predné hmlovky - přední mlhovky nesvítí
Re: predné hmlovky - přední mlhovky nesvítí
Poslaťod Cvrček » Uto 14. Feb 2012, 17:03
A co samotné žárovky v mlhovkách? Konektory u mlhovek,konektor na levé straně pod nárazníkem,relé v motorovém prostoru...
Poslaťod zozo » Pon 12. Mar 2012, 8:51
zarovky jsou v pohode vsechny a kontrolky nesviti ale tam jsou taky zarovky v poradku.rosviti se mi zadni mlhy ale predni ne ale kontrolky nesviti.uz zacinam stehle male pojizdne elektrarny dost nastvanej jen same problemy z elektrikou a zahady :(
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Poslaťod Cvrček » Pon 12. Mar 2012, 9:51
Možná by to chtělo dát někomu,kdo rozumí elektrice ať se na to podívá. Okruh předních mlhovek není nějak sloužitý a tak ten,kdo tomu rozumí,si docela rychle poradí.
Poslaťod michal27089 » Sob 24. Mar 2012, 21:22
Caute sa,ja som dnes rozoberal pravu prednu hmlovku koli tomu ze som mal v nej vodu.Ked som ju vybral tak som objavil cca 2x2cm dieru,takze oprava jednoducha,kusok plastu a silikon :D ale zaujimalo by ma najstavenie uhlu tej hmlovky pretoze som to musel cele vycistit tak to bolo komplet rozobrane.Mozete mi niekto poradit co stym?A druha vec po zlozeni mi hmlovky svietili,skusal som ci idu a isli,no len teraz asi 15min dozadu som siel xsarusou tak som si povedal ze ich zapnem a mrknem ci sa mi to podarilo nastavit ako to bolo ale cuduj sa svetu kontrolka svieti ale hmlovky nje :evil: poradte prosim aspon ako ich nastavim.Dikes
michal27089
Predné hmlovky - přední mlhovky nesvítí
Poslaťod carlloo » Ned 22. Sep 2013, 9:48
Chci se zeptat, nedávno jsem měnil žárovky v předních mlhovkách a omylem jsem udelal zkrat a uz nesvítí ani jedna,ale zadní svitěj v pohodě... Nevíte kde je chyba?
carlloo
Registrovaný: Ned 22. Sep 2013, 9:32
Vůz: Citroen Xsara Coupe 1.4i 1998
Poslaťod Cvrček » Ned 22. Sep 2013, 9:49
Třeba v pojistce.
Poslaťod zozo » Ned 22. Sep 2013, 11:45
ahoj me zase nesvyti zadni mlhovky zarovky ok kontakty u zarovek ok a pojistky ok .kde bych mel hledat problem?
zozo
Poslaťod Cvrček » Ned 22. Sep 2013, 12:39
Možná problém v páčce. A nebo projít kabely. A taky jedna z možností navíc může být,pokud máš nainstalované tažné.
Poslaťod David » Str 16. Okt 2013, 11:22
tak mi taky nejde od pojistkovky do zarovek proud.Potreboval bych schema osazeni pojistek v motoru,ale mam jich tam vic i malinkaty a i pod pojistkovym deklem a na to sem schema nenasel,jen na X1 nebo s chudsim osazenim.Ma nekdo? treba i do mailu
Sound Quality
David
Registrovaný: Uto 10. Feb 2009, 5:31
Vůz: Renault Laguna II 1,6 16V
Poslaťod Cvrček » Str 16. Okt 2013, 18:28
Davide,a koukal jsi podle návodu na pozici č. 6 v mot. prostoru? Je to patnáctka. Teda,podle návodu na Xsaru r.v.2002,který je tu na fóru.
Poslaťod David » Str 16. Okt 2013, 19:22
podle toho obrazku na strance 115 by to 6tka bejt mela,ale ja tam tech pojistek mam vic a i jinak poskladany a pak nekolik Maxi pod nima a ty bych tak rad vedel k cemu jsou jelikoz prvni 50A byla rupla (koupena nova a nic se nezmenilo)
Sound Quality
David
Poslaťod Cvrček » Str 16. Okt 2013, 19:29
Zkus se podívat i do návodu pro novější Xsarku. Třeba to budeš mít novější. A nebo se spojs prosíkem s Baffym přes SZ.
Poslaťod petr_xs » Štv 17. Okt 2013, 7:35
Já jsem svoji pojistkovou skříňku u motoru nenašel v žádném návodu na xsaru, ale u pežota (206?). Takže ani nevím, jestli popis souhlasí. http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
(Praktické informace / Výměna pojistky)
Poslaťod David » Štv 17. Okt 2013, 11:04
jupý tady někde to nejspíš bude :). Díky moc
tak je to jak u 307 od 1.7 do 31.12 :)
Sound Quality
David
Poslaťod mmaattoo » Pia 11. Dec 2015, 17:20
Ahojte, mám prblém, dnes mi pri ceste domov prestali svietiť predné hmlovky. Nesvieti ani kontrolka, žiarovky sú OK, poistka č 19 je OK, relé v motorovom priestore je OK. Po otočení spínačom sa relé zopne, ale na poistke nieje napätie. Je ešte niekde nejaké relé napr. pod nohami vodiča ? Ďakujem
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
