antipollution fault - bohatá zmes
Poslaťod 0903 » Pia 7. Júl 2017, 8:51
Vymazať
Naposledy upravil 0903 dňa Uto 4. Jún 2019, 6:40, celkovo upravené 1
0903
Registrovaný: Str 1. Dec 2010, 10:23
Vůz: Citroen/Xsara2/1,4i/2004/KFW
Re: antipollution fault - bohatá zmes
Poslaťod vavrisák » Pia 7. Júl 2017, 10:56
Lambda?
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod 0903 » Pia 7. Júl 2017, 20:29
:mudr:
0903
Poslaťod Roman4 » Pia 7. Júl 2017, 21:55
Nemáš tam ty lambdy dvě - jednu před a druhou za katalyzátorem?
Nejsem znalec, ale pokud má auto dvě lambdy tak ř.j. z rozdílu naměřených hodnot posuzuje účinnost katalyzátoru a v případě jeho snížené účinnosti by mohla vydat takovouto chybu. Stav katalyzátoru nemá vliv na výkon motoru.
Je to jen můj dohad, mám Xsaru 1.
Roman4
Registrovaný: Štv 1. Okt 2009, 21:11
Vůz: Xsara 1 hatchback, 1999, 1.4 benzin, man.klimatizace, ABS
Poslaťod 0903 » Pia 14. Júl 2017, 9:42
:mudr:
Naposledy upravil 0903 dňa Uto 4. Jún 2019, 6:41, celkovo upravené 1
0903
Poslaťod Seldi » Pia 14. Júl 2017, 11:38
Jelikož i po výměně lambdy hlásí stejnou chybu, tak lambda nejspíš měří správně. Takže směs je bohatá a to může být způsobený bud nedostatkem vzduchu, třeba ucpaný filtr. Nebo přebytkem benzínu, což můžou bejt klidně vadný vstřiky. Případně výpadkama zapalování, ale to by jsi cejtil. Ale v nejhorších případech to můžou dělat klidně podpálený ventily nebo vydřený dříky. To se dá poznat podle kompresního tlaku.
Naposledy upravil Seldi dňa Pia 14. Júl 2017, 18:07, celkovo upravené 1
Seldi
Poslaťod petr_xs » Pia 14. Júl 2017, 18:05
.. to můžou dělat klidně podpálený vstřiky nebo vydřený dříky..
Jak by vstřiky z plastu v potrubí z plastu mohly být podpálené ? Zkontroluj parohy a těsnění okolo nich, jestli to někde nefouká.
Poslaťod Seldi » Pia 14. Júl 2017, 18:08
Samozdřejmně jsem myslel ventily. :D
Seldi
Poslaťod petr_xs » Ned 16. Júl 2017, 20:14
Ono by to chtělo vědět, jestli ta diagnostika je Lexia nebo nějaký univerzál; kód chyby; jestli spotřeba je stejná nebo se změnila. Může to být i vadné čidlo teploty vody nebo vzduchu ...
Poslaťod 0903 » Str 19. Júl 2017, 11:09
:mudr:
0903
Poslaťod Seldi » Str 19. Júl 2017, 11:47
To chtělo zajet k někomu, kdo s diagnotkou umí. A hnedka by jsi věděl čim to je. Stačilo by si překontrolovat, jestli u obou sond funguje vyhřejvání a pak se dá zkontrolovat připravenost sond a jejich funkčnost. Na diagnostice se to dá krásně podle napětí poznat, jestli první lambda měří a druhá taky. Na první napětí neustále osciluje mezi asi 0,3 a 0,8V A na druhý se musí bejt stále napětí kolem 0,8V. Taky je možný, že už katalizátor nefunguje a nespotřebuje se všechen kyslík a potom druhá sonda hlasí bohatou směs auto sice jezdí normálně, žere stejně, ale svítí kontrolka motoru.
Seldi
Poslaťod 0903 » Ned 6. Aug 2017, 19:29
:mudr:
Naposledy upravil 0903 dňa Uto 4. Jún 2019, 6:42, celkovo upravené 1
0903
Poslaťod Roman4 » Ned 6. Aug 2017, 21:19
Napadá mně , co by asi naměřili na STK při případné emisní kontrole.
Někdy třeba problém pomůže vyřešit čas (pokud to je možné). Měl jsem asi 3/4 roku zapeklitý problém se škubáním motoru. Neznačková diagnostika nic nehlásila, všechny kontroly, zásahy (a bylo jich hodně) a výměny s výsledkem nula, jednom četnost škubání se postupně zvyšovala.
Nakonec jsem našel opravdu zkušeného mechanika s citroenovskou diagnostikou Lexia.
Ten, i díky tomu že se závada (už hodně vyhnilá), náhodně projevila i během diagnostiky, tak za dvě hodiny přesně určil příčinu škubání a za další hodinu a půl byla závada odstraněna. Celá akce i s vyměněným starším vstřikovačem vyšla na 2700,-
Od té doby je Xsara bez problému i ve svých 18ti letech a 213 000 km a budu jí opečovávat nadále.
Všechny novější auta jsou dneska mnohem složitější než Xsara a tuším, že o to více u nich může nastat stav bezradnosti nebo neúspěšnosti mechaniků, s nutností platit za značkový servis. Xsara není špatný auto.
Perlička na závěr: u Citroenů by mi tehdy navrhli předběžnou cenu opravy od 40 000 kč výše :-)
Roman4
Poslaťod baffy » Pon 7. Aug 2017, 9:51
Na emisiách by nenameral zrejme nič,keďže auto so závadou v RJ motora /je jedno s akou/ posielajú preč.
Poslaťod Roman4 » Pon 7. Aug 2017, 14:32
Mě se nikdy na STK do ř.j. nedívali. Je to tím, že mám starší Xsaru 1, nebo se změnila praxe na STK?
Roman4
