Výfuk - benzín
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod Citroobe » Sob 18. Jan 2014, 20:36
Italsky "kvalitni" Klarius uz neslo poslouchat , dal jsem tedy opet auto do servisu , kde mi nabidli Bosal. (stredni a zadni)
Pri montazi zjistili, ze je opet stredni dil nejaky kratsi !!!!! Po zjistovani pro Exlusive 1.8 Picasso je jiny typ ktery se v druhovyrobe nedela ,cili pouze origo z citroenu, no nechali ho tam a svarovali prodluzovak , zlepseni oproti Klarius 100% je ticho. Neuveritelne kolik problemu nadela takova spotrebni vec jako je vyfuk :x
Citroobe
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod mmaattoo » Ned 13. Apr 2014, 13:37
Ahojte, prosím Vás, kde zoženiem kúsok trubky ktorý je tesne pred posledným tlmičom výfuku. Je to kúsok, ktorý spája katalizátor a posledný diel. je to asi 10cm rúra, na konci ktorej je taká do "konusu" a tam drží obímka. Potrebujem len ten kúsok nový, pretože ten konus je už odhnitý. Ďakujem.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod Surmi » Ned 13. Apr 2014, 15:11
Třeba v autokelly.
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod hames » Uto 10. Jún 2014, 6:17
Zdravím..
Tak mě taky uhnila ta poslední objímka výfuku. Nevíte někdo, jak se demontuje? Abych tam mohl navařit pásek a přitáhnout to?
Díky.
hames
Registrovaný: Uto 10. Jún 2014, 6:05
Vůz: Citroen xsara picasso
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod vena garážmistr » Uto 10. Jún 2014, 8:14
Projdi si pořádně tohle vlákno tady najdeš ohledně výfuku skoro všechno. A i to že ty pásky obepínající " hrnec " výfuku jsou jen na origo novém výfuku. druhovýrobové mají držák řešen kusem kulatiny navařené k tělu tlumiče . A ta páska se nedá ani objednat. jedině ji rozebrat a zkusit zkorodovanou část nahradit kusem plechu. X-men měl podobný problém na havajském srazu v polních podmínkách jsem mu to "opravil " s tím že až bude čas na výměnu celého zadního dílu tak se to dořeší. Použil jsem "ruský autogen" (kus drátu + kombinačky). A jezdí s tím dodnes protože tlumič je zatím jinak ready je fakt že pokaždé když je tady u mě auto na nějaké práci tak to kontroluju a připadně doladím.
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod fosfor » Pia 5. Sep 2014, 17:51
včera som išiel po lesnej ceste a výfuk sa mi povytiahol obtrením o zem..Zistil som že sa mi vysunul z jednej strany z toho vlnovca od motora a podfukuje.Ako ho nastrčím naspäť?
fosfor
Registrovaný: Str 30. Jan 2013, 14:28
Vůz: Citroen Xsara Picasso,1.8,16V,2002 benzín/LPG
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod baffy » Pia 5. Sep 2014, 18:55
Ak to vyliezlo iba z pod objímky tak povoliť ,znovu to tam narvať a dotiahnuť .Ak sa to urvalo priamo od vlnovca tak zrejme iba zavariť,si myslím
Minulosť: Peugeot 407 2.0 HDI 100kW r.v.2008
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod fosfor » Pia 5. Sep 2014, 19:06
od spodku resp.od katalizátora sa mi to povysunulo z vlnovca.Mám povolovať od katalizátora alebo od motora ? Neviem ako to tam vyzerá zozadu,iba rukou šmátram,keby tu bola aspon nejaká fotka uchytenia
fosfor
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod baffy » Pia 5. Sep 2014, 19:13
vydrž pozriem niečo
-- přidáno 05 Sep 2014, 20:16 --
Myslíš že by to mohlo byť ono?
XSARA PICASSO - 0550 06 183020 - SBĚRN KATALYZÁTOR VÝFUK.pdf
(389.52 KiB KiB) 242 krát
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod fosfor » Pia 5. Sep 2014, 19:25
može byt ,tú objímku som našmátral z vrchnej strany ,skúsim ju povoliť zajtra a nasadiť ten vlnovec...díky moc :) ten vlnovec sa sám o sebe nedá zohnať nový však
fosfor
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod empík » Pia 5. Sep 2014, 19:58
Napíš do vyhľadávača výfuk, vlnovec a môžeš si vyberať. Napr:
http://www.vyfukyonline.sk/Vyfuky-SORTIMENT/PRUZNE-DILY---vlnovce/
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod fosfor » Pia 5. Sep 2014, 20:06
dakujem :)...ešte len zistit priemer a dlžku
fosfor
Xsara Picasso 1.8 16 V (2001) - průměr trubky za katem
Poslaťod Kostěj » Uto 24. Okt 2017, 8:19
Po delší době zdravím na fóru a mám prosbu: neví někdo, jaký je vnější průměr výfukové trubky za katem (před trumpetou se spojkou před středním tlumičem výfuku)? Pokud někdo ví, budu rád. Předem díky.
Citroen Xsara Picasso 1.8i16V Exclusive (2001)
Kostěj
Registrovaný: Pon 29. Jan 2007, 19:44
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8i16V (2001)
Re: Výfuk - benzín
Poslaťod Kostěj » Str 1. Nov 2017, 8:53
Tak jsem měřil a změřil: průměr originálu 59 mm, nejbližší náhrada od Bosalu má průměr 60 mm - kdyby někdo tuto informaci potřeboval.
Kostěj
