klepání motoru měnicí se s otáčkami
Poslaťod luky.zavesky13 » Pon 14. Sep 2015, 17:54
Mám citroen xsara picasso 1.6 i 8v r.v. 2002, 6 let na LPG najeto 237 000 km. Po nastartování a i za jízdy je slyšet klepání motoru, někde na pravé straně jakoby od válce. Klepání se mění s otáčkami motoru, přidám otáčky- klepe to rychlejc. NA výkon to nemá vubec žádny vliv. Nemá někdo podobnou zkušenost a neporadil by prosím co stím ? děkuji za rady.
luky.zavesky13
Registrovaný: Pon 14. Sep 2015, 17:49
Vůz: citroen xsara picasso 1.6i 8v
Re: klepání motoru měnicí se s otáčkami
Poslaťod viteon » Uto 15. Sep 2015, 5:33
za studena nebo za tepla a nebo a nebo a ....
Poslaťod luky.zavesky13 » Uto 15. Sep 2015, 20:08
furt i za studena i za tepla. Teplota motoru na to nema zadny vliv.
luky.zavesky13
Poslaťod petr_xs » Str 16. Sep 2015, 7:02
Kontroloval jsi vůli ventilů ? Je potřeba prohlédnout vačku, jestli některá není obroušená.
Poslaťod SGOC » Štv 17. Sep 2020, 12:09
Čau, koupil jsem berlingo 1.8i8V Lpg , po dobrejc 3Dh zkusenostech s tím samým motorem v my xsare , koupil jsem s tím že je KO motor ,a měl jsem v plánu ho vyměnit. Údajně za jízdy něco bouchlo v motoru a začal klepat ,dost silně klepat, tak s tím dojel a. Když nastartuju je slyšet to klepání od hlavy , ale volnoběh drží ,nekucka nic , a přijde mi že cenu normálně , jen to mlátí. Zatím se bojím přidat plyn a zjistuju. Napadlo mě jestli nepreskocil rozvodak, ale divný že vrni normálně. Napadá vás co by to mohlo dělat než to začnu rozborkovat? Treba to bude jenom pí*ovinka a ještě něco najezdí. Předem díky za rady
SGOC
Registrovaný: Štv 8. Jan 2009, 18:42
Vůz: Xsara I coupe 99´ 1.8i 66kW
