Tempomat picasso
Re: Tempomat picasso
Poslaťod XsaraTV » Sob 25. Sep 2010, 23:51
môj tempomat sa tiež zbláznil :roll: nejako sa mu nechce fungovať... nepomohlo ani reštartovanie BSI ako písal driverSK, baterku som mal opojenú asi 15 minút a nič sa nedeje...je hluchý... napadá niekomu niečo? čo by to mohlo byť?alebo radu,ako to "sprovoznit"? ide o 2.0 HDi Exclusive,séria 66kW,2003 ďakujem :klik:
XsaraTV
Poslaťod Rope » Ned 26. Sep 2010, 9:08
Zkusil bych odpojit baterku, sundat kryt pod volantem, vycvaknout tempomat, zkontrolovat popř. napružit kontakty a pročistit, dát vše do původního stavu. Pokud by nepomohlo tak zkusit diagnostikou funkci vypnout a pak znova nahodit, pak už jen zkusit přehodit tempomat.
Poslaťod elder » Pia 19. Nov 2010, 19:07
Zdravim, scháním někoho kdo by mi namontoval Tempomat v Praze nebo okolí. Mám exclusive 2010, tam prý hw část osazená je.
Díky za tipy.
elder
Registrovaný: Pia 19. Nov 2010, 19:05
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6 16V 2010
Poslaťod zden80 » Ned 24. Júl 2011, 11:04
Ahojte vedeli by ste mi niekto poradit?
Mam Xsara Picasso 2003 ako zlozite je dokupit a namontovat tempomat?
Len neviem aky mam plynovy pedal ci lanko alebo elektronicky:(
Je problem ked nemam elektronicky?
A kolko by ma to asi stalo?
Dakujem za odpovede.
Zdeno
zden80
Registrovaný: Ned 24. Júl 2011, 10:43
Vůz: Xsara picasso
Poslaťod Rope » Ned 24. Júl 2011, 19:27
Jak je složité dokoupit to nechám na tobě, jinak cena je cca 1650kč, montáž je dva šroubky (dve skrutky) a diagnostikou aktivovat.
Poslaťod elder » Pon 31. Júl 2017, 9:30
Hledám někoho kdo by mi nahrál do Xsary Picasso tempomat (páčku mám) a přidal jeden dálkový ovladač. Ideálně z Prahy. Prý to umí i Lexia.
elder
Poslaťod baffy » Pon 31. Júl 2017, 10:57
Poslaťod elder » Štv 22. Mar 2018, 10:37
Stále někoho sháním. Dík moc za další typy.
elder
Poslaťod baffy » Pia 23. Mar 2018, 17:13
Odmietol ťa ,nezvládol to ,alebo ste si iba nesadli :D ?
Poslaťod musa » Pon 2. Apr 2018, 18:50
Zdravím ve spolek, nedávno mi v servisu zprovoznili originál tempomat co byl v autě, ale nefungoval. Zajímalo by mě, od kolika km/hod se ten váš dá aktivovat, u mě je to 60km/hod což mě přijde dost mimo, když bych ho chtěl využívat i v obci, jde to i nějak nastavit přes řídící jednotku?
Tempomat si užívám, zvyk z předchozích aut, a co je super, tak že za asi 900km mi klesla spotřeba o 0,3L
Xsara Picasso, 2,0 16V, 100kW, AUTOMAT, LPG
musa
Registrovaný: Ned 9. Apr 2017, 16:20
Vůz: Xsara Picasso 2,0 16V 100kw AUTOMAT, LPG
Poslaťod baffy » Pon 2. Apr 2018, 19:39
S tým asi nič neurobíš ,neviem o tom žeby sa to dalo poladiť v rj.
Poslaťod Rope » Pon 16. Apr 2018, 7:51
Mi jede tuším od 40km a 4.rychlostní stupeň
Poslaťod musa » Pon 16. Apr 2018, 16:37
tak to automat bude mít asi jinak, no co už nadělám, obec si budu hlídat a jinde na kochačku
musa
Poslaťod Ivanesku » Pia 28. Jún 2019, 18:26
Ahojte. Je tu niekto v Bratislave pripadne v blizskom okoli s diagnostikou na nahodenie tempomatu? Ak som dobre videl mam nejake spinace aj na spojke aj brzde. casti packu mam len neviem ci mam vsetky kable ( od packy k riadiacej jednotke alebo kam idu) takze asi by to bolo treba napihnut na diagnostiku povolit a otestovat ci packa co som zohnal komunikuje. Dakujem (citroen xsara picasso 1.6 hdi )
Ivanesku
Registrovaný: Ned 3. Dec 2017, 15:50
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6HDI, 2006
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 89 hostia
