podsvícení palubovky
Poslaťod friesv » Štv 30. Máj 2019, 16:39
Zdravím vás, potřebuju poradit, na mé Xsaře Break 2.0HDi 2004, prestala svitit palubovka, radio, displej s hodinami se rozsviti ale jakmile zapnu svetla tak zhasne...ovladani topeni a ventilatoru sviti velmi slabe ale sviti( jak kdyby bylo podpětí), el. ovladani oken sviti... Zkontroloval jsem vsechny pojistky, rozdelal co slo rozdelal(cela pristrojovka), vymenil vsechny zarovky, vse je ok. Palubka ma ledky. Vsechny pristroje ale funguji, kontrolky na palubce sviti, vnejsi osvetleni v poradku, stropni lampicky sviti...
Nemá prosím nekdo radu?
Děkuji za jakykolik napad.
friesv
Registrovaný: Štv 30. Máj 2019, 16:19
Vůz: Xsara Break 2.0Hdi 2004
Re: podsvícení
Poslaťod empík » Štv 30. Máj 2019, 18:05
Je to len tip. Vätšinou takéto niečo robí špatná kostra alebo konektor. Pomocou Lexie sa dajú rozsvietiť všetky kontrolky a asi by som hýbal káblikmi a konektormi či sa niečo nezmení. :idea:
Re: podsvícení
Poslaťod friesv » Štv 30. Máj 2019, 18:59
Mam pocit ze uz jsem zkousel rozpojit a spojit vse mozne mozne...hybal s kazdym kabelem az kam jsem do utrob palubky dosahnul...
friesv
Re: podsvícení
Poslaťod petr_xs » Štv 30. Máj 2019, 20:26
Na regulaci (nastavení) podsvícení to nějak reaguje ?
Re: podsvícení
Poslaťod friesv » Pia 31. Máj 2019, 6:08
Regulaci podsviceni nemam, nebo alespon jsem ji jeste neobjevil:-)
friesv
Re: podsvícení palubovky
Poslaťod baffy » Pia 31. Máj 2019, 9:05
Čudlík na budíkoch ,jedným nuluješ denné km a druhým riešiš jas prístrojovky. Neotáčať ,iba mačkať.
Poslaťod friesv » Pia 31. Máj 2019, 9:27
Porad nic...ani ten regulator jasu...
Pres vikend opet vse rozdelam a budu hledat dal
friesv
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 47 hostia
