Nestartuje - benzín
problém se startováním
Poslaťod PAVEL.K » Sob 20. Feb 2016, 21:31
Zdravím..
Potřeboval bych poradit,kdyby to bylo možné
Před nějakou dobou jsem zaparkoval svoje auto a když jsem chtěl teď nastartovat, tak auto točí ale nechytne. Čerpadlo benzín dává, všechny svičky hází jiskru. Když vytáhnu svičky tak jsou mokré. Když dám jiné, tak to má snahu naskočit, ale nic a svíčky jsou , pak opět mokré. Auto jsme měli napichlé i na pc,ale žádnou závadu to neukázalo. Zkoušel jsem i jiný klíček, kdyby imobilizér,ale žádný rozdíl v tom nebyl. Zkoušeli jsme to i roztáhnout ( kat je vybouchaný ) , ale také nic. Nenapadá vás v čem by mohl problém ? Díky
PAVEL.K
Re: problém se startováním
Poslaťod mio » Ned 21. Feb 2016, 9:21
Možná je chyba v nekvalitním benzínu.
Poslaťod PAVEL.K » Ned 21. Feb 2016, 10:13
Tak benzín tankuji na benzínce, kde beru pravidelně a nikdy nebyl problém..Říkám si , zda by to nemohl být ten imobilizér ,ale kontrolka na palubovce nesvítí ,ale nejsem si jistý, jak se přesně projevuje chyba na imobilizéru
PAVEL.K
Poslaťod vena garážmistr » Ned 21. Feb 2016, 10:31
Nejsem si jistý rope by věděl určitě ten se tím zabývá na vyšší úrovni než já ale myslím že pokud by haproval immo tak tam nepůjde vůbec žádný benzín tudíž by svíčky byli suché. Alespoň u nafťáků immo odstavuje dodávku paliva. Zkusil bych zapalovací lištu. Svíčky jsi zkoušel asi každou zvlášť že? I když tu lištu by asi diag vyhodila.
Aha teď jsem si všimnul že to je mutant plynobenzinový. Tak to bych hledal chybu v tom směšovači nebo jak se tomu říká. Předpokládám že startovat má na benzín a pak se automaticky přepíná na plyn. Tak zkus jestli to jde nastavit ručně na plynový start a pokud to poběží na plyn tak je chyba někde v tom přepínání mezi palivy a to by bylo asi nejlíp to dát do servisu kde to dělají tyhle přestavby.
Poslaťod PAVEL.K » Ned 21. Feb 2016, 10:49
tak lišta by měla být v pořádku,měl jsem ji vytaženou v ní dané víčky a když otočil klíčkem, tak házeli jiskru..Co se týká plynu, tak tam se dá buď startovat jen na benzín a nebo automatika,kde, po zahřání na benzín se to přepne na plyn. Já Už to mám cca pul roku přeplé jen na benzín, jelikož chci plyn demontovat, tak se mi nezdá že by mohla být závada kolem plynu, ale můžu vypknout odpojit napájení plynu (pojistka ) A pokud by měla být závada kolem plynu,nebudou přece dávat vstřikovače benzín,řídící jednotka by je měla odstavit,aby tam šel jen plyn a ne benzín
PAVEL.K
Poslaťod baffy » Ned 21. Feb 2016, 11:54
Snímač otáčok ,neviem ,iba tip.
Poslaťod PAVEL.K » Ned 21. Feb 2016, 12:49
mohl by být třeba i špatné čidlo teploty motoru a nebo chladící kapaliny, že by ukazovalo blbě a řídící jednotka by věřila, že vše je v pořádku? I když by diagnostika měla toto ukázat pokud se nepletu
PAVEL.K
Re: Nestartuje - benzín
Poslaťod vena garážmistr » Pon 22. Feb 2016, 22:37
Záleží jaká diagnostika a taky na tom co tu diagnózu obsluhuje.
Poslaťod baffy » Pon 22. Feb 2016, 23:13
Podla čoho by ti to mala diagnostika ukázať ,hodnoty ti zobrazí tak ako ich poskytne snímač a potom je len na tebe aby si posúdil či to je pravda alebo nie.Ak je motor studený a bude zobrazovať napr. 40°C je jasné že je v ofsajde. Hovorí sa tomu aj čítanie live dát.Hmm,neviem ,ak by to bolo tým tak by zrejme ten motor aspoň chytil
Poslaťod PAVEL.K » Štv 25. Feb 2016, 13:54
S těmi čidly od teploty , jsem to myslel, jak píšeš, zda neukazují jinou teplotu než skutečně je ...Jinak už nevím na co mrknout, když normálně jsem z autem přijel a jen že nějakou dobu stálo aby teď nechtělo ani nastartovat.. vyřešeno.. Byli o dva zuby přeskočené rozvody
Naposledy upravil PAVEL.K dňa Pon 29. Aug 2016, 10:34, celkovo upravené 1
PAVEL.K
Netoci a zhasina palubka
Poslaťod tomas111 » Str 20. Apr 2016, 19:07
Zdravim, mam takovej problem se svym autem ( citroen xsara 2001) z niceho nic jsem jel a pri jizde mi zhasla palubka a prestal reagovat plyn, tak jsem zastavil a rozsvitila se kontrolka stop. Kdyz jsem chtel znova nastartovat, tak uz motor netocil pouze cvaka a palubka problikne a napise mi to (automatic inactive lightining - nejsem si ted jisty), tak jsme to zkusili nahodit pres pres kabely a motor naskocil. Dojel jsem domu, druhej den jsem normalne nastartoval, jel jsem na nakup a znova to samy ale uz s tim rozdilem, ze kdyz jsme to chtel nastartovat pres kabely, tak to chytlo ale po chvilo znova problilla palubka a znova nereagoval plyn az nakonec auto chciplo nebo kdyz jenom zapnu svetla, tak se palubka taky vypne a pipne. Nevite co by s tim mohlo bejt? Jsem lajk takze to bude asi se mnou horsi. Dekuji za odpoved
tomas111
Registrovaný: Str 20. Apr 2016, 19:00
Vůz: citroen xsara r.v 2001 1.6 benzín
Re: Netoci a zhasina palubka
Poslaťod empík » Str 20. Apr 2016, 19:19
Akumulátor :idea: Dopíš si ešte do profilu aký máš model auta. Ono niekedy sa ťažko radí, keď sa ani nevie či je to benzín alebo diesel.
Poslaťod tomas111 » Str 20. Apr 2016, 19:40
Jo omlouvam se, je to citroen xsara 2001 benzin 1.6. A myslis ze to bude teda baterkou jo?
-- přidáno stř 20. dub 2016, 21:06 --
I kdyz mi to chciplo za jizdy?? Zhasla mi palubka za jizdy a plyn nereagoval ale motor stale bezel?
tomas111
Poslaťod empík » Str 20. Apr 2016, 22:38
Píšeš, že si nevedel naštartovať, iba tam cvakalo. Na káble si štartovať vedel. V tomto prípade je iste zlá baterka. Keď vyriešiš baterku, tak potom môžeš riešiť ďalšie problémy ak medzitým nezmiznú.
Poslaťod baffy » Štv 21. Apr 2016, 14:30
A možno špatné dobíjanie ,keď píšeš že to umrelo za jazdy a viac už ništ. Skrátka ti to vycuclo baterku ,zásobovanie elektrickej energie nulové respektíve minimálne a tak sa prejavil nedostatok voltíkov. Zmeraj batériu kolko to má voltov a potom by bolo ideálne ,ak by ste boli dvaja,jeden štartovať a druhý merať počas pôsobenia štartéru.
