Laděný výfuk ???
Re: Výfuk
Poslaťod SamuelLiptov » Pon 2. Jan 2012, 12:02
SamuelLiptov
Registrovaný: Sob 12. Feb 2011, 10:16
Vůz: Citroen Xsara r.v 1998 1.4i 55kw coupe
Re: Laděný výfuk ???
Poslaťod Berny » Uto 3. Jan 2012, 21:46
Ten první se mi líbí :)
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod SamuelLiptov » Str 4. Jan 2012, 15:45
Uz som si ho objednal v pondelok mi ho idu zalozit:D
SamuelLiptov
Poslaťod Larryk » Štv 23. Aug 2012, 5:01
Ja mam na autě laděnej od EUS myslim. Je to největši homologovana hlučnost co jde řve to jak když dojiš kravu a navic mam vykuchanej prostřední dil katu. Takže se ro rozlíha všude už sem stim měl tahanice s policajtama ale pohoda....Jak na to dupneš nebo podřadiš tak ti ani radio s pořadnou hudbou nepomuže :-D
Larryk
Registrovaný: Str 22. Aug 2012, 22:04
Vůz: citroen xsara 1.8i 66Kw rok 98 coupé
Poslaťod bigPATA » Štv 13. Feb 2014, 22:58
Chalani mám otázku prednedávnom som kupil sportový vyfuk od značky FOX exhaust system je primo vyrobeny na xsaru break n2. Po namontovani vyfuku som až tak rozdiel nespoznal trosku duni ale to je velmi malo tak sa chcu opytat cim to je ? dal som zan ho vela tak som aj očakával poriadny zvuk ale toho som sa nedočkal :oops: mám 1.4i 55kw r.v. 2002 :driv:
bigPATA
Registrovaný: Uto 18. Jún 2013, 22:48
Vůz: Citroën Xsara Break 1.4i 2002
Poslaťod viteon » Pia 14. Feb 2014, 6:08
moc se v tom nevyznám, ale byl laděný na zvuk nebo na výkon :?:
...tedy pokud byl opravdu laděný :D
Poslaťod bigPATA » Pia 14. Feb 2014, 15:49
bigPATA
Poslaťod snoopy » Pia 14. Feb 2014, 16:09
Když ono "sportovní" nebo "perfektní zvuk", což mají napsané na svých stránkách http://www.fox-exhaust.com, neznamená "uřvaný". Uřvaný výfuk vyrobíš pomocí vrtačky :)
Osobně preferuji auta která jedou před těmi co řvou...
Poslaťod Citr0nik » Sob 1. Mar 2014, 0:37
Len tak ma napadlo co tak dat na HDi len cistucku ruru ?? kamos ma na octavke 1.9TDicku len ruru a ma to krasny zvuk pri preradeni.. turbo sa tam ozve inak ziadny hluk .. co myslite?
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Registrovaný: Štv 10. Nov 2011, 20:53
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Poslaťod betom » Sob 1. Mar 2014, 10:01
Hej, udělej to! Každý se pak za Tebou zaručeně ohlédne a bude si myslet svoje....... :mrgreen:
Poslaťod Citr0nik » Sob 1. Mar 2014, 11:11
preco myslis? na TDicku mu to ide potichu len sem tam to turbo.. neverim tomu ze to bude ramus..? :shock: :)
Citr0nik
Poslaťod snoopy » Štv 6. Mar 2014, 8:55
Ti výrobci jsou ale hlupáci, dávají na výfuk tlumiče úplně zbytečně, když stačí jen trubka... :mrgreen:
Zkus vrtačku a 10mm vrták - několik náhodných děr do tlumiče a uvidíš. Na volnoběh to bude pěkně potichu a za jízdy to bude mít sportovní zvuk a občas taky to turbo... :chrum:
Poslaťod ColinMcRay » Pia 7. Mar 2014, 10:53
Ono už samotné téma zni Laděný výfuk a né Trubka místo výfuku... takže si myslím, že debata o to zda tam hodit nějaký kus trubky je uplně mimo mísu...
Laděné výfuky od značek Remus, Supersprint, Cobra, HKS... mají za účel nejen zlepšit odvod spalin s co nejmenším odporem, ale taky s co nejvyladěněším zvukem. Tudíž nějaká roura asi těžko něco vyladí.
Poslaťod F.I.K » Pia 7. Mar 2014, 12:49
A co si představuješ pod pojmem nejvyladěněnjší zvuk? :mrgreen: Ono totiž to "naladění vůfuku" asi v původnim smyslu nebude myšleno tak že se ladí zvuk, ale výkon. Zvuk už se pak tak akorát tlumí.
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Poslaťod betom » Pia 7. Mar 2014, 17:39
I když je to technický kout, tak mi to nedá: Krásně naladěný výfuk jsem viděl ve filmu "Jáchyme hoď ho do stroje". Tomu autíčku to pěkně ladilo. :mrgreen:
