od move » Uto 3. Feb 2015, 19:48
Zdravím všechny odborníky,
potřeboval bych od vás poradit. Mám problém s dobíjením - svítí mi kontrolka dobijení, ale alternátor dobijí (po nastartování a při zátěži naměřím na akumulátoru 13,8 až 14,1 V - což si myslím že je ok). Předpokládám, že bude něco s vodičem, který vede z alternátoru do BSI (špatný dotek, přerušený, ...).Pak je tam ještě jeden, který vede do RJ motoru. V předchozím příspěvku od Baffyho jsem si našel vodič, který vede do RJ motoru a proměřil ho a je ok, ale ten druhý co popisuje Baffy (má to být pozice 6, hnědého konektoru a modrý drát) vede asi někam jinam. Protože já mám na této pozici drát šedý a i průřez vodiče je jiný - menší. A chci se tedy zeptat, jestli někdo nevíte kam vede v BSI vodič od alternátoru ?? Díky moc za každé info.
