zapalovací lišta
zapalovací lišta
Poslaťod Hubi » Str 4. Nov 2009, 21:49
Píšu tu po delší době, ale mám hned dva neduhy na naší Xsarce. Příjde mi, že mi při brždění motorem nepálí jedna svíčka. Důvodné podezžení mám zaprvé proto, že když jsem měnil svíčky, jedna byla solidně napálená a zadruhé, když stáhnu okénko, tak při zařazeném rychlostím stupni z kopce bez plynu, slyším, jak Xsaruška střílí z výfuku. Nevím, zda hledat problém v zapalovací liště, když mi jinak z výfuku nestřílí. Jestli ano, nebyl by někdo v bližším okolí, kdo by byl ochoten mi ji na vyzkoušení půjčit, abych nevyhodil prašule zbytečně? Výměna je celkem jednoduchá, pár minut a jestli to pomůže se zjistí hned, dělá to totiž při každém brždění motorem.
Re: zapalovací lišta
Poslaťod Hrnča » Štv 5. Nov 2009, 9:57
Do výměny výfuku mi to do výfuku nestřílelo. Jakmile jsem dal Bosal výfuk začalo se střílení ozývat. Hlavně a možná bych řekl i jedině na dvojku při dojíždění u domu. Jinde jsem to zatím nepostřehl. Nemohlo by to být i výfukem? Tuším žes taky měnil...
Poslaťod Hubi » Štv 5. Nov 2009, 14:09
To máš pravdu, neni to tak dlouho, co jsem dával nový střední a zadní díl od Bosalu, nechce se mi ale věřit, že by to střílení bylo výfukem. Navíc jsem při výměně svíček měl jednu s peckou. Tři byli jen tak osmahlé, ale ta jedna znatelně nabalená. Takže počítám, že to bude asi tím, možná, že když jsem měl ve výfuku díru, tak to nebylo tak slyšet, protože se to tak nějak ztratilo, jakmile je ale výkuk utěsněný tak jak má, možná to dělá právě větší rachot, který je pak více slyšet. Je ale fakt, že když budu mít zavřená okna, tak nic neuslyším. Stejně mě ale drtí, když mi Xsarka vydává takové nějaké pazvuky, jak to pak vypadá, když jede takové k světu vypadající auto, když zní jako plechovka. To prostě nesnesu, musim s tim něco udělat, hlavně se taky obávám o katalizátor.
Poslaťod Hrnča » Štv 5. Nov 2009, 21:41
Fakt bych to viděl na ten vejfuk. Změnilo se vyplachování motoru. Jinak udělané tlumiče. Já jsem před výměnou nic podobného neslyšel. No a když jsem dal bosal, tak to bylo takřka okamžité. Navíc jsem se dnes ptal kluka co tahá frantiky a ten mi říkal, že je to málo pravděpodobné, že by to bylo tou lištou. Každopádně můžeš udělat kontrolu svíček a uvidíš...
Poslaťod Hubi » Pia 6. Nov 2009, 10:26
Mě příjde divné, že by po výměně výfuku všechny Xsarky prděly. Navíc se mi nezdála ta svíčka, asi zkusim nyní všechny zkontrolovat, jestli neni zase ta jedna nějaká zadělaná.
Poslaťod Hrnča » Pia 6. Nov 2009, 10:57
Nejde o výměnu výfuku, ale o změně v průchodnosti tlumiče. Podle toho co jsem včera vyslech, tak by to bylo tím, že Bosal by byl trošku otevřenější než origo. Pokud by se dal origo, tak dle mě, by nemělo být po prdění ani slechu...
Poslaťod Hubi » Sob 7. Nov 2009, 17:57
A jéje, takže mi chceš prostě říci, že si mám pustit rádio, abych to neslyšel a měl dobrý pocit :D Nu nic, zkontroluji pro klid v duši ty svíčky a uvidim.k
Poslaťod davados » Sob 7. Nov 2009, 21:46
ZAPALOVACÍ LIŠTA ,problémy vyřešeny
Poslaťod rasoni » Ned 17. Apr 2016, 15:22
Zdravím všechny, :D
mám citroena xsaru 1,6i cupe , od počátku začaly problémy s problikáváním a pípáním stopky , problikávala kontrolka motoru , při zatáčení a někdy i brzdění , problikávala stopka , auto občas cukalo , jelo na 3 válce.Prolezl jsem vše , co jsem mohl , od prostříkání kontaktů , po hladinu všech kapalin , no a nic úspěšného. :(
Nakonec jsem zkusil koupit novou zapalovací lištu , no a všechny problémy výše psané zmizely . Dokonce auto jde lépe za plynem. Takže vyřešeno . :jup: :jup:
To píšu pro xsaráky , pro informaci :jup: :jup:
rasoni
Nefungune 2 a 3 valec
Poslaťod mischo1990 » Pia 24. Aug 2018, 22:52
Zdravim Xsaraci,
nasiel som tu uz nejake prispevky o vynechavani valcov prinstudenom motore atd ale mam iny problem. Na ceste z BA zastavka v Hradku na plyn auto islo normalne 120/130 po dialnici v hradku som nabral plyn a chcem pokracovat dalej ale motor zacal vydavat divne zvuky a strasny smrad z vyfuku. Dedukoval som ze to ide len na 3;valce. S ubohou zranenou Sarickou som prisiel este 80km aby som ju dostal domov. Vysledok nefunkcny 2 3 valec a benzinovy smrad z vyfuku a strasne horuce vyfukove plyny (viac nez obycajne ratam ze nezhorene palivo horilo v katalyzatore) Sviecky vymenene problem stale pretrvava. Za 2 dni ma prist zapalovacia lista a ak to nebude ani tym nevedeli by ste poradit co to este moze byt? OBD diagnostika nehlasi ziadnu zavadu co je divne lebo co vyfuku je nespaleny benzin takze lAmbda by urcite mala nieco hlasit. :oops: :| robi to aj na benzin aj na plyn teda smrad paliva ci uz benzin alebo plyn z vyfuku :mudr:
//Edit takze bola to zapalovacia lista teraz otazka. Kupil som nejaku za 40 eur len skusit ci to bolo ono. Je nejaky rozdiel v liste za 40 a za 150 eur ci jento len znacka. Chcem kupit kvalitne veci nie nejaky sunt. :mrgreen: :driv:
mischo1990
Vůz: Citroen Xsara Break 1.6i 99'
Re: Nefungune 2 a 3 valec
Poslaťod Pixell » Pon 25. Nov 2019, 10:21
Ahojte tuto zapalovaciu listu som menil aj ja ,lebo mi slo auto na 3 valce.
Dal som ta úplne novu stala ma 100e.
Teraz po mesiaci som išiel meniť sviečky a na tej novej zapaľovacej lište boli tie strunky úplne hrdzavé,ale iba tri ta posledná bola ako nova?
Neviete čim by to mohlo byt už ma to auto fakt začina stvat.
A to som ho kupoval akože bezporuchove bezproblemove auto. :klik:
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
