přepínač světel/rozborka
Re: přepínač světel/rozborka
Poslaťod brezo » Štv 1. Nov 2012, 22:51
V Bratislave v citroene pytaju 292 Euro. V 2006tom pitali 14000 korun takze "vyrazne" zlacnili.
Uberiem sa cestou letovania a hrania sa s tim.
brezo
Registrovaný: Pon 22. Okt 2012, 20:47
Vůz: Xsara picasso 2.0 HDi,2003,nafta
Poslaťod snoopy » Pia 2. Nov 2012, 16:43
Lukass87 píše:Ahoj,
...Popřípadě kde se dají dobře koupit nové páčky? Nechci za ně dávat u citroenu nějakých 6tisíc....
Nové asi levně nekoupíš, zkus případně tady http://aukro.cz/ovladace-pod-volant-citroen-xsara-2001-i2729763911.html
Xsara Picasso 1.8v r.v.2003 "Bublina"
Grand C4 Picasso 1.6HDI r.v.2012 "Blueberry"
Vůz: Xsara Picasso 1.8i r.2003
Poslaťod chalupar111 » Sob 29. Aug 2015, 11:49
Dobrý...ja mám ten istý problém asi mesiac...len neviem či sa na Xsare II - 2004, dá vybrať iba ľavá strana alebo to musí ísť celé von...Mám tam airbag...tak nech niečo nevyvedieme. Ď za odpoveď.
chalupar111
Registrovaný: Pia 28. Okt 2011, 21:31
Vůz: XsaraII, 5dv,2004;BA 95;55kw;1,4;strieborná metalíza
Poslaťod viteon » Sob 29. Aug 2015, 16:27
levá a pravá jeden kus jest
Poslaťod vavrisák » Ned 30. Aug 2015, 15:18
Zdar borci tak taky prihodim jeden problem na prave pacce mi prestalo fungovat prepinanii p pocitace,po rozborce sem zjistil ze na tom krouzku z toho supermikroplisku se mi ulomil mikrokousek a muj dotaz zni da se koupit ten ten krouzek(prstynek)popr.da se nejak jinak sehnat?Ci dokonce opravit?Diky za jakykoliv napad,jo a da se ten krouzek vubec sundat aniz bych ho roztrhnul? :kec:
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod chalupar111 » Ned 30. Aug 2015, 18:43
Zdravím...tiež mám tento problém s vypínaním svetiel...a dnes som rozmýšľal nad montážou denného svietenia, je to asi lacnejšie než kúpa a výmena celého ovládača /Autokelly cca 350 € / a večer sa to prepne na normálne stretávačky a bolo by po probléme ??? či ???
chalupar111
Poslaťod Cvrček » Ned 30. Aug 2015, 19:02
Označil bych to za dočasné řešení. Stejně tě nemine přímé řešení toho problému.
Poslaťod konesak » Pon 25. Apr 2016, 9:03
Mát ten samý problém, a napadlo mi ve zkratce najít dva drátky které pouští světla. Na tyto dva drátky bych dal vypínač, který by mi spínal světla. Neřešil jste to někdo takto? Nevím jak moc je to reálné?
konesak
Registrovaný: Pon 19. Dec 2011, 10:06
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDI, r.v. 2002
Poslaťod Cvrček » Uto 26. Apr 2016, 0:03
COM 2000 už takhle jednoduše nepracuje. Vevnitř je tišťák,kde se tvůj pohyb změní v datový signál,který jde do BSI a pak se rozsvítí světla.
Poslaťod konesak » Uto 26. Apr 2016, 7:58
Dík, takže jedině přeletovat a nebo koupit nové (za cca 8000Kč) ?
konesak
Poslaťod Cvrček » Uto 26. Apr 2016, 11:03
Přesně tak.
Poslaťod betom » Uto 26. Apr 2016, 14:15
Ještě je alternativa: šroťák. 8)
Poslaťod konesak » Str 27. Apr 2016, 7:21
Nu a nebude to v podobném stavu? Nenašel by se tu někdo, kdo by to za úplatu přeletoval ( pokud možno plzeňský kraj)?
konesak
Poslaťod konesak » Pia 30. Sep 2016, 8:42
Takže jsem pokročil v teoretických uvahách, že by mi světla se rozsvicovaly automaticky pomocí přelepenýho senzoru (stejně tak již půl roku funguju) a v tom přepínači bych spojil nějakým způsobem natvrdo kontakty, které jsou při vypnutí světel spojené (buď přímo přes ten prstenec a nebo přes tišťák). Byl by mi schopný někdo podle obrázku říct, které kontakty jsou v poloze nula - světla vypnuté, spojeny?
konesak
Poslaťod empík » Pia 30. Sep 2016, 9:53
Tieto spínače nie sú robené typom vypni-zapni. Tvrdé prepojenie spínača by sa nemuselo páčiť BSI.
