blinkry - směrovky
Re: blinkry - směrovky
Poslaťod Rope » Str 14. Jún 2017, 7:30
Teď je otázka jaké máš páčky, pokud COM2000 (klakson na volantu) bývá složitější, pokud klasickou pačku (klakson na páčce) pak je to jednodušší a jde to lépe odzkoušet či opravit.
Problém zo smerovkami
Poslaťod matessroxx555 » Pia 18. Aug 2017, 14:28
Zdravím, potreboval by som poradiť ohladom smeroviem. Mám taký problém, včera auto išlo uplne v pohode bez chýb, ráno ako som naštartoval nešla mi ani jedna smerovka ani výstražné, len to normálne v aute cvakalo ako keby tá smerovka išla ale z vonka vôbec. Pozeral som jednotku bsi ale nieje nikde vlhká ani nič podobné tak by som sa chcel spýtať či to aj tak môže byť tým alebo je chybička niekde inde a kde hladať, moc sa do elektriky nevyznám. Auto je Xsara picasso 2.0hdi 66kw r.v2000. Ďakujem za akúkolvek odpoveď
matessroxx555
Registrovaný: Pia 18. Aug 2017, 14:22
Vůz: Xsara Picasso 2.0 Hdi 66kw rv.2000
Re: Problém zo smerovkami
Poslaťod baffy » Pia 18. Aug 2017, 17:11
Poistky sú v poriadku? Neviem ,tuším F22 v motorovom priestore
Poslaťod betom » Pia 18. Aug 2017, 17:20
Vadné relé???
Poslaťod matessroxx555 » Pia 18. Aug 2017, 21:04
Poistky som pozeral ako prvé a to je v poriadku, na to relé sa pozriem zajtra.
matessroxx555
Poslaťod Cvrček » Sob 19. Aug 2017, 21:10
Relé je součástí BSI. Ale vím,že Milajdovi blbla jedna strana blinkrů a pak to samo přešlo a mě z jara přestali jít blinkry celkově. Byla to vlkost v BSI,ačkoliv z venčí nic vidět nebylo.
Poslaťod baffy » Ned 20. Aug 2017, 8:16
Ja by som predsa len pozrel tie poistky a keď píšem pozrel ,nemyslím tým iba pozrieť či tam je :D Jednoducho zmerať či je napätie aj za poistkou. To že relé cvaká znamená že ovládačka funguje,teraz už len zistiť či tam je aj silová časť. BSI je tiež možnosť ,ale ak nejdú ani výstražné ,tak si myslím že to bude menej pravdepodobné ,keďže by to mali byť dva rozdielne vstupy a zrejme aj rozdielne okruhy. Ale všetko je možné. :D
Poslaťod jaymenn » Sob 24. Mar 2018, 20:39
Ahojte ja mam tiež problem so smerovkami nefungujú mi vobec ani cez páčky ani cez vystražne ani cez central .Poistky su dobre vseky som pozrel aj relatko cvaká ked su zapnute aj na pristrojovke svietia šípky ale vonku nefunguje ani jedna čo by to mohlo byt chalani ... dakuujem :-/ :jup: :cry:
jaymenn
Registrovaný: Sob 24. Mar 2018, 20:34
Vůz: Citroen xsara 1.6i TU5JP90k (66kW) pri ot. AT Rv 2000
Poslaťod Rope » Pon 26. Mar 2018, 8:56
A co takhle napsat do podpisu rok výroby, není xsara jako xsara.
Poslaťod betom » Pon 26. Mar 2018, 13:53
:shock:
Naposledy upravil betom dňa Pon 26. Mar 2018, 19:06, celkovo upravené 1
Poslaťod baffy » Pon 26. Mar 2018, 14:54
Tlačítko výstražných???
Poslaťod jaymenn » Pon 26. Mar 2018, 17:27
Citroen xsara 1.6i TU5JP90k (66kW) pri ot. AT ... :cry: :oops: no ten vypinac neviem ci by to mohol byt skusal som to bez neho a sipky na pristrojovke blikali aj relatko cvakalo ale smerovky nešli. Ci mohol by to byt predsa len tlacidko vystraznych
jaymenn
Poslaťod Rope » Uto 27. Mar 2018, 18:55
Ty kokos nevíš co je rok výroby? Pokud nemáš BSI tak to může být, ale to je podle roku ne podle motoru. Viděl jsi číslo pět žije? Taky potřeboval informace.
Poslaťod jaymenn » Pia 30. Mar 2018, 7:43
rv 1/2000
jaymenn
Poslaťod Rope » Pon 16. Apr 2018, 8:44
Tam by to mělo řídit BSI, tak jedině projet jestli v BSI není v tom relátku stuďák nebo vypálené kontakty relé.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 50 hostia
