original radio
Re: original radio
Poslaťod Cvrček » Sob 26. Okt 2013, 20:15
Odpovím asi takto. Rádio v Picasse je docela dobře viditelné a neorigo je docela na očích pro nenechavce. Osobně jsem volil variantu rádia podporujícího CD měnič a onu "kouzelnou krabičku". A podle mě,pokud se vymění jen rádio bez jakýchkoliv jiných změn,tak ta změna v kvalitě bude nulová. Ale na to jsou tu jiní odborníci,co řeknou více.
Re: original radio
Poslaťod Cikulis » Sob 26. Okt 2013, 20:23
Práve ma zaujíma tá kvalita, lebo keby som chcel neskôr meniť repráky tak nechcem aby ich obmedzovalo to že je tam originálne rádio. Ďakujem, už iba jedna taká sprostá otázka, že kde vlastne sa bude nachádzať ten adaptér na originálne rádio. Za rádiom? Alebo sa dá natiahnuť aj na nejaké prístupnejšie miesto.
Cikulis
Registrovaný: Str 23. Okt 2013, 18:47
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi, 2001
Re: original radio
Poslaťod Cvrček » Sob 26. Okt 2013, 20:31
Co se týče změn repráků,tak to je na jiné téma zde na fóru. A co se týče umístění,tak to záleží na tobě. Někdo ho má schovaný za kastlíkem a do kastlíku vyvedený USB kabel a někdo jí má přímo v kastlíku,aby mohl využívat i jiné médium než flashku.
Re: original radio
Poslaťod Cikulis » Sob 26. Okt 2013, 20:52
Takže zo zadu originálneho rádia je výstup pre menič a na ten sa napojí krabička. Potom pôjdem na diagnostiku tam to zosynchronizujú a šlape to? Treba nejaký špeciálny kábel dokúpiť? Prepáčte za moje otázky ale iba dnes som zistil že sa dá usb pripojiť do originálneho rádia :oops:
Cikulis
Re: original radio
Poslaťod Cvrček » Sob 26. Okt 2013, 21:30
Máš hrbatou Xsaru stejný rok výroby já. Tak ono je to ještě trochu složitější. Rádio musí umět ovládat CD měnič,což je vrchní třířadý konektor a pak je potřeba,aby rádio mělo RD3. Rádio s CD,co umí RD3 se liší od staršího uspořádáním tlačítek. Podívej se do mé galerie,na rádio,kde má vysunování CD. Pokud toto tlačítko máš na opačné straně té škvíry,tak máš rádio,které toto neumí.
Pokud máš rádio,co toto umí,tak stačí připojit tu krabičku a pak přs diagnostiku aktovovat měnič. Žádný zvláštní kabel nepotřebuješ. Ten je součástí balení.
Re: original radio
Poslaťod Cikulis » Sob 26. Okt 2013, 22:17
Prepáč ale v tvojej galérii som nič nenašiel, tak na ktorej strane má byť to tlačítko prosím ťa? Pôjdem to hneď pozrieť do garáže.
Cikulis
Re: original radio
Poslaťod baffy » Sob 26. Okt 2013, 22:20
Máš RD3 tak sa zbytočne stresuješ :lol:
Re: original radio
Poslaťod Cikulis » Sob 26. Okt 2013, 22:22
Ako vieš baffy :D podľa VINka?
Cikulis
Re: original radio
Poslaťod Cvrček » Sob 26. Okt 2013, 22:25
Koukám,že nejsi zvyklí pátrat po detailech na fotkách. :twisted: Rádio je vidět u změny toho středového panelu. A tlačítko vysouvání CD je vlevo. A tlačítlka funkcí TA a RDS je vpravo.
Re: original radio
Poslaťod Cikulis » Sob 26. Okt 2013, 22:33
Aha prepáč, až teraz mi došlo že keď TA a RDS sú vpravo tak vysúvanie bude vľavo, ja som išiel iba po tom kde máš vysúvanie a to práve zakrývalo volant, ja som spomalený :D
Cikulis
Re: original radio
Poslaťod baffy » Sob 26. Okt 2013, 22:34
A čo si teda zistil v tej garáži? :lol: :lol:
Re: original radio
Poslaťod Cikulis » Sob 26. Okt 2013, 22:41
Výborne, je na ľavej čiže dobrej strane :D a oplatí sa tam dokupovať aj ten BT modul?
Cikulis
Re: original radio
Poslaťod Cvrček » Sob 26. Okt 2013, 22:55
Záleží na tobě,jestli to využiješ.
Re: original radio
Poslaťod Cikulis » Sob 26. Okt 2013, 22:58
Dobre to už budem riešiť potom, ďakujem chalani :ooo:
Cikulis
Re: original radio
Poslaťod baffy » Sob 26. Okt 2013, 23:01
Ja osobne toho v aute moc nenatelefonujem ,ale radio bez BT by som už asi nechcel.Je to fajn vec.Postačí úplne jednoduchý model za pár korún.
Späť na Autohifi
