Starter cievka
Starter cievka
Poslaťod pali67 » Pon 7. Feb 2011, 21:08
Potreboval by som poradiť. Dá sa rozobrať cievka na starteri? Mal to už niekto rozobraté? Potrebujem sa dostať ku kontaktom, ale tá cievka sa zdá byť zalisovaná. Chcel by som vedieť či sa to dá trebárs aj násilím rozobrať a či sa to dá potom zložiť. Ďakujem Teraz ked mi nejde nastartovat, tak poklepem kladivom po štarteri ale v aute musí sedieť druhá osoba, aby mala otočený klúč ako pri štartovaní.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Registrovaný: Str 25. Mar 2009, 20:40
Vůz: Xsara 1, 1,4 benzin 1998, Xsara1,6 16V 2001
Re: Starter cievka
Poslaťod j.adraj » Pon 7. Feb 2011, 21:47
Ahoj,vyděl bych to na špatnou kotvu(studeňák).
j.adraj
Re: Starter cievka
Poslaťod pali67 » Pon 7. Feb 2011, 21:52
Tiež si myslím že je to iba špatný kontakt, lebo keď privediem napätie na cievku tak sa ani nepohne, ale ked po nej poklepem tak sa štarter rozbehne. Len ku kontaktom sa nedostanem lebo cievka je zalisovaná.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Re: Starter cievka
Poslaťod j.adraj » Pon 7. Feb 2011, 21:58
Myslím rotor(kotva) na kterým jsou uhlíky...
j.adraj
Re: Starter cievka
Poslaťod pali67 » Pon 7. Feb 2011, 22:22
Keby to bola kotva tak cievka by vysunula pastorok - ale ten sa ani nepohol. Až potom sa môže točiť samotný motor (kotva) startera.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Re: Starter cievka
Poslaťod j.adraj » Pon 7. Feb 2011, 22:29
Škodovky to mají přes kotvu na posílení proudu,když je studeňák na kotvě tak nevyjede pastorek startér se neroztočí.Při poklepu je vše ok.To je moje vlastí zkušenost u více startérů...
j.adraj
Re: Starter cievka
Poslaťod pali67 » Pon 7. Feb 2011, 22:52
Priznám sa tak tomu nerozumiem. Nemyslím si že u môjho starteru je to tak ako píšeš. Ja mám + kontakt na cievke. Keď otočím klúčom tak na ten kontakt príde +12V. Cievka pritiahne elektromagnetickým polom jadro - to následne vysunie pastorok a zároveň spojí silový +kontakt na roztočenie startera.(Ako to môže byť posilnené kontaktom na kotve nerozumiem). Ale to už hodne odbočujeme od témy. Ja som len chcel vedieť či niekto mal rozobratú cievku a dokázal ju zložiť späť.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Re: Starter cievka
Poslaťod viteon » Uto 8. Feb 2011, 16:35
cívku nerozdělávej, vyměň ji za jinou, třeba použitou. Nejrychlejší a nejefektivnější. Cívka bude stát nějaké stokoruny.
Re: Starter cievka
Poslaťod pali67 » Uto 8. Feb 2011, 19:43
Vieš mi poradiť či musím kupiť presne ten typ čo tam je alebo tam pasuje aj nejaká iná? Ja mám pôvodnú Valeo ale číslo neviem presne odčítať a preto neviem kde by som kúpil novú takú ktorá by pasovala, lebo všade predávajú iba komplet celý štartér.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Re: Starter cievka
Poslaťod viteon » Uto 8. Feb 2011, 19:45
vymontuj a běž nakupovat - to je nejjistejší. Originál se dá zjistit podle VIN ale to bude drahé :(
Re: Starter cievka
Poslaťod pali67 » Uto 8. Feb 2011, 19:57
Urobím to tak. Ked bude výsledok dám vedieť.Ďík
Xsara 1,4i 1998
pali67
Kde najdu starter (resp. civku)?
Poslaťod mantis7 » Uto 22. Okt 2013, 10:58
Zdravim,
moje Sarinka mi najednou nechce startovat. Vsechno sviti ale pri otoceni klicku abi tuk... znamy mi rikal at klepnu do starteru, ale projel jsem snad cele forum a nemuzu zjistit kde starter najdu.
Nema nekdo fotku, kde ho hledat? Nekde jsem se docetl ze je pod baterkou, ale kdyz clovek nevi jak vypada tak je to tezke :-)
Moc diky
Xsara 1,8 16V r.v. 97 benzin
Citroen Xsara 1,8 16V r.v. 97 benzin
mantis7
Registrovaný: Uto 22. Okt 2013, 10:30
Vůz: Citroen Xsara 1,8 16V r.v. 97
Re: Starter cievka
Poslaťod MP » Uto 22. Okt 2013, 12:02
Startér vypadá takhle :
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBpzY/uwUPbN+8f9TwBPWwDlC7hTyFD6MCKyfelupP/ZaNEW6hWNtYNkBacHSs8k+n+hN4JoRY0Ng0us7I3VGHnZyeoBkCA8PU9rmeleJt+RD/QgBMxWYKgEAGmN6PaTk9tqxam5deQ2o41l4DlhxMkQkb7kBnC54LEAUC1bHmFPp3Px+7ufrjV6l4PMNnBIvXST2hB8e2OBRRfHKm4LxnyLo=
...ale pokud chceš opravovat něco co ani nevíš jak vypadá , a navíc "klepáním" , tak bych radši zaklepal na dveře u někoho kdo to umí a zná . A sám bych zůstal jen u dolívání benzínu a nemrzky do ostřikovačů ...
Klepáním se ještě nic nespravilo .
Re: Starter cievka
Poslaťod mantis7 » Uto 22. Okt 2013, 14:20
Tak jasne ze se nebudu poustet do zadnych vetsich akci :-) Jen mi radili at do toho zkusim klepnout... jde mi o to to jen nakopnout a pak s tim radsi do servisu ;-)
Jinak bych spis chtel vedet kde ho najdu ;)
mantis7
Re: Starter cievka
Poslaťod viteon » Uto 22. Okt 2013, 17:43
na motoru z boku u spoje s převodovkou
Pokec pokračuje tady: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=70&t=12918&p=136338#p136338
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 104 hostia
