Chlazení motoru - diesel
Re: Chlazení motoru - diesel
Poslaťod baffy » Pon 2. Sep 2019, 12:17
Vezmi 2l petku .odrež dno ,nasaď na expanzku ,utesni a nalej ju do plna. Auto naštartuj a nechaj tak až do zapnutia sahary ,ideálne 2x by mala sahara zapnúť. Samozrejme že kúrenie otvorené na max. Druhá možnosť ,rozvody si menil aj s vodnou pumpou ,alebo bez?
Poslaťod Logan » Pon 2. Sep 2019, 12:32
baffy: rozvody s pumpou, při těch cenách nemá cenu na tom šetřit ... a díky, vyzkouším, jakmile se počasí trochu umoudří :)
Zatím to naštěstí není na vaření, ale rád bych držel nějakou normální teplotu, aby to neodnesla hlava ...
Logan
Registrovaný: Pon 3. Sep 2018, 12:46
Vůz: Xsara Break, 1.9 TD, 1999
Poslaťod petr_xs » Uto 3. Sep 2019, 11:12
Otázka je, jestli chladič klimatizace není ucpaný (mouchama..) a dostává se přes něj dost vzduchu k chladiči vody.
Poslaťod Logan » Str 4. Sep 2019, 10:20
Zkusím shodit plasty, prostříkat to tím sajrajtem na odstranění hmyzu a propláchnout vodou, ale na první pohled vypadá průchozí, ale je mi jasné, že 20 let je 20 let a zanést se to mohlo. :) Díky za nápad.
Zítra vyzkouším i to s tou petkou, musím zajet ke garáži, ať nebublám za barákem. :)
Logan
Poslaťod Logan » Štv 12. Sep 2019, 10:01
Takže:
- chladič klimatizace byl normálně průchozí
- zkoušel jsem odvzdušňovat přes hadičky, napojit přes odvzdušňováky a do expanzky, z toho u termostatu voda šla, z toho u výpusti topení nešlo skoro nic (topení na max, topí). Nemůže být problém v tom?
Voda se neztrácí, auto jede dobře, má tendenci jít za plynem, spotřeba ok, jen ta teplota mě prostě děsí, že fakt občas jde přes 90, což by neměla.
Logan
Poslaťod Logan » Pia 25. Okt 2019, 15:18
Tak po delsi dobe aktualizace. Auto porad jezdi, ale s tou teplotou me to stve. Slysel jsem vice nazoru, ze to muze byt lehce praskle tesneni pod hlavou a tudy jde vzduch do systemu. Takze necham sundat hlavu.
Chci se zeptat, co vsechno nechat vymenit a na co si dat pozor. Kdyz uz bude dole, tak at je to poradne.
Diky!
Logan
Poslaťod zeli2007 » Sob 12. Jún 2021, 9:30
Zdravím, mám problém. Nechce se mi točit sahara. Mám Xsaru 2, rv. 2002, 2.0HDI s klimatizací, sahara s jednou vrtulí. Saharu jsem zkoušel připojit na 12V a běžela. Když jsem změřil přívod k sahaře, tak tam šlo taky nějakých 12,5V a sahara se neroztočila. Snímač na termostatu (zelené) jsem vyměnil a žádná změna. Mohlo by to být třeba těmi odpory, co jsou umístěny vedle Sahary? Ty tři relé, co jsou u chladiče vypadají vyzuálně dobře, kontakty pročištěny. Avšak neumím je přeměřit. Proto bych prosil nějaký názor, čím by to mohlo být. Děkuji
-- přidáno sob 12. čer 2021, 12:25 --
Tak problém nalezen. Auto bylo asi bourané a byl rozpadlý a zoxidovaný nějaký konektor 2 tlustých kabelů pod světlem na straně řidiče. Teď už se ventilátor rozjel. Ještě asi vyměním ten šedý odpor (asi 0.54ohmu), protože se známému "elektrikáři" nezdál.
zeli2007
Registrovaný: Uto 8. Jún 2021, 11:02
Vůz: Xsara II, 2.0HDI, 66kW, r.v.2003
