zvyšenie vykonu u HDi nie len chipom
Re: zvyšenie vykonu u HDi nie len chipom
Poslaťod Surmi » Ned 30. Nov 2014, 8:06
Venca.6 píše:http://www.profesionalni-autodily.cz/snimac-plnici-tlak-hella-1552796.html
Je i na auto kelly, já právě taky myslel že tam je klasický obtok ale jsou tam dva solenoidy na podtlak a zase jak by rj vedela, že tlacim moc a vyslala signál k otevření obtoku. Logicky tam musí něco být :-)
Na P307 s RHY motorem jsem měl také dva solenoidy. 1.otvíral EGR a 2. ovládal klapu v potrubí. Turbo máš ovládané obtokem, když dosáhne tlak určité meze otevře se ventil obtoku sá(tlakem vzduchu) a ten snímač tlaku tam opravdu není :?
Jinak také jsem měl chip, který jsem měl přispůsoben na vyšší tlak stlačeného vzduchu(aby směs nebyla chudá) a mezi obtok na turbu jsem měl instalovanou manualní regulaci- jelo to slušně, ale chtělo to dodělat IC, ale už se mi stím nechtělo hrát tak jsem si pořídil něco silnějšího se 170koníky :mudr:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod Venca.6 » Ned 30. Nov 2014, 20:59
No tak stejně řešené to budu mít i já :-)
Venca.6
Registrovaný: Uto 15. Apr 2014, 16:43
Vůz: Citroën Xsara II Break 2.0 HDI 66kW Exclusive, RHY - Siemens, r.v. 2002, CHIP ON, EGR OFF
Poslaťod XsaraTV » Sob 3. Jan 2015, 18:02
Venca kludne tam daj rozmer IC 550x180x65 ako mam ja,sedi za naraznikom jak riť na šerbel :driv: :driv: :driv: a o akom snimači tlaku u RHY sa bavíme? nič mi v súvislosti s tlakom vzduchu nenapadá, máme klasiku obtok preto to chipnuté hulí jak lokomotiva ,na to treba MBC a budík aby sa to poriešilo,alebo spomínaná varianta turbo VGT ,solenoid na ovladanie turba a nakablovať do ECU a povoliť ovládanie turba v ECU (áno aj 66kW ECU to má,ibaže vypnuté )
XsaraTV
Poslaťod Venca.6 » Sob 3. Jan 2015, 20:05
Jojo už to mám všechno ocihnute, kolik máš tlak teď? Já nechci přes 1.2, aby mi hned nelehlo turbo. Hadice a kolenko z rhz už jsou doma, snad bude brzo i zbytek :-)
Ten snimac jsem našel jen v eshopech, na autě není, přesně jak říkáte.
Venca.6
Poslaťod XsaraTV » Sob 3. Jan 2015, 22:04
v eshope maju kluci asi chybu :) tlak som nezvyšoval , MBC a budik mam doma ale kedže som mal štátnice tak som sa na to vyprdol a teraz v minus 10 sa mi pod auto proste nechce :D ja sa stale pohravam s myslienkou VGT turba ako nechat seriove...uvidime. Na zahranicnych forach (hlavne v Anglii) idu so seriovym turbom na tlak 1.30-1.35 Bar a s IC to robi 155koni a 360Nm...to by dostacujuce mohlo byt...možno :D :mrgreen: :driv: :lol:
XsaraTV
Poslaťod Venca.6 » Sob 3. Jan 2015, 23:33
Tak koniky udělá hlavně software :-)
Venca.6
