Podivné zvuky z motorového prostoru
Re: Podivné zvuky z motorového prostoru
Poslaťod HonzaC » Uto 17. Dec 2013, 19:12
A nemůže to být dvouhmotový setravačník?
HonzaC
Registrovaný: Uto 2. Apr 2013, 9:40
Vůz: Citroen Xsara Break 1,9D rv.2000, C4 GP 1,6 HDi rv.2008
Poslaťod hard » Ned 22. Dec 2013, 14:45
I to je možné, ale já neumím posoudit, čím by se jeho vadná funkce měla projevovat? Díky
hard
Poslaťod mio » Ned 22. Dec 2013, 16:28
Vadný setrvačník většinou chrastí na volnoběh ,při podtáčení je slyšet dunění .Při jízdě citelné vibrace.Když motor vypneš tak zarachotí ?? Když se rozjíždíš a déle držíš spojku tak chrastí a škube ?
Poslaťod hard » Sob 28. Dec 2013, 23:36
Ne ne, takhle se to u mě nechová, žádné škubání ani jiné nagativní projevy, jen to "tak-tak" plechové klepání od motoru, stále stejné, za studena i za tepla...
Přidal jsem video , kdyby měl někdo další tip, děkuji
hard
Poslaťod Kleki » Ned 29. Dec 2013, 12:07
Napadá ma ešte remenica na kľuke pre pohon príslušenstva .
Poslaťod hard » Ned 29. Dec 2013, 13:01
Řemicenice mě taky napadla, ale v servisu ji sundali a dělalo to stále...Bohužel tímto jsem ji také vyloučil, ale díky
No, teď už asi poslední možnost autorizovaný servis, protože z těch neuatorizovaných (BestService) se mi nikdo v motoru vrtat nechce. Ale zatím sleduji jen tento akustický problém, jízda je ok.
hard
Poslaťod Kleki » Ned 29. Dec 2013, 13:10
Ak to zacalo robit po vymene rozvodov, tak by som sa zameral na ne.
Poslaťod hard » Pon 30. Dec 2013, 8:13
Ne ne, už to zlobilo před výměnou rozvodů, kterou jsem provedl preventivně, tajně jsme doufal, že tím se problému zbavím, ale nezbavil.
hard
Poslaťod dokturek » Pon 30. Dec 2013, 8:35
připada mi to jako vadny čep na pistu měl jsem neco podobneho na oplu a zavadu jsem hledal přiloženim trubky na motor a poslouchal jsem kde je zvuk sylnějši
Poslaťod jmlcoch » Štv 13. Mar 2014, 10:15
pomoc, pomoc
Na Fiatovi po pobytu v myčce zřejmě někam zateklo... večer umyto, dojel jsem do garáže, ráno tyto zvuky:
http://uloz.to/xYBYw5nR/hlas002-mp3
tipuju nějaké relátko.. zvuk jde někde od motorového prostoru z prostředku palubovky - od motoru je hlasitější, ale není vidět žádná krabička relátek..
Jede, svítí, brzdí - ale pořád to klape.. Máte někdo tip na problém a jeho odstranění?
Díky !!!
-- přidáno čtv 13. bře 2014, 14:53 --
Vyřešeno - rozdělal jsem vše okolo motoru, pojistek a relátek u motoru... nic - šlo to jakoby ze spoda čelního okna - pod plasty nebo tapecem.. tak jsem oddělal ještě kryt na stěrače...
asi cyklovač v motorku nebo co... - bylo to zabaleno do takové nepromokavé "čepice" - a vlhkost po umytí se asi vypařovala právě dovnitř.. zahýbal jsem kontakty, pročistil, je to v cajku :D
Nervy jsem ale měl :((((((
jmlcoch
Poslaťod jar » Pia 4. Apr 2014, 15:23
To hard: zkus se podívat na napínací kladku řemenice. Tak nějak podobně mi to dělalo také, po výměně řemenice stále to samé. Vyměnil jsem napínací kladku a klid. Podle videa nerozeznám odkud ten zvuk jde. Sundej řemen a uvidíš, jestli to bude dělat i nadále.
jar
Poslaťod Míša » Štv 25. Sep 2014, 20:25
Xsamarádi, zatim mi nikdo nedokázal poradit, nebo mi objasnit o co jde. Mám 1.9 D a problém je takovej: Po vytočení nad 2000 otáček, auto vydává hučivý zvuk - jako by se něco otáčelo. S každým dalším rychlostním stupněm se hučení zrychluje. Na volnoběh se nic neděje, jen když jedu se zařazenou rychlostí. Rozvody měněny cca před 40 000, ale k motoru mi to moc nesedí... Převodovka? Silentbloky? Nebo snad ložiska? Děsim se co mi v servisu řeknou :(
Míša
Registrovaný: Str 22. Máj 2013, 16:12
Vůz: Xsara 1.9D rok narození 2001
Poslaťod jmlcoch » Pia 26. Sep 2014, 8:01
nene - když se to rychlostí zrychluje - budou to kola, náboj kola x pneumatiky...
jmlcoch
Poslaťod Míša » Pia 26. Sep 2014, 10:20
To je ta lepší varianta :) díky moc.
Míša
Poslaťod jmlcoch » Pia 26. Sep 2014, 10:36
a když se to ve vzduchu protočí a kola hučet nebudou, připadne mi to na spojku.. podle toho popisu... tak nějak jsem to přečetl rychle a byl jsem zamyšlený nad těmi koly u mě
jmlcoch
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 54 hostia
