeriam .... zatiaľ s tým posunutím ručičky to pasuje ako tak .... uvidíme keď rozsvieti rezerva....medzi tým bude hádam už aj 15teho :D
cypo
Re: Diagnostika
Poslaťod Rope » Štv 13. Jún 2013, 19:51
michal30 píše:Dufam ze som tu spravne.Neviete mi prosim poradit ze ci mi na origo diagnostike zistia ci mam cerpadlo OK alebo v haji?Mam 1,9D r.v2000.Ďakujem
Si myslím že hladký diesel má obyčejné mechanické čerpadlo a tam ti diagnostika neporadí.
Re: Diagnostika
Poslaťod pkiraly01 » Štv 19. Dec 2013, 7:56
Zdar, nevedel by niekto skúsený poradiť ohladom inštalácie Diagbox 5.02? Skončím na " Chyby Lexia. Chyba pri instalaci Lexia.Pro opatovne spusteni instalace je nutno provest novou aktivaci"
pkiraly01
Registrovaný: Pia 24. Feb 2012, 7:45
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6hdi 80kW r.v 2004
Re: Diagnostika
Poslaťod empík » Štv 19. Dec 2013, 15:56
Neviem z čoho inštaluješ Diagbox, ale je nutné ho inštalovať z mechaniky DVD. Virtuálny box som neskúšal, ale pri inštalácii z HDD mi tiež vždy vyhadzovalo chybu. :)
Re: Diagnostika
Poslaťod baffy » Štv 19. Dec 2013, 16:00
Funguje to aj z virtuálnej mechaniky,no radiť pri inštalácii ,neviem či sa to takto cez forum dá .Pri softe máš aj postup ako to treba inštalovať respektíve je tam aj video návod na youtube. Ak by ti to chýbalo skúsim to pohladať.
-- přidáno 19 Dec 2013, 16:05 --
Tým fungovaním som samozrejme myslel inštaláciu z virtuálnej mechaniky :lol:
Re: Diagnostika
Poslaťod pkiraly01 » Ned 22. Dec 2013, 19:02
Spúšťal som to z DVD čo mi pribalil číňan no nešlo to. Nakoniec som stiahol z netu diagbox 5.02 + patch, napálil na DVD a pomocou tohto DVD nainštaloval a aktivoval bez problémov na XP. Mám kábel verzie "B". Ku káblu som dostal aj DVD s Diagbox 6.01, s tým že to pojde aj na Win 7 - má to niekto odskúšané? A kábel "B" ide s Diagbox 6.01?
pkiraly01
Re: Diagnostika
Poslaťod baffy » Ned 22. Dec 2013, 19:09
Nie ,korektne určite nie. Rozbehať to môžeš ale ver tomu ,že to preinštaluješ.Ono niečo funguje a niečo zase nie,B-éčkový kábel iba do verzie 5.29 tuším.
Re: Diagnostika
Poslaťod pkiraly01 » Ned 22. Dec 2013, 19:17
a na win7 verzia 5.29 asi nepojde že?
pkiraly01
Re: Diagnostika
Poslaťod baffy » Ned 22. Dec 2013, 19:30
Nee ,tam potrebuješ verziu 7.01 ,alebo virtual box s nainštalovaným XP ,ako tu už spomenul empík.Ja som to zo začiatku riešil dvoj systémom.Rozdelil som HDD na dve časti a inštaloval do jedného W7 a do druhého XP.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 46 hostia
