Únik chladící kapaliny
Hadicka chladiacej kvapaliny
Poslaťod citroen99 » Str 16. Mar 2016, 16:35
totizto ked sa zohreje motor a mam doliatu kvapalinu na max. zacne s tejto hadicky vytekat kvapalina mam hu len na volno vid foto , a steka to na zem .
http://zdeno525.rajce.idnes.cz/kvapalina#IMG_20160316_160752.jpg
citroen99
Registrovaný: Ned 18. Máj 2014, 9:48
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V rok 1997
Re: Hadicka chladiacej kvapaliny
Poslaťod MP » Str 16. Mar 2016, 17:09
Jo , to je v pořádku .
Někudy to musí ven .
Poslaťod Kleki » Štv 17. Mar 2016, 9:27
Skús vymeniť víčko na chladiči. Ak to nepomôže môže byť poškodené tesnenie pod hlavou a tlakuje chladiaci systém.
Re: Únik chladící kapaliny
Poslaťod Killroy » Štv 17. Mar 2016, 13:22
Řešil jsem své původní Xsary-I to samé. Výměna víčka nepomohla a postupně se zhoršovalo a dostalo se to až tak daleko, že jsem musel udržovat hladinu kapaliny na MIN a po ohřátí to stejně vyhazovalo ven. Těsnění pod hlavou bylo podfouknuté a tlakovalo to chladicí systém. Dokázalo to natlakovat tu ohnutou hadici co je od chladiče k termostatu až k prasknutí. Ale podfouknuté těsnění bys měl poznat i na výfuku = bílý kouř.
Bylo Citroën Xsara I. 1.4i 55kW, R.I.P.
Nyní Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Killroy
Registrovaný: Ned 18. Nov 2007, 13:04
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Poslaťod Fanatik » Štv 17. Mar 2016, 14:09
Nevim jak na benzinové xsaře, ale na dieselovém picassu jsem to hledal asi rok a půl. A od té doby vím, že jakmile začne tlakovat chlazení, sundává se a orovnává hlava. Praktikuji to i na naší xsaře N 1 1.4i.
Fanatik
Poslaťod citroen99 » Štv 17. Mar 2016, 16:12
aha to tesnie s pod hlavy sa ako vymeni mate niaky foto postup ? dik
citroen99
Vytlačanie chladiacej kvapaliny cez odvzdušňovák
Poslaťod mischo1990 » Pon 17. Dec 2018, 19:08
Cavte vsetci.
na mojej xsare sa mi poslednu dobu stava ze mi pretlaca chladiacu kvapalinu cez odvzdusnovaci ventil na chladici. Niekedy mi zasvieti kontrolka STOP a teplota motora pritom teplota je v normale na palubovke. Neviete cim to moze byt? Minule som dolieval skusil som pochylit odvzdusnovaci ventil ked otvorilo vodu do chladica a zacala odtial valit voda. Dufam ze to nebude nieco vazne ako tesnenie pod hlavou alebo nieco. :cry: Dym nejaky neobvykly z vyfuku nejde auto taha dobre, kuri v poriadku takze zavzdusneny system nebude.
mischo1990
Poslaťod Fanatik » Uto 18. Dec 2018, 12:09
Asi tě zklamu, ale s největší pravděpodobností to bude právě ono těsnění pod hlavou. Tlaky z válců jdou do chladicího systému, narůstá tlak a proto ti to vyhazuje chladicí kapalinu. Sundej a orovnej hlavu a vyměň těsnění. Čím dřív to uděláš, tím lépe.
Fanatik
Poslaťod betom » Uto 18. Dec 2018, 17:50
Souhlasím, už jsem to zažil na bývalém autě. Hlava musela dolů. Zjistili jsme, že v těsnění byla mikrotrhlina a při vyšším výkonu motoru, například při předjíždění, se chladící systém tlakoval.
Poslaťod Kleki » Str 19. Dec 2018, 16:32
Tiež by som sa priklonil k tomu že je poškodené tesnenie pod hlavou v lepšom prípade. V tom horšom to môže byť aj samotná hlava. Mne sa to stalo na jar na Xsare 1,4 i a bola prasknutá, správalo sa to presne tak isto. Najskôr tlačilo vodu z odvzdušňováku na chladiči, neskôr kolísala teplota motora a nakoniec boli horšie aj studené štarty.
Poslaťod mischo1990 » Štv 20. Dec 2018, 14:58
Mne je ale zvláštne že na jednej strane pretláča vodu von a na druhej je poloprázdna nadrzka. Nemoze byť napr opchaty chladič? Skúsim ešte vymeniť stupel na chladici a uvidím. Koľko vás stala oprava tesnenia pod hlavou a zbrus hlavy? :cry:
mischo1990
Poslaťod Fanatik » Štv 20. Dec 2018, 15:15
Uznávám, že se ti do té hlavy nechce, ale podle mne to na 99.9% dělá právě ta hlava. A když už ji budeš mít dole, dej ji na tlakovou zkoušku, jestli neni prasklá. Její orovnání je samostřejmost.
Vím o čem mluvím. Tuto závadu jsem měl taky a musel jsem s ní zvládnout cestu z BG domu.
Fanatik
Poslaťod mischo1990 » Štv 20. Dec 2018, 18:14
No asi mi nič iné neostáva :cry: ešte som čítal že by mali byť mastné oka vo vode chladenia alebo biely fľak na uzávere kade sa nalieva olej. Nič z toho nemam. No nič asi sa z toho snažím vykrutit ale nič iné ma neostáva len to dať spraviť :x
mischo1990
Poslaťod empík » Štv 20. Dec 2018, 19:14
Náš problém je, že máme staré autá. Tam už potom jeden veľmi váha, či to dať opraviť či nie. Podľa mňa výmena tesnenia hlavy, zbrúsenie a tlaková skúška nebude lacnejšia ako 300 éčok. :)
Poslaťod mischo1990 » Štv 20. Dec 2018, 19:48
Cus empik. No mal som to teraz zhodene a stalo sa to ze ked som otvoril odvzdusnovaci ventil a potom nalievaci ventil na chladiacu kvapalinu tak normalne klesla hladina pri odvzusnovaku a naplnila sa v nadrzke kde sa nalieva :D :D zistil som ze ten plastovy ventil odvzdusnovaci je nejak polamany. Su tam ušká, ktore drzia ten ventil a proste nemozem ho dotiahnut. on sa stale toci dookola takze skusim ho zohnat novy. No ono je to pravda s tymi starými autami ale ked mas k tomu autu citovy vztah je to horsie :oops: mesiac dozadu som na moju krasavicu kupil novy klimakompresor teda repas a stal ma 180 ecok a rok predtym vymena prahu 200ecok :) proste snazis to auto drzat v poriadku a nechces si pripustit ze by ta raz opustilo :D :D
//EDIT Dal som nove tesnenie na ten odvzdusnovaci ventil a je po probleme. Netlakuje nikdy nic :D
mischo1990
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 94 hostia
