Rádio Picasso original-problém
Kvalita přijmu autoradia
Poslaťod Stepan » Sob 20. Júl 2013, 20:43
Ahoj,
mám v Xsaře Picasso 1.6 65kW r.v. 2000 originální autoradio. Auto mám asi 2 roky a ve srovnání se služebními auty (Octavia, Fabia, Berlingo) má dost mizernou kvalitu příjmu signálu. Běžné stanice (ČR1, F1 atd.) víc syčí než hrají, naladit cokoliv automaticky nelze. Má s tímto někdo zkušenosti? Je to originální autoradio tak mizerný nebo se jedná spíše o nějakou poruchu u mě na anténě?
Díky za každou radu
Štěpán
Stepan
Registrovaný: Ned 20. Mar 2011, 15:20
Vůz: Xsara Picasso
Re: Kvalita přijmu autoradia
Poslaťod Cvrček » Sob 20. Júl 2013, 21:36
Zkontroval bych anténu. Samotný prut může mít přerušený obvod. Což jsem měl třeba i já na Picasse. A nebo může být špatná základna antény.
Poslaťod baffy » Ned 21. Júl 2013, 4:42
Ja by som ti pre zmenu doporučil ten úvod tvojho príspevku premiestniť do profilu.Ak sa nemýlim tak o tom hovoria aj pravidlá.
radio
Poslaťod lukas7 » Ned 22. Dec 2013, 12:45
zdar chlapi chci se zeptat jak odstranim pipapi origo radia? dik za rady
lukas7
Registrovaný: Ned 22. Dec 2013, 12:33
Vůz: picasso
Re: radio
Poslaťod baffy » Ned 22. Dec 2013, 13:29
Napríklad tým,že ho cez dia spáruješ s autom.Je nutné mu zadať VIN auta a stíchne.Samozrejme iba to pípanie a nie komplet :lol:
Re: radio
Poslaťod lukas7 » Str 25. Dec 2013, 20:15
skoušel sem co šlo a porad to nejde už je to na nervy,.
lukas7
Vůz: picasso
Re: Rádio Picasso original-problém
Poslaťod Cvrček » Str 25. Dec 2013, 20:28
Není na tom nic co zkoušet. Prostě připojit auto na diagnostiku a do paměti rádia se zadá VIN kód auta. To je celé. Samozřejmě toto žádnou uni diagnostikou neuděláš.
Samovolné spouštění radia
Poslaťod vajmi » Uto 4. Feb 2014, 9:53
Ahoj Xaristi,
včera mě začalo trápit u mého Picassa samovolné spouštění radia. Po vypnutí klíčku do nulové polohy a jeho vytažení ze zapalovací skříňky se rádio přerušovaně zapíná a vypíná (interval asi 1s), je slyšet jak cvaká relátko. Pokud zastrčím klíč zpět do zapalování, nebo se jen dotknu klíčem kovové části zapalovací skříňky, tak spínání přestane. Stalo se mi to párkrát i před rokem, ale od té doby byl klid. (Možná to souvisí s vlhkostí, nebo mrazem) Problém to dělá i po dálkovém uzamknutí auta. V tomto stavu to někdy nejde ani dálkově uzamknout a musím zamknout ručně. Dle mého názoru dochází k samovolnému přepínání mezi nultým a prvním stupněm spínačky. Nestalo se někomu? Nějak se mi tu spínačku nechce pokusně rozdělávat. Děkuji.
vajmi
Registrovaný: Uto 4. Feb 2014, 9:31
Vůz: Xsara Picasso, 2.0Hdi, 2003
Re: Samovolné spouštění radia
Poslaťod betom » Uto 4. Feb 2014, 18:48
vajmi píše:Ahoj Xaristi,
Tak už tímto oslovením jsi tu všechny pěkně na...štval. Vajmi xara se nepíše, jen říká, píše se XSARA!!!. :mad?.
Záhada s rádiem
Poslaťod Dawesu » Uto 8. Apr 2014, 18:42
Zdravím všechny vespolek :-)
mám takový docela (pro mě) zajímavý problém. Včera mi přestalo fungovat ovládání rádia přes hlavní panel, nicméně ovládání pod volantem fungovalo správně. V servisu mi poradili odpojit baterku, což jsem úspěšně provedl a po tomto úkonu již rádio nelze zapnout vůbec. Pokud máte někdo podobné zkušenosti a radu co s tím, budu rád.
Díky
Dawesu
Registrovaný: Uto 8. Apr 2014, 18:26
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6HDi - 2005
Re: Záhada s rádiem
Poslaťod Cvrček » Uto 8. Apr 2014, 22:07
Zkus se podívat,jestli nemáš stejný problém,jako je v tomto vlákně:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=59&t=12775
Re: Záhada s rádiem
Poslaťod Dawesu » Str 9. Apr 2014, 17:07
Díky za pomoc,
problém byl přesně v tom, co bylo psáno. Rádio nebylo zakotveno čepem v otvoru, takže viselo vlastní vahou na předním panelu, a tím se uvolnil konektor, který spojoval samotné rádio s panelem.
Ještě jednou díky :-)
Dawesu
Poslaťod Citroobe » Pia 11. Apr 2014, 22:34
Mam takovy "problem" radio funguje vzdy , ale pokud prepnu na CD ( vypalene) tak vetsinou az na 6-7 pokus se spusti. Slysim jak se toci. Kdyz uz teda zacne hrat tak hraje porad bez sekani... Mam to brat jako pomaly konec autoradia ?
Napadlo me vycistit cocku tim CD na cisteni ale zatim ho nemuzu najit :roll:
Citroobe
Poslaťod Cvrček » Pia 11. Apr 2014, 23:13
Zkus vyčistit rádio,podle Zdendova návodu zde: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=9342
Ona ta CD mechanika blbne docela dost.
Poslaťod Killroy » Pon 4. Máj 2015, 10:27
Zdravím,
Picasso 2005 a mám v tom původní tovární rádio s CD. Včera se mi nějakým způsobem podařilo zaktivovat stav, kdy se mi znovu zapne i po vytažení klíčku a lze ho vypnout pouze stiskem toho knoflíku
volume. Samozřejmě jsem si toho nevšiml, zamknul jsem a do rána byla baterka skoro prázdná.. Když jsem auto před několika dny koupil, tak tomu tak nebylo a vypínalo se to obvyklým způsobem klíčkem.
Zná někdo řešení?
Pokud už tady tohle téma někde bylo, tak se moc omlouvám, ale nenašel jsem to.
Bylo Citroën Xsara I. 1.4i 55kW, R.I.P.
Nyní Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Killroy
Registrovaný: Ned 18. Nov 2007, 13:04
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Späť na Autohifi
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 47 hostia
