čelní sklo
Re: čelní sklo
Poslaťod jmlcoch » Pia 9. Máj 2014, 18:44
a co to případné přilepení - jak?čím? aspoň jedno čidlo...ty světla bych tam chtěl... na déšť jsem si nikdy nezvykl a spíš se lekal zrychlení stěračů
jmlcoch
Re: čelní sklo
Poslaťod Cvrček » Pia 9. Máj 2014, 19:01
Pokud lepit,tak něčím co je určené na ty skla. Napadá mě takové to opravné lepidlo,na odpadlé zpětné zrcátko.
Re: čelní sklo
Poslaťod jmlcoch » Pia 9. Máj 2014, 19:03
no ale to by pak potřebovalo ještě něco takového ne? http://www.vymena-autoskla.cz/AUTOSKLA-LEPENI/senzory-a-gely/OS-SENZOR-DEST-SVETLO.html
tento gel na čidlo a lepidlo do okolí..?
jmlcoch
Re: čelní sklo
Poslaťod baffy » Pia 9. Máj 2014, 19:08
Na začiatku si nájdeš aj typ lepidla
Výmena pätice.pdf
(57.12 KiB KiB) 470 krát
Re: čelní sklo
Poslaťod Cvrček » Pia 9. Máj 2014, 19:09
Spíše asi toto: http://www.vymena-autoskla.cz/AUTOSKLA-LEPENI/senzory-a-gely/OS-GEL-NA-LEPENI-DESTOV-SENZORU-NAPLN.html
Ten tvůj odkaz vypadá na samotný senzor pro VW.
Re: čelní sklo
Poslaťod jmlcoch » Sob 10. Máj 2014, 19:51
Dnes jsem to zkoušel nějak vymyslet - ten senzor je větší a nevleze ani nad zrcátko (resp. do té škvíry v černé barvě nahoře...). Takže dořešeno - čidlo jsem zatím schoval do šuplíku, kabel schoval do tapecu, vypnul automatické rozsvěcování.
Budu jezdit takto do další nutné výměny čelního skla, jen se radši připojistím, ať neřeším zbytečně s viníky na dlouhé lokte... navíc ta pojišťovna v těchto případech vidí poškozeného vždy jako zloděje :(
Z citroenu mi napsali toto :
Vámi požadovaný díl čelní sklo číslo položky 8116X6 je skladem v Rakousku, cena 7 718 Kč s DPH
jmlcoch
Re: čelní sklo
Poslaťod Cvrček » Sob 10. Máj 2014, 20:00
Se omlouvám,ale nedá mi to. Koukám,že máš doma klasickou "kovářovu kobylu",že jo. Sám od fochu a nemáš připojištěné okno(/a). :wink:
Re: čelní sklo
Poslaťod Vlado79 » Pon 20. Apr 2015, 11:57
Čaute. Mám prasknuté čelné sklo na mojom Citroene Xsara II. V servise mi povedali, že moje okno stojí 200 EUR.
Viete mi poradiť, ako zistím aké sklo mám namontované na svojom aute? VIN cislo je Vf7n1nfub73903062
A tiež, existujú nejaké lacnejšie alternatívy?
Ďakujem,
Vlado
Vlado79
Registrovaný: Uto 11. Feb 2014, 9:03
Vůz: Xsara 1,6 16V 80 kW, Benzin
Re: čelní sklo
Poslaťod viteon » Pon 20. Apr 2015, 12:06
CELEK SKLA ČELNÍHO OKNA - kod 8116 X6 - v originále s daní 7720,-
(ATERMICKÉ PŘEDNÍ OKNO)
třeba v autokelly - Objednací kód: AS 2725ACCMV6T za 7400,-
takže....hledej :-)
Re: čelní sklo
Poslaťod Vlado79 » Pon 20. Apr 2015, 12:14
Ďakujem. Idem na to :)
Vlado79
Re: čelní sklo
Poslaťod snoopy » Pon 20. Apr 2015, 14:40
Kdybys to neměl tak z ruky, doporučil bych ti Autosklo Jan Červenka na Praze 9. Výměnu prasklého čelního skla na Picassu (za origo chtěli v Citroenu 13000,-) mě tam i s prací vyšlo na 4900 Kč. Značka skla Securit...
Ale chce to hledat a telefonovat.
Re: čelní sklo
Poslaťod empík » Pon 20. Apr 2015, 15:27
Skúsil by som aj tento odkaz od Tajlora. Bolo tam sklo za 100 éčiek.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=1&t=13896&p=148054#p148054
Re: čelní sklo
Poslaťod baffy » Pon 20. Apr 2015, 17:22
Ja ti teda neviem ,podla VIN tam máš svetelný a dažďový senzor. Tá cena nieje špatná,SB píše 270€,takže to budeš mať zrejme cenovku už po zlave na vek vozidla ,ja osobne by som to dal spraviť v tom Citroene ,už len preto aby tie stierače a svetlá fungovali tak ako majú.Ale je to len a len na tebe. :wink:
Re: čelní sklo
Poslaťod Kajin666 » Štv 10. Mar 2016, 15:34
Zdravím,
mám Citroen Xsara Picasso 1.8 (2003) sklo bez senzoru.
Mám ho naprasklé a uvažuju o koupi zánovního, kde je senzor (nevím z jakého roku).
Má sklo stejné rozměry?
Půjde zprovoznit senzor i v autě, kde dříve nebyl, je tam např nějaká příprava a pak povolení v ŘJ?
Děkuji.
Karel
Kajin666
Registrovaný: Pia 6. Nov 2015, 22:17
Vůz: CITROËN Xsara Picasso 1.8 16V, BA, 2003
Re: čelní sklo
Poslaťod baffy » Štv 10. Mar 2016, 16:59
Rozmery budú určite rovnaké ,ak sa jedná o sklo z picassa. Čo sa týka sprevádzkovania toho senzoru ,neviem ,všetko sa dá ,ale otázka je či sa to oplatí ,zrejme by si musel začať výmenou páčiek pod volantom ,dráty od senzora do bsi ,neviem ,ale skôr tam nebudú ako budú. To by sa dalo zrejme overiť na konektore pri stropnom svietidle respektíve pozrieť schému ako to ide.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 47 hostia
