Vysoké otáčky
Vysoké otáčky
Poslaťod Mates410e » Sob 16. Apr 2011, 10:34
Tak už fakt nevim. Přečetl jsem na foru vše ohledně otaček motoru ale muj problém to nevyřešilo.Když řadim tak mi pomalu padaji otačky takže řadim jakoby přes plyn. Skošel jsem vyčistit tu klapku vymněnil jsem vzduchový filtr koupil novy krokovy motore nic nepomohlo je to pořad stejne nevite někdo co to ještě muže být.
Mates410e
Registrovaný: Sob 14. Júl 2007, 12:02
Vůz: Picasso 18. 16v rv.2000
Re: Vysoké otáčky
Poslaťod Šedivka » Sob 16. Apr 2011, 20:17
Co plynové lanko?
Re: Vysoké otáčky
Poslaťod Mates410e » Sob 16. Apr 2011, 21:57
Lanko se mi zda v pohodě.
Mates410e
Re: Vysoké otáčky
Poslaťod Mates410e » Uto 19. Apr 2011, 20:36
Tak jsem byl dnes v servisu.Napichlito to na diagnostiku a nezjistili nic. Snad jen že by to mohla dělat lamda sonda,ale to by se projevovalo na spotřebě ne? Spotřebu mam 7,5 tak se mi to moc nezda. Jak se projevuje špatna lamda sonda??
Mates410e
Re: Vysoké otáčky
Poslaťod Verdom » Str 20. Apr 2011, 11:59
špatná lambda většinou tím že to hůře spaluje a málo jede, vetšinou i víc žere.
Záleží na tom co z lambdy vyhodnotí řídící jednotka.
Jednou mi blbnul konektor k čidlu na snímání otáček motoru.
Jsem ho rozpojil vyčistil, spojil a byl klid.
Re: Vysoké otáčky
Poslaťod nohatej » Str 4. Nov 2015, 15:39
Mam taky takovy problem, nastartuju a otacky na 2,5 - 3 tis. radim i brzdim jakoby pres plyn... :( nekdy se to uklidni nekdy ne. Vetsinou kdyz to takhle blbne na krizovatce a zaradim a povolim spojku abych utlumil otacky tak to na tech nizkych zustane ale jakmile prislapnu plyn tak sme zase ve vysinach. myslite ze vymena krokoveho motorku pomuze? diky moc
nohatej
Registrovaný: Pon 8. Apr 2013, 15:29
Vůz: citroen xsara 1,8i, benzin, 1999
Začlo mrznout a motor točí pořád 4000 otacek co stim?
Poslaťod Jan731134929 » Pon 26. Feb 2018, 6:57
Zdravím. Pročetl jsem fórum našel jsem podobne témata , ale můj problém to nevyřešilo. Nemáte někdo zkušenost? Začlo teď mrznout mínus 10. auto nastartuju a otáčky samy od sebe vyletnou na 4000 a pri jízdě je snizim pouze ze zaradim jakou rychlost, ale kdyz zastavim zas to vyletí. Vše jsem prosel a vypadá vše ok lanko, klapka. Dělá to jen když jsou mrazy. Dekuju za rady určitě nejsem jedinej. Honza
Jan731134929
Registrovaný: Pon 26. Feb 2018, 6:28
Vůz: Xsara 1.8i
Re: Vysoké otáčky
Poslaťod betom » Pon 26. Feb 2018, 7:47
Čidlo teploty??? :?: :?: :?:
Re: Vysoké otáčky
Poslaťod baffy » Pon 26. Feb 2018, 13:49
Ja by som povedal žeby to mohlo byť tou klapkou,pri tom snímači teploty sa otáčky môžu zvýšiť ,ale žeby to bolo až na 4k ,neviem.
Re: Vysoké otáčky
Poslaťod zlj » Uto 27. Feb 2018, 13:25
Přijeď na diag.jestli chceš.
zlj
Re: Vysoké otáčky
Poslaťod Rici.Kopis » Uto 27. Feb 2018, 17:11
Tohle samé dělalo i mě,zítra mě bude mechanik dávat novou škrtící klapku(tuším že je to ono),tak písnu případný postřeh.Mě to dělalo asi 14 dní a pak jak když utne a do ted je klid...Ale vyměnit to nechám...+ bude zrovna měnit EGR ventil..
Rici.Kopis
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 49 hostia
