Uprava kilometrov
Uprava kilometrov
Poslaťod liptov » Ned 26. Jún 2011, 20:58
Kto by za rozumnu cenu vedel upravit stav kilometrov na dig.tachometri??? Menil som tachometer z ineho auta a teraz mam o 60000km viac :(
Citroen Xsara Picasso 2,0 HDi....
liptov
Registrovaný: Štv 30. Dec 2010, 21:22
Vůz: xsara picasso
Re: Uprava kilometrov
Poslaťod vena garážmistr » Ned 26. Jún 2011, 21:16
nastavit Km na tachometru by mělo jít prostřednictvím LEXIE. Jednen známí říkal že by mě to ukázal jak se to dělá ale já jsem to odmítnul protože diagnostiku jsem si pořídil abych uměl pomoci s uzdravováním aut a ne abych je omlazoval.Takže poptej se v okolí kdo má lexii a tem by to mohl umět.
Poslaťod liptov » Pon 27. Jún 2011, 11:34
Pytal som sa dvoch ludi /mimochodom obaja opravari aut/ ktori maju lexie dokonca jeden z nich mi aktivoval tempomat,ale upravit km nevedia. Zistoval som aj na nete, odpovedal mi len jeden a ten to aj vie,ale za sumu 100€ co je trosku moc...
Nechcem si omladzovat auto...mojou nesikovnostou ked som ho kupil som si chcel hned vymenit ziarovky na palubovke ktore nesvietili a ked uz som to mal von tak som si povedal,ze si vycistim aj display....vsetko som rozobral vycistil a pri spatnej montazi som stisol display teda prepucil som ho...technicky vsetko fungovalo,ale vizualne mi to vadilo...ked bolo chladnejsie tak sa mi zvacsoval flak na display...preto som si nasiel na nete zanovny cely tachometer...predavajuci mi dokonca aj napisal kolko je na nom km...ja som si vsak myslel,ze sa to upravy podla BSI a naskocia moje km,ale to bol omyl :(
Chcem to vyriesit do najblizsej STK aby tam nefigurovali take velke najazdene km....mam na to este rok....
liptov
Vůz: xsara picasso
Poslaťod rasto » Pon 27. Jún 2011, 18:15
a ked si prehodis display na povodne budike??
rasto
Poslaťod baffy » Pon 27. Jún 2011, 19:15
Ak sa nemýlim tak mu to nepomôže, pretože BSI už uložilo ten vyšší stav km do pamäti.
Poslaťod liptov » Pon 27. Jún 2011, 20:12
presne tak...pokial viem tak sa vzdy zapisuje vyssie cislo stavu km....a na povodne budiky sa to prehodit neda lebo ked odtrhnes kontakty od displeja uz ich nepripojis spat...
liptov
Vůz: xsara picasso
Poslaťod zlj » Pon 27. Jún 2011, 20:15
Baffy 100% pravda a Lexií úprava tacho nejde.Z vlastní zkušenosti originální programy to většinou neumožnují.
zlj
Poslaťod Rope » Str 29. Jún 2011, 20:08
Několikrát bylo řečeno že lexii to nejde a jedině mistr Smotajev (stáčeč tachometrů) cena by se měla hýbat kolem 1000-1200 korun. Hlavně bacha na levné experimentátory na bsi jde toho spoustu pokazit.
Poslaťod ROpa-SK » Sob 2. Júl 2011, 15:49
u HDI su kilometre aj v BSI, ako tu uz zaznelo automaticky sa natiahne vyssi stav. Cez original diagnostiku sa na niektorych znackach km daju nastavit ale vzdy je to len tak ze musia byt budiky resp. jednotka nova nepouzita alebo max do urciteho poctu km je mozne toto nastavenie. V tvojom pripade jedine vymontovat budiky a BSI a dat to niekomu spravit. S BSI byva niekedy viac prace ako s budikami, a da sa to ako tu uz niekto pisal lahko pokazit. Ja za to uctujem 80Eur. Tak si zvaz ci ti to vobec za to stoji.
ROpa-SK
Registrovaný: Sob 2. Júl 2011, 15:28
Vůz: Peugeot 206 1.4HDI je to o nicom ale moc to nezerie
Poslaťod martan01 » Štv 21. Mar 2013, 10:55
Jsem ve stejne sitauci. Pri koupi budiku jinych budiku jsem je jen chtel vyskouset a ulozil jse vysi stav.
Ceny techto uprav nejsou zrovna levne.
Nema nekdo na nekoho kontakt ??
martan01
Poslaťod ROpa-SK » Štv 21. Mar 2013, 11:06
v Strakoniciach mam kontakt ale je to kusok od ruky pre teba.
ROpa-SK
Poslaťod martan01 » Štv 21. Mar 2013, 19:27
Vyreseno.
Musim ale konstatovat ze jse jedna o poradne drahou srandu.
martan01
Poslaťod baffy » Pia 22. Mar 2013, 0:00
Keby si čítal pred tým ako začneš experimentovať ,k tomuto stavu si sa nemusel dopracovať.Ale kedže s týmto forumom si skončil tak ti to môže byť jedno.Vela zdaru niekde inde :jup: :jup: :jup:
Poslaťod djopt » Uto 2. Máj 2017, 10:42
Dobrý deň,
Mam rovnaký problém, až na to že keď som tam dal novy display tak stav km bol v poriadku. Až pri odpojení baterky (menil som štartér) mi zrazu nabehlo cca o 35 tis. km viac s tým že pri pootočení kľúčika mi najprv naskočí na odometri 36000 km ako prvé číslo a potom súčasný teda vyšší stav km (cca 149000), ako keby to prvé číslo bol rozdiel voči pôvodnému stavu. Auto ma reálne 114055 km.
Viete mi niekto pomôcť poradiť resp. odporučiť niekoho v okolí Nových Zámkoch?
djopt
Registrovaný: Uto 2. Máj 2017, 10:36
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.6 16v, 2006, benzin.
Poslaťod OndrejZacek » Sob 29. Júl 2017, 7:28
U mne se projevuje opačný efekt, ukazuje mi to méně kilometrů.
OndrejZacek
Registrovaný: Sob 29. Júl 2017, 7:20
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 2005
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 50 hostia
