Přehřívání motoru
Re: Přehřívání motoru
Poslaťod empík » Štv 28. Júl 2016, 18:12
Prikláňal by som sa k bodu "A". Ešte by ma zaujímalo, čím bola doliata chýbajúca kvapalina. Mnoho ľudí si ani neuvedomí, že správne namiešaná chladiaca kvapalina nie je dôležitá len v zime, ale aj v lete, pretože príliž zriedená kvapalina má nízky bod varu a spôsobuje to mnohé problémy. :)
Poslaťod Myšák » Štv 28. Júl 2016, 18:51
Dolito je modrym fridexem, poměr od oka 1:1 možná neco víc fridexu
Myšák
Registrovaný: Štv 9. Apr 2015, 14:31
Vůz: Xsara Picasso 1.6 NFV 70kW 2004
Poslaťod baffy » Uto 2. Aug 2016, 8:14
Skús urobiť z 2l petky nástavec na doliatie ,skrátka aby si vedel dostať hladinu vyššie. Nalej to doplna destilkou a nechaj auto nech sa pomaly zohreje a sahara zapne tak 2-3 x .Samozrejme kúrenie otvorené. Mením chladiacu týmto spôsobom a zatial som problém s nejakým odvzdušňovaním nemal respektíve nikdy som nič odvzdušňovať nemusel.
Minulosť: Peugeot 407 2.0 HDI 100kW r.v.2008
Poslaťod petr_xs » Str 3. Aug 2016, 7:52
Do otvoru ezpanzní nádrže pasuje stará gumová zarážka dveří. Do díry v ní se vloží plastová hadička a fouknutím se vytlačí voda do odvzdušnění kolena.
Poslaťod snoopy » Pia 5. Aug 2016, 8:26
K tomu, co píšeš v bodě B,
chladicí okruh je tlakový, takže pokud po jízdě při otevírání expanzky necítíš přetlak, je něco špatně, něco netěsní. Nádržka si musí "odfouknout"
Xsara Picasso 1.8v r.v.2003 "Bublina"
Grand C4 Picasso 1.6HDI r.v.2012 "Blueberry"
Vůz: Xsara Picasso 1.8i r.2003
Poslaťod Myšák » Štv 11. Aug 2016, 6:37
Tak jsem o vikendu auto trochu protáhl, ale před tím jsem zkusil odvzdusnit tak jak bylo popsáno, pomocí Pet láhve. Zlepšení tam je, ale asi to budu muset ještě zopakovat, i tak mi totiž voda šplhala při delším stání až k 105 stupňům, ale trvalo to déle než před odvzdusnenim. Ještě se podívám na víčko, jestli to drží ten tlak, pokud ne, mohlo by se to vlastně zavzdusnovat samo .
Myšák
Poslaťod Kubaolli » Štv 10. Máj 2018, 17:16
Dobrý den mám problém s xsarkou 1.8 66 kW přehřívá se mi a uniká kapalina v koloně teplota leze až na 110 a až někde na 105 spíná Sahara ale nechladí pořádně a zdá se mi že snad jen na 1 rychlost , když zastavím a zhasnu motor tak když byla teplota přes 90 tak za chvilku je u pravého předního kola louže . Díky za pomoc
Kubaolli
Registrovaný: Uto 12. Dec 2017, 19:29
Vůz: Citroen xsara break 1.8 66kw 1998
Poslaťod baffy » Štv 10. Máj 2018, 20:36
Kaluž nebude náhodou z výparníka klimatizácie?
Poslaťod Kubaolli » Pia 11. Máj 2018, 6:42
Ne ne zdá se mě že z přepadu vyrovnávací nádobky u chladiče když otevřu po zhasnutí motoru víčko teče ven voda dost když byla teplota před zhasnutím nad 90
Kubaolli
