Podivné zvuky z motorového prostoru
Re: Podivné zvuky z motorového prostoru
Poslaťod Míša » Pia 26. Sep 2014, 15:13
To bych těm ze servisu tu spojku musela jet omlátit o hlavu, protože jezdim na novou od března :roll: .. Ale díky za tip, zvedneme to a uvidí se co a jak.
Míša
Registrovaný: Str 22. Máj 2013, 16:12
Vůz: Xsara 1.9D rok narození 2001
Poslaťod felix » Sob 27. Sep 2014, 10:07
Podívej se na ložisko v domku půlené poloosi- pravá strana.
felix
Registrovaný: Pia 9. Okt 2009, 20:22
Vůz: xšáryna 1.9td r.v. 99 exklusive
divný zvuk při brzdeni motorem..
Poslaťod zachy325 » Pon 10. Nov 2014, 15:50
Zdravím chlapi,
Neresil jste někdo problém ze při podrazeni ze 4 na 3 nebo z 3 na 2 kdyz jste brzdili motorem a otáčky spadli pod 1600 tak to jako by od spodku auta hucelo nebo popiskavalo??zvuk zeslabuje s otáčkami motoru..
Me se to ted děje ale jen na tyto kvalty..a jen od 1600 do 1200 cca...
Neví někdo co by to mohlo být??jinak je to xsara break 2.0hdi 66kw a rv.01
Díky za každý nápad či připomínku..
zachy325
Registrovaný: Ned 9. Nov 2014, 20:01
Vůz: Citroen Xsara 2.0Hdi Break rv.2001
Poslaťod Fanatik » Pon 10. Nov 2014, 16:52
U mého auta to dělala převodovka. Při brzdění motorem, v určitých otáčkách hučela. Pomohla až výměna oleje.
Fanatik
Poslaťod zachy325 » Pon 10. Nov 2014, 17:04
Tak výměnu oleje udělám to je to poslední ale zajímavé je ze to delaji jen ty dva kvalty a jen při brzdění motorem...
No pokud to bude jen olej tak to je vpoho myslel jsem ze to bude něco horšího :)
zachy325
Poslaťod Pety » Uto 11. Nov 2014, 9:32
Právě to, že to dělají jen dva kvalty, ukazuje na převodovku.
Pety
Poslaťod zachy325 » Str 12. Nov 2014, 16:12
A myslíš ze bude stačit udělat v ní jen olej?mám jeste možnost to auto vrátit tak abych nemusel měnit převodovku :(
zachy325
Poslaťod MP » Str 12. Nov 2014, 16:46
To si myslím , že ti nikdo nedokáže odpovědět , jestli to bude stačit ...
Ale jestli ti stačí co si kdo myslí , tak já myslím že ne . Pety si třeba myslí že jo . Někdo další ...? ;-)
Poslaťod zachy325 » Str 12. Nov 2014, 19:22
To chápu jak to myslíš ale mě jde o to že auto jsem koupil před 5 dny a jen samé problémy...mám možnost ho ještě vrátit ale pokud by to bylo jen olejem tak bych to neresil tak moc..ale kupovat převodovku zároveň sní udělat spojku atd to uz se mi mocnnevyplatí s ohledem na to že auto od koupi najelo cca 100km...a hned problém s hucenim a jeste to cuká při určitých otáčkách..
zachy325
Poslaťod baffy » Str 12. Nov 2014, 22:34
Ak by to bol iba olej ,tak si myslím,čiste laicky, prečo iba tie dve rýchlosti ?Veď ten istý olej je aj pre ostatné rýchlosti.Ak to máš 5 dní a problémy,tak nerozmýšlaj,veď tých jazdených áut je v bazároch neúrekom ,len treba vybrať to správne.
Poslaťod vena garážmistr » Štv 13. Nov 2014, 12:00
Taky si myslím že to není jen olej. A pokud je možnost vrátit tak zpět a vzít něco jiného.
Poslaťod tomas165 » Uto 2. Dec 2014, 10:46
Zdravim,vedel by mi niekto poradit mam podobný problém ako sa tu píše zvuky´´plech o plech´´ pri nizkych otackach na,,co som cital tak zrejme silmblok na prevodovke,ze bude povoleny alebo vymlateny ,,,chcem sa spytat
ten silemblok je ulozeny z vrchu na prevodovke alebo niekde zo spodu ??ak by mal niekto fotto bol by som vdačný,,,,
mam xsaru combi 2.0hdi 99r.v. 66kw..dakujem
tomas165
Registrovaný: Sob 17. Aug 2013, 20:34
Vůz: xsara break N2,r.v.99 2.0Hdi
Poslaťod empík » Ned 8. Mar 2015, 9:30
Už dlhší čas sa mi objavuje zvuk z videa pri teplotách pod 5st. Pri predohriatí motora bufíkom je to bez pazvuku. Zvuk zmizne pri čiastočnom zahriatí motora behom 2-3 minút. Pazvuk ide podľa otáčok. V prípade natočenia videa pri - 3st bol pazvuk v rozmedzí otáčok 1000 až 1500. Mám určitú predstavu o zdroji pazvuku, ale nechcem ovplyvňovať. Bol by som rád keby sa ozval niekto, kto sa presne s takýmto niečím stretol. :)
Naposledy upravil empík dňa Pia 9. Okt 2015, 18:01, celkovo upravené 2
Poslaťod bleriot11 » Str 22. Júl 2015, 9:32
zachy 325:Jestli je to hučení takový podobný zvuk,jako když autobus brzdí motorem,tak to mě dělá taky.Prostě takový "autobusový"zvuk.Auto jsem tak koupil při nájezdu asi 100tis.Nyní mám přes 200tis dělá to pořád stejně,nic se nezhoršuje.Jestli jsem měnil olej v převodovce to už si vážně nepamatuju.
Poslaťod hulo89 » Uto 24. Nov 2015, 17:02
xsara break n2 2002, 2.0hdi 66kw
hosi preradim z 4 st na 5 st pridam a nad 2000 ot. zacne piskat pomaly ako sa zvysuju otacky piskanie sa zosilnuje. zvuk je presne ako ked voda vrie v cajniku a para ho pomaly rozpiska... ked mi padaju otacky na 5st piska rovnako. podradim do 4st prestane. vzdy prestane ked podrapidim. pri imych prevodovych stupnoch to nerobi len v tomto pripade.
diky za odpovede
hulo89
Registrovaný: Ned 1. Feb 2015, 20:06
Vůz: Xsara Break Combi, 2.0 HDi, diesel, 2/2002
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 88 hostia
