Přední pružiny
Re: Přední pružiny
Poslaťod empík » Pon 25. Mar 2013, 19:21
Na nových pružinách čo som kúpil sú na začiatku a konci pružín priesvitné hadičky(viď obrázok nad). Mám ich chápať ako protihlukové puzdro a namontovať ich? Na starých strunách som nič také nemal. :idea:
Re: Přední pružiny
Poslaťod baffy » Pon 25. Mar 2013, 19:32
zrejme ano,ja by som ich tam nechal
Re: Přední pružiny
Poslaťod empík » Štv 4. Apr 2013, 12:09
Už je to uděláno... :lol:
Konečne po dlhšom čase som mal možnosť dokončiť výmenu pružín prednej nápravy. V utorok bolo lepšie počasie tak som odpratal sneh a založil ľavú stranu. V stredu som už tiahol do garáža na výmenu pravej strany. Horné uloženia tlmiča boli ešte v prevádzkovatelnom stave (pravé lepšie), ale som ich vymenil za KYB. Tlmiče ťažko posúdiť avšak stláčanie a rozťahovanie išlo dosť stuha a tak tie som nemenil. Vymenil som len prachovky na tlmičoch pre ktoré som si zašiel do Citroena RV a samozrejme pružiny KYB. Na ľavej strane bola pružina zlomená na 2 miestach asi 1 závit od vrchu a 1 závit od spodu pružiny. To spodné zalomenie bolo čerstvé a horné muselo byť už skôr. Na pravej strane bola pružina zalomená pri vrchu, tiež to bolo staršieho dáta. Najväčší problém som mal s uvolnením stab.tyčiek, ktoré oddolávali veľmi dobre. Bolo to istené tmelom. Pravú stranu som ani nedokázal uvolniť a tak som tyčku prepílil. Z náradia, ktoré som nemal boli očkové klúče č.16 a 21 a imbusový klúč č. 7. Robil som to sám a teraz už len čakám na tyčku stabilizátora, ale to je už malina, založím spolu s výmenou pneu. a oleja. :D
Re: Přední pružiny
Poslaťod Ankon » Sob 18. Máj 2013, 17:42
Ahojte tak jsem se dneska dozveděl, že musím ješte vyměnít jeden čep řizení a taky přední tlumíč spodní uložení je už lehce vychozené :D . A proto mám dotaz mate někdo zkušenmosti s toutou značkou http://aukro.cz/tlumice-berlingo-xsara-zx-306-partner-predni-gh-i3256648999.html ? A stačí vyměnit jen tlumič nebo i pružinu?
Ankon
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011, 19:25
Vůz: Xsara 1.4i , benzín, 2000
Re: Přední pružiny
Poslaťod rosta12345 » Ned 19. Máj 2013, 5:31
pokud není pružina prasklá tak stačí vyměnit jen tlumiče a osobně bych ještě při jedné práci vyměnil ložisko uložení tlumiče
Re: Přední pružiny
Poslaťod slava » Sob 10. Máj 2014, 21:44
před rokem jsem menil pruziny monroe a dnes je zase jedna praskla samozrejmne ze ucet uz nemam takze s reklamaci neuspěju ale chci se zeptat jsou nejake lepsi znacky ? a jaky je rozdil mezi pruzinou pro klimu a bez klimy je snad silnejsi ? dekuju za odpovedi
slava
Registrovaný: Uto 25. Dec 2012, 15:03
Vůz: xsara 1.9 d 51 kw WJZ DW 8 2003
Re: Přední pružiny
Poslaťod Surmi » Ned 11. Máj 2014, 8:56
Nemáš zadřené vrchni ložisko uložení tlumiče? Právě tohle ložisko má za vinu většinu prasklých pružin, protože je zadřené čili se vrchni uložení neotáčí při zatáčení a pružina se kroutí...
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Přední pružiny
Poslaťod empík » Ned 11. Máj 2014, 9:36
Asi nás bolo viac čo pred rokom menili pružiny na prednej náprave. Pokiaľ si ešte pamätám, tak rozmery pružín sa dávajú podľa VIN. Ja som si vybral KYB a zatiaľ som spokojný. :)
Re: Přední pružiny
Poslaťod slava » Ned 11. Máj 2014, 10:56
lozisko jsem daval nove i s pruzinou i když stare navykazovalo zadne problémy spis si myslim ze ty pruziny jsou nekvalitni uz také jejich vyroba skončila i kdyz je jeste nekde maji v nabidce měli číslo SP 2353 nahrada za ne ma byt tusim 2358 ale jsou jen pro berlingo s malym osahem tak nevim jestli nejsou mekky s klimatizaci mají byt 2354 tak jsem chtěl vedet jaky je mezi nima rozdil asi koupim ty KYB
slava
Re: Přední pružiny
Poslaťod petr_xs » Uto 4. Nov 2014, 12:34
Mohl byste se někdo prosím podívat na číslo originálního dílu pro misku, která je na horním konci pružiny - mezi pružinou a ložiskem ? Na výkrese je to číslo 2. Asi to bude univerzální pro víc typů, jde o Xsaru 2, 2003, 1,6 . Nemůžu to najít v e-šopech.
http://citroeny.eu/1604-thickbox_default/ulozeni-tlumice-monroe-horni-mk097-pro-citroen-berlingo-xsara-xsara-picasso-a-zx.jpg
Re: Přední pružiny
Poslaťod viteon » Uto 4. Nov 2014, 12:44
5031 37 - OPĚRNÁ MISKA PÉROVÁNÍ VPŘEDU - 439,23 s DPH
Re: Přední pružiny
Poslaťod petr_xs » Str 5. Nov 2014, 7:07
Díky.
Re: Přední pružiny
Poslaťod supr.tomo » Ned 12. Feb 2017, 18:09
Má někdo zkušenost se značkou LESJÖFORS? Dají se koupit už od 600Kč. Kayaby nemohu nějak najít (podle katalogu mam 5002SA)
supr.tomo
Re: Přední pružiny
Poslaťod empík » Pon 13. Feb 2017, 16:06
S tou značkou nie, ale ako píšeš, že hľadáš KYB, tak tie som namontoval a vydržala mi pružina 3 roky a opäť praskla. :(
Re: Přední pružiny
Poslaťod supr.tomo » Pon 13. Feb 2017, 17:56
Mam původní, najeto 275tis. Nevim jestli přemýšlet o preventivní výměně?
Otec ma Xsaru, najeto 140tis a praskla mu tak, ze propíchla pneu.
A taky můžou byt unavené, protože po výměně tlumičů mi pořad neco klepe na
dirach. Vše ostatní mám snad už nové.
Ta značka lesjofors stojí kolem 900 Kč/kus, ale našel jsem na oblíbených autodílech cenu 600kc.
Na jiném fóru jsem četl, ze jsou kvalitní. Nejaky Sachs za 1500 se mi kupovat nechce. :)
supr.tomo
