LED podsvietenie klučiek
Re: LED podsvietenie klučiek
Poslaťod Cvrček » Štv 26. Sep 2013, 7:56
Možná mě nebudeš mít rád. Ale,vyndej si samotné světlo a podívej se,které kontakty jsou při určité poloze spínané. A tím si odvodíš,které dráty potřebuješ. Každý drát má jedinečné značení. Barva plus číslo natištěné na něm.
Jestli si dobře pamatuju,tak světlo nemá nikde spoj a tím pádem hledej u té jednotky,jak psal Rope výše ty určité dráty. Jiná krabice s připojenýma drátama v té oblasti není.
Pokud zapojíš logické myšlení,tak lehce poznáš,které DVA vodiče potřebuješ. No a jinak,pokud bys použit všechny najednou... Tak by ti to pojistky pěkně vrátili...
Naposledy upravil Cvrček dňa Štv 26. Sep 2013, 18:11, celkovo upravené 1
Poslaťod carlloo » Štv 26. Sep 2013, 8:01
Jasny, mě to pak došlo ze zapojit všechny 4 je totalni blbost :D Tak odpoledne na to mrknu, diky :)
-- přidáno čtv 26. zář 2013, 18:52 --
Tak jsem se dneska rozhod to taky zkusit... Nejdriv jsem si tim nevedel rady,ale po hodince koumani jsem na to prisel a uz to mam a je to super :) Teda nedaval jsem ledky pod kliky ale dal jsem modré parkovačky,protože mam i modre neony a to do interieru do tapeciru do obou dveří...Takže to mam jak jine auta, když nekdo otevre rozsviti se to a pak zhasne...
Diky za rady :)
Citroen Xsara je jako láska, zamilujete se do ní a jste sni do konce života..
carlloo
Registrovaný: Ned 22. Sep 2013, 9:32
Vůz: Citroen Xsara Coupe 1.4i 1998
Poslaťod bleriot11 » Štv 26. Sep 2013, 19:32
Tak dej fotku jak to vypadá.
Poslaťod carlloo » Pia 27. Sep 2013, 13:28
Obrázky:
carlloo
Poslaťod bleriot11 » Pia 27. Sep 2013, 20:57
Obrázky hezký,ale spíš mě zajímalo co tam máš za světlo.Lepší fotku zhasnutýho světla.
Poslaťod carlloo » Sob 28. Sep 2013, 8:31
Psal jsem, že modrou parkovačku, protoze mam u řidiče pod nohama modry neon a u spolujezdce mam podsviceni nohou taky s modrych parkovaček zabudovanych primo do kastliku tak aby to ladilo :) Odpoledne ti ty dveře vyfotim :)
carlloo
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 63 hostia
