Pískání, vrzání, skřípání.. co to je??
Re: Pískání, vrzání, skřípání.. co to je??
Poslaťod petr_xs » Uto 16. Sep 2014, 9:23
U mě 1,6 - 2003 je napínání řemene automatické, ale můžou být různé varianty, není to jistota. Pro klid můžeš zkusit test řemenice křídou, i když jsem neslyšel, že by u benzinu také odešla. Čáru natáhni až na vnitřní část.
http://www.peugeot-club.com/forum/files.php?pid=1175772&aid=67726
Poslaťod spacemann » Uto 16. Sep 2014, 19:20
Ok vyzkouším, ale nechápu proč jste vymazali mojí otázku. Dík za vysvětlení
spacemann
Registrovaný: Sob 1. Aug 2009, 18:27
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.6 benzín, 2003
Poslaťod Rope » Str 17. Sep 2014, 8:26
Podivné zvuky z motorového prostoru
Poslaťod michal27089 » Ned 5. Apr 2015, 10:11
Čaute ludia mám menší problém,asi 2 týždne dozadu som si všimol že od motora mi vychádza nepríjemný pisklavý zvuk,ide to z lavej strany keď sa postavím pred auto,neviete mi niekto prosím poradiť čo stým,je to dosť nepríjemné.Ďakujem vám za každú radu.
michal27089
Poslaťod korimi » Ned 5. Apr 2015, 11:42
Zkontroloval bych remeny a kladky...
Naposledy upravil baffy dňa Ned 5. Apr 2015, 11:48, celkovo upravené 1
Dôvod: odstránený duplicitný príspevok
Zlaty PSA :-)
Potřebujete-li radu či pomoc nebojte se mne oslovit, rád poradím :-)
korimi
Registrovaný: Ned 8. Feb 2015, 23:43
Vůz: Peugeot 405 Break II 1,8 benzin (ex: Xsara Break 2,0hdi 66kW 2000)
Poslaťod betom » Ned 5. Apr 2015, 11:47
Může to být od pomocného řemene. Při chodu motoru ho skus trochu postříkat vodou, pokud zvuk zmizí nebo se změní je to tím. Jinak to mohou dělat napínací kladka rozvodového řemene, vodní pumpa atp. 8)
Poslaťod michal27089 » Pon 6. Apr 2015, 9:59
Ja neviem čím by to mohlo biť,rozvody sa menili cca pred pol rokom čo je cca 3500km.Môže biť :evil: najskôr sa mi same od seba zvýšili otáčky na volnobehu a teraz toto pískanie :twisted:
michal27089
Poslaťod michal27089 » Str 20. Máj 2015, 14:44
Takže píska remeň bude sa meniť ale chcem sa opýtať čo sa mení okrem remeňa? Ďakujem
michal27089
Poslaťod Kladi » Ned 27. Sep 2015, 20:07
Zdravim chci se zeptat mam takovy problem kdyz jedu a sundam nohu z pynu tak mi vepredu zacne neco drit a ale kdyz zase slapnu na plyn tak to prestane stava se to akorat kdyz sundam nuho z plynu. Dik za odpoved
Kladi
Registrovaný: Ned 27. Sep 2015, 19:53
Vůz: citroen xara 1.4 r.v.2000 benzin
Poslaťod porez » Ned 17. Jan 2016, 19:42
Ahoj, dneska sem zjistil, že když zařadím čtverku (ne vždy) tak mi něco chrastí v motoru. Udělalo mi to několikrát za 70 km. Když sem se na to asi 30 km soustředil, tak mi to udělalo 4x, vždy při zařazené čtverce, 2x hned po tom, co sem sešlápl plyn až na zem a 2x to udělalo po chvíli co sem měl sešláplej plyn až na zem. Může to chrastit tak do sekundy ale jednou to bylo i nad sekundu. Napadl mě rozvoďák (pořád původní...)... Díky za tipy.
porez
Registrovaný: Str 14. Sep 2011, 9:38
Vůz: Citroen Xsara-1,4,Benzín,1999,STŘÍBRNÝ SRŠEŇ
Pískání při určité rychlosti
Poslaťod jirziii » Pia 16. Sep 2016, 16:57
Ahoj lidi..mám problém ohledně diného zvuku z motorového prostoru...Vždy když se dostanu na rychlost kolem 70 km/hod,začne xsara hodně piskat takovým vysokým tonem.Děje se to vždy pod plynem,když ho pustím tak to dělá jen lehce..Nemá to vliv na otáčky motoru,zařazenou rychlost a dělá to jen při rychlosti 65-72 km/hod. Jakmile tuto rychlost překoná,tak zvuk zmizi...při vyřazení to taky přestane,ale to je možné tím že pak rychle ztrácím rychlost právě pod těch zhruba 65 km/hod...Mám vyměněný olej v převodovce,novo spojku valeo,řadit jde v pohodě.Máte s tím nějakou zkušenost? Mám xsaru 1.6 80 kw,benzín.
jirziii
Registrovaný: Pon 29. Júl 2013, 18:51
Vůz: Xsara 1.6 16V 80Kw,2004,benzín
Re: Pískání při určité rychlosti
Poslaťod Pety » Sob 17. Sep 2016, 7:13
Mně Peugeot slabě houká při cca 55 km/h na tachometru. V servisu řekli, ať na to kašlu, a mně se to celkem hodí - mám akustickou indikaci překročení rychlosti v obci. :D
Logicky to musí být nějaká rezonance v diferenciálu nebo v převodovce. Výměna oleje taky nic nezměnila.
Pety
Poslaťod jirziii » Sob 17. Sep 2016, 19:50
Může to být i diferák,jen je divný že je to jen při té rychlosti..dám plný plyn,auto zrychluje,pak to začne pískat,pískání se stupňuje a pak po dosáhnutí 75 km/hod to přestane..Ten zvuk je celkem nepříjemný.Snad se to nebude časem zhoršovat.Ptal jsem se na to jednoho automechanika a ten jen kroutil hlavou:)
jirziii
