od empík » Pia 10. Aug 2012, 19:12
Keď mi zase pri 34st nenaskočila klíma tak ma to nasrdilo, že som vyrobil pár pomocných káblikov a venoval sa čidlu teplota výparníka(pretože k nemu je ľahší prístup) Zistil som, že odpor čidla klímy je pri 25st asi 5,6kohm. Miesto čidla som pripojil potenciometer a skúmal som pri akom odpore sa klíma vypne alebo zapne. U mňa bol bod zmeny stavu asi 3,3kohm. Pri menšom odpore mi klíma nezapla a pri vätšom mi zapínala bez problémov. Klíma zapla aj bez zapojeného čidla(nekonečný odpor) Tento poznatok je dobrý pre jednoduchý test čidla. Pokiaľ je podozrenie na vadné čidlo tak ho stačí jednoducho odpojiť a ak je vadné len čidlo klíma by mala zapnúť. Ešte som zistil, že klíma sa vypne pri otočení regulácie ventilátora kúrenia na nulu alebo blízko nuly. Takže to nakoniec vyzerá, že je vadné čidlo alebo riad. jednotka klímy. Každopádne teraz mi klíma zapína bez problémov a overiť si plnú funkčnosť budem vedieť iba ak stúpne teplota nad 30 st. pretože testovaním čidla som zistil, že je to NTC termistor a asi pri 31st. má odpor asi 3,3kohm, keď mi klíma vypína. NTC termistor znamená, že so stúpajúcou teplotou jeho odpor klesá a naopak. Pri chode klímy asi 5 minút dosiahol odpor termistora asi 14kohm. Podľa týchto poznatkov však vyplýva, že čidlo reaguje len na prehriatie výparníka, keď vypne kompresor.
