Nepravidelne piskanie pri brzdeni motorom
Poslaťod vilo6 » Pon 10. Aug 2015, 21:56
Caute mam so svojou xsarou (1,6 16v benzin, 80kw) taky problem ze ked brzdim motorom tak mi zacne niekde nieco piskat. Robi to len pri zaradenej rychlosti okolo 1900 az 2200otacok. Ked idem dole kopcom tak to je dost hlucne piskanie. Ked stlacim spojku alebo dam neutral tak to prestane.
Este jedna vec by s tym mohla suvisiet. Ked na hociktorom prevodovom stupni pridam alebo pustim plyn tak to ma niekde volu a autom to cukne takisto aj prevodovou pakou
Co by to mohlo byt?
dakujem :-)
vilo6
Registrovaný: Pon 24. Dec 2012, 12:04
Vůz: Citroen Xsara ll 1,6 16v 80KW, r.v. 2002 benzin
