Xsara 1.4 - studené starty, chcípání.
Poslaťod Davča » Ned 21. Feb 2016, 20:00
Zdravím všechny,
už si opravdu nevíme rady. Vlastníme Xsaru 1.4 r.v.2004...
Problém se začal projevovat, když venku začla zima. Motor začal chcípat... respektive, chytnul, chcípnul, chytnul, chcípnul.
Asi po 5-10 (jak kdy) nastartování si motor drží volnoběh. Po přídání plynu otáčky začnou houpat nahoru, dolu... když se zahřeje, jede bez problémů.
Na autě už je vyměněno snad vše, co se dá... od čerpadla, palivový filtr, krokový motorek, svíčky, map senzor, čidla teploty... beze změn.
Tak jsme si mysleli, že bude problém v LPG, nebyl. LPG se celé vyhodilo ven a také beze změn.
Tak, a teď babo raď. Napadá něco něco někoho? Myslíte si, že by pomohla instalace nového softwaru do ŘJ?
Naposledy upravil Davča dňa Ned 21. Feb 2016, 21:44, celkovo upravené 1
Davča
Registrovaný: Ned 31. Jan 2016, 12:48
Vůz: Citroen Xsara 1.4 + LPG
Re: Xsara 1.4 - rada?
Poslaťod baffy » Ned 21. Feb 2016, 21:40
Začal by som asi úpravou názvu vlákna ,viem že tebe to nepomôže ale ďalším by to v prípade hladania pomôcť mohlo,Ono totiž tento podarený názov o ničom nehovorí,ďakujem :ooo: .Neviem či ste menili aj snímač tlaku paliva ,možno by to stálo za pokus ,ale najlepšie by bolo auto napichnúť na diagnostiku a pokúsiť sa vyčítaž nejaké live data. Ja som napríklad na problém padania auta do núdzaku prišiel iba za pomoci grafického znázornenia toho snímaču,skrátka fungoval iba v niektorom režime a nesprával sa tak ako mal.
Re: Xsara 1.4 - studené starty, chcípání.
Poslaťod Davča » Pon 22. Feb 2016, 15:12
Jinak, na co jsme přišli. Když teplotní čidlo ochladíme (podle diagnostiky) na cca -2, -3 stupně, tak nastartuje krásně, drží otáčky, nechcípá. Napadá něco někoho? Čidlo je měněno, zkoušeli jsme 3x. Beze změn.
Davča
Poslaťod lumpík » Uto 23. Feb 2016, 8:21
a hodnota ochlazeného i neochlazeného čidla odpovídá hodnotám na diagnostice? Kdyby ne tak bych viděl chybu v kabelech. Ale, aby kvůli čidlu teploty nenastartoval motor to se mi zdá dost divné. Nepřisává ti to někde falešnej vzduch a tím jak čidlo ochladíš tak to dá bohatší směs. A nebo rozvod motoru si kontroloval jestli to nemáš skočené o zub. To už jsem párkrát řešil o zub to jede stejně, ale problém bývá s prvním startem na poněkolikáté a musíš to vydupat plyn. pedálem
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod Davča » Uto 23. Feb 2016, 15:59
Ano, hodnoty odpovídají na diagnostice. Není to skočené o zub. Vše jsme kontorolovali. Celý motor je kompletně přetěsněný :/
Davča
Poslaťod mischo1990 » Str 15. Sep 2021, 15:20
čau dauca. Ako vyriešil si tento problém? Ja mám podobný a idem so švagrom pozrieť či nie je skoceny rozvod
mischo1990
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 98 hostia
