Motor jede na tři válce.
Re: Vynechávanie zapaľovania
Poslaťod korimi » Štv 2. Apr 2015, 19:56
Asi bych zkontroloval privodni kabel do zapalovaci listy, uz jsem na peugeotech a citroenech videl ze kabely u civky nebyly ok a delalo to psi kusy..... Myslim tim tn konektor kde je tusim neco okolo peti kabelu primo na civce...
Jako dalsi bych zkusil prohazet vstriky a pak znova na diag jestli to dela porad na stejnym...
A jeste je varianta ze zacina odchazet snimac otacek..... Ale treba nekoho napadne neco dalsiho
Zlaty PSA :-)
Potřebujete-li radu či pomoc nebojte se mne oslovit, rád poradím :-)
korimi
Registrovaný: Ned 8. Feb 2015, 23:43
Vůz: Peugeot 405 Break II 1,8 benzin (ex: Xsara Break 2,0hdi 66kW 2000)
Poslaťod Rope » Pia 3. Apr 2015, 7:10
Já bych ve chvíli kdy to udělá otevřel kapotu a odpojil kabel k druhému válci (svíčky) pokud se nezmění chod motoru nebo auto nechcípne je problém v tomto kabelu, který bych přehodil s jiným válcem a pokud by se závada vyskytla znova zkusit odpojit tento kabel. Pokud se bude chovat stejně je to v kabelu a vyměň ho, pokud bude problém na stejném válci (2) no tak je to jinde. Nic jednoduššího na laickou diagnostiku závady nepomůže.
Poslaťod rosta12345 » Pia 3. Apr 2015, 8:19
nevím jak to má xsara ale picasso s tímhle motorem mělo zapalovací lištu,tak předpokládám že to bude stéjné :?: tam se budou kabely odpojovat blbě :?:
Re: Motor jede na tři válce.
Poslaťod bzuco71 » Pia 3. Apr 2015, 9:10
dik za rady-káble odpojiť od lišty sa dajú v poho, o tych vstrekovačoch mi už jeden mechanik hovoril-takže to preverim a vyskúšam,ešte snáď poprosím o 2 rady ,kde hľadať ten snímač otáčok a či auto má dáky zapaľovací modul,alebo toto všetko obstaráva riadiaca jednotka?
bzuco71
Registrovaný: Ned 8. Feb 2009, 10:38
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V benzín,2003
Poslaťod korimi » Pia 3. Apr 2015, 18:08
Zapalovaci modul je ta lista nasazena na svickach... A snimac otacek je na spoji motoru a prevodovky pridelany na prevodovce
Zlaty PSA :-)
korimi
Poslaťod julo555 » Uto 7. Apr 2015, 9:20
Po vymene zapalovacej rampy je vsetko o.k.
julo555
Registrovaný: Ned 18. Júl 2010, 13:29
Vůz: xsara 1.4i benzin 1999
Poslaťod mirek.peknik » Pon 10. Okt 2016, 11:12
Zdravím všechny.
Jsem majitelem picassa
asi dva roky,takže se stále učím. Stala se mi taková podobná věc jako:
bzuco71 » čtv 2. dub 2015, 17:23
Dobrý, mám na aute závadu,ktorá sa prejavuje takto: ráno,keď štartujem studený motor-chytí pekne na 4 valce.No po 1-2 minútach jazdy "vynechá 1 valec (auto ide
len na tri) začne blikať žltá kontrolka motora,palubný počítač prestane počítať okamžitú spotrebu-ukazuje 0,na display vypíše 2 závady (po anglicky niečo o emisiách).
Zistil som,že keď vypnem motor(i za jazdy) a znovu naštartujem-na 95% to "pomôže "a motor už ide normálne.Vymenil som zapaľovacie sviečky a aj zapaľovaciu cievku,
no závada sa i naďalej prejavuje.Na diagnostike zistili poruchu zapaľovania 2. valca.Ak niekto vie,čo by to mohlo byť-poraďte čo s tým. Dík. mám xsaru 1,6i 16V
Na rozdíl od něho mi kontrolky a ni diagnostika nic nehlásili. Svíčky a pal. i olej.filtry vyměněny loni. Najeto 220 000km. Nedalo mi to a tak jsem se podle zdejšího návodu pustil do svíček. A ejhle 2 svíčka od napájení lišty byla do půlky zalitá vodou. Nevím jak ,ale ostatní svíčky byly suché,a ,,dudlíky" co se na svíčky nasazují i s lištou byly OK. Tak jsem vše vysušil ,vytáhl svíčky a vyměnil. A zdá se ,že auto jede. Najel jsem asi 200km a prozatím pořád na 4 válce . Tak tohle je moje skušenost ,s popisovaným problémem. Snad někomu pomůže.
mirek.peknik
Registrovaný: Pon 10. Okt 2016, 10:49
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2000
Poslaťod majo » Štv 2. Feb 2017, 17:24
Pozdravujem Vás a prosim o radu. Mam rovnaký problém po naštartovaní studeného motora, len nie 2.válec ale 4. inakšie to isté ako bzučo 71.Za radu ďakujem.
majo
Registrovaný: Štv 2. Feb 2017, 16:08
Vůz: xsara picasso , 1,6I CHNFVB, benzín, 2001
Poslaťod majo » Str 13. Mar 2019, 8:44
Ďakujem za odpovede. Vyriešené! po výmene možného aj nemožného, nakoniec bola chyba v relátku palivového čerpadla a opálených pinoch v konektore. Po výmene rok zatiaľ OK.
majo
Poslaťod Pixell » Str 18. Sep 2019, 19:28
Prosim vas naco služi ten kondenzátor ktorý je prikruteny k zapalovacej liste?
JE to len kvôli nejakemu odruseniu?
LEbo mne sa zlomil ten pliesok cim to bolo prichitene na kostru?
Dakujem
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod baffy » Štv 19. Sep 2019, 23:04
Ak myslíme to isté je to iba odrušenie.
Poslaťod Pixell » Ned 22. Sep 2019, 19:21
Dik už som zistil je to len odrusenie
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
