Dobrý den,
poraďte prosím, už to na různých fórech hledám půl dne:
Při zasunutí klíče do zapalování a otočením do další polohy se normálně krátce rozsvítí kontrolky. Při otočení do poslední polohy ale vše zhasne, v zapalování cvakne a nic se neděje, startér netočí. Následně, když to zkusím znovu, se rozsvítí kontrolka ABS a někdy (ale ne vždy, už jsme to zkoušel několikrát) i airbagu (včetně hlášení palubního počítače o poruše airbagu). Kontroloval jsem pojistky, vše v pořádku. Zkoušel jsem měřákem napětí baterie, naměřil jsem 10,2 V, což je méně něž by mělo být, ale pokud by to bylo jenom tím, čekal bych, že startér bude aspoň slabě točit. Našel jsem např. tady
http://www.mjauto.cz/jednoducha-diagnostika-starteru, že problém by mohl být v cívce startéru, ale jak s tím souvisí ABS či airbag?
Auto je vysloužilé po tchánovi a popravdě, poslední dobou se na něm závady dost kupí, tak už se začínám rozhodovat, jestli má cenu do něj dávat další peníze na opravu. Proto bych rád předem vyzvěděl, jestli se může jednat o nákladnou (řekněme 4 tisíce a víc) opravu nebo ne. Už by to byla třetí návštěva servisu za dva měsíce.
Díky za jakoukoli radu, je to moje první auto a zatím o tom vím jen co poradil strejda Google.
