Čidlo chladící kapaliny
Re: Čidlo chladící kapaliny
Poslaťod michal27089 » Pia 2. Dec 2011, 12:56
No ked sa mi to stalo 1rat tak som otvoril vycko a voda sla von,bol tam fajn tlak teda,a sorac zle som cital chalani :( vim ze sa ma odvzdusnovat pri vyssych otackach tak som aj urobil,skusim to cidlo este vybrat a precistit kontakty a ak nepomoze ani to tak ho vymenim.Dakujem vam za rady hosi
michal27089
Poslaťod MP » Pia 2. Dec 2011, 13:01
miskod píše:tak vymen cidlo teploty pre budiky (myslim, ze zelene)
Pokud si dobře pamatuju , tak na budíky je to modrý .
Poslaťod miskod » Pia 2. Dec 2011, 14:12
Je to mozne...ja si to uz nepamatam. Staci ho odpojit ci budik ukaze inu teplotu...Ak sa voda varila, tak cidlo je v poriadku. Ta sahara sa ti toci???
Xsara 1.4i lpg
miskod
Registrovaný: Str 30. Máj 2007, 9:27
Vůz: C5 1, 1.8i lpg + xsara 1, 1.4i lpg
Poslaťod michal27089 » Pia 2. Dec 2011, 15:13
Caute hosi ano sahara frci ale ted som prave prisiel na omnoho vacsiu chybu,skusal som te hadie kurenia a jedna je skoro uplne odtrhunta tak nwm ci to sposobuje prehrievanie motora,ja osobne si myslim ye asi ano,tak rad by som od vas radu,da sa to aspon neako opravit na dojazd,bo momentalne niesom doma,skuste mi poradit ako bz sa to dalo aspon neako zalatat aspon na ten dojazd.A je to ta prava hadica ako je odvzdusnovak,som sa jej dotkol a je utrhnuta a zacala mi striekat odtial chlad.kvapalina a este ma to aj fajne dopalilo :x Dakujem za rady a postrehy
michal27089
Poslaťod miskod » Pia 2. Dec 2011, 15:37
Podla toho kde je zlomena. Ak je zlomena niekde po svojej dlzke tak rozrezat, kupit hadicovu spojku daneho prierezu a SK paskami stiahnut. Ty to ale budes mat asi zlomene pri tom hodicovom konektore. Najrychlejsie je odrezat obidve hadice co idu do radiatora a spojit predchadzajucim sposobom. Prave teraz v zime je to ale velmi neprijemne kedze odstavis radiator. Na dojdenie staci, ale bude ti zima a bude sa ti zahmlievat sklo. Potom si to v klude das do poriadku. Inak ten hadicovy konektor na radiatore ide dole straaaasne tazko, preto je to najrychlejsie odrezat.
Ak niekoho napadne nieco rozumnejsie, tak ti urcite poradi.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Poslaťod rosta12345 » Pia 2. Dec 2011, 15:39
jestli to je na nějakém místě kde to jde tak provizorně do té hadice strčit kus trubky a stáhnout sponama
Poslaťod michal27089 » Pia 2. Dec 2011, 22:23
Moc vam dakujem za rady,dal som tam prve co som mal po ruke,sla tam hadicka kt.som to len stiahol drotom na dojazd to postacilo ale po prichode je to uplne pass hadicka povolila(roztopila sa) :cry: No je to prave ulomene na konci vtom plastovom spoji praveze,tak ma napada najst u kamrata v garazi neaku hadicu s rovnakym priemerom a dat tam inu a calu,len nwm ako to prirobit do toho plastu,alebo len akoby natiahnut a stiahnut paskou len otazka je ako dlho to vydrzi....,vim neakou trubkou by to bolo naj co poviete,neakou zeleznou.A ak by som ho odrezal tak ako potom nato?Neaky napad alebo navrh?Diks za odpoved
-- přidáno sob 3. pro 2011, 13:06 --
Ano tato tema uz nieje o cidle,nejdem to tu podelavat este viac....
michal27089
Poslaťod Charli25 » Štv 17. Jan 2013, 22:52
Zdravim,
vsude se tady piše o cidlu modrem, zelenem atd. jedno je jen na budik, jedno na RJ motoru...
Prosím o nejake usměrnění... :)
Xsara 2002, 1,4 s klimou
Kde a k cemu je jake cidlo(kde ho priblizne najdu)?? to nad termostatem jsem zkousel odpojit ale rucicka mi stale ukazuje teplotu ( u vypnuteho motoru)...
Jde mi o to ze, kdyz stojim na miste s nastartovanym motorem a teplota vzrusta tak na budiky kdyz jsem na 90 tak zacne svitit STOP a sepne vetrak na chladici asi tak na 15s ( venku cca -5C ), zhasne STOP vypne vetrak a je klid... dokud se asi zase motor neprihreje... Takze toto typuji na cidlo pro budik, nebo kontakty na tomto cidle jak jsem se zde docetl...
Jen mam problem ze nevim ktere to jeto cidlo :D..
Předem dekuji
Charli25
Registrovaný: Štv 5. Máj 2011, 18:50
Vůz: Xsara, 1,4, 2002, klima
Poslaťod viteon » Pia 18. Jan 2013, 9:11
Cituji velmi rychlý výsledek Hledání z tématu Vysoká teplota chladící kapaliny
Čidlo pro sahary má hnědou barvu. Modrá je pro palubní desku a zelené pro řídící jednotku.
Poslaťod Charli25 » Sob 19. Jan 2013, 16:31
Dekuji... uz jsem zjistil ktere cidlo je na co a kde ho najdu
Hnědé na chladiči - sahara
Modré pod termostatem --- pro RJ motoru ???
Zelené nad termostatem - pro budik
Charli25
čidlo teploty chladici kapaliny
Poslaťod dokturek » Pia 16. Aug 2013, 12:50
Potřebuji poradit mam podezdřeni na vadne čidlo teploty tak jsem ho vytahnul že ho proměřim kolik ma omhu měřil jsem ho multimetrem mezi pinama jsou tam tři ale jen dva draty pin 1a2 bohužel jsem nenaměřil žadnou hodnotu display ani netuknul měřil jsem blbě? nebo je možne že nenaměři žadnou hodnotu
Naposledy upravil dokturek dňa Pia 16. Aug 2013, 13:29, celkovo upravené 2
Re: čidlo teploty chladici kapaliny
Poslaťod empík » Pia 16. Aug 2013, 15:57
Premeraj ešte odpor tých dvoch pinov kde boli zapojené kábliky oproti kostre. Neviem aký by mal byť presný odpor, ale vätšinou sú to hodnoty do 10 kohm. :)
Poslaťod dokturek » Pia 16. Aug 2013, 16:06
pravě že jsem to zkoušek aji na kostru a nic zitra to zkusim ještě jednou ale moc tomu nedavam :)
Poslaťod empík » Pia 16. Aug 2013, 16:13
Pokiaľ tam nič nie je tak si identifikoval závadu a mal by si byť rád. :lol:
Porovnaj to s čidlami z autokelly. U niektorých je aj schéma aj hodnota odporu:
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5216488;5216517;5216996;5376674;5376714;5376715|CT=4|PCT=16|LNG=1
Poslaťod dokturek » Pia 16. Aug 2013, 17:08
pravě že nemam co porovnat neukaže žadnou hodnotu proto si myslím že měřim špatně děla to bordel jen za studena. na ty hodnoty jsem se už dival
