tlak v nádržce od vody
Re: tlak v nádržce od vody
Poslaťod PAVEL.K » Uto 14. Sep 2010, 7:16
a to je přímo origo za těch 1200 nebo odkud?
PAVEL.K
Poslaťod baffy » Uto 14. Sep 2010, 7:17
ano
Poslaťod PAVEL.K » Uto 14. Sep 2010, 7:18
diky
PAVEL.K
Poslaťod petr_xs » Str 15. Sep 2010, 5:58
Nejsem si jistej, ale podivej se v realu na to co je v modrym krouzku dole leskle. Mela by to byt sponka z dratu. Ta kdyz se vynda, tak se tam hadice rozpoji a je tam gumovej O krouzek.
Poslaťod PAVEL.K » Str 15. Sep 2010, 14:27
co jsem se díval tak jsem nic nenašel, ale to už je jedno, mám koupenou novou za 1100 a tak to celé vyměním a pak se pokusím nějak vykuchat tu starou a uvidím co a jak
PAVEL.K
Po vypnutí motora tlak v nadrzke
Poslaťod Pixell » Pia 13. Sep 2019, 19:58
Ahojte mam asi mesiac citroen xara 1.4 55kw rv 2003. Mam taky problém ze pri zohriatom motorke cítiť chladiacu kvapalinu. Neviem ci normálne? Nepozorujem ,že by chladiecej kvapalíny ubudlo. Na vicku nič není žiadny olejový slem. Neviem teda je normálne že keď je zohriaty motor
po dlhšej jazde, a keď ho odstavíme ,motor vypnem , následne odsrobujem vicko chladiacej kvapaliny tak vyfuci tlkak a hladina sa zdvihne skoro až ku vrchu. Neviem ci je to normálne hlavne nechápem to ze stále citim fridex pri zohriatom motore dufam že není niečo s tesnením pod hlavov.
A nako by sa dalo 100 percentne vylučit že neni prasknute tesnenie?
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod Fanatik » Ned 15. Sep 2019, 14:10
Tuto závadu jsem měl u svého Picassa 2.0 HDI. Při jízdě tlakovala chladicí kapalina. Po výměně těsnění pod hlavou tento problém zmizel.
Fanatik
Poslaťod Pixell » Pon 16. Sep 2019, 11:05
No super a som došiel
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
Poslaťod Pixell » Pia 20. Sep 2019, 6:02
Ahojte zistil som ,že pri zohriatom motore mam trochu tvrdsie hadice ,tak som kupil novu zátku na vyrovnávaciu nádržku.A tlak tam už nieje .
Včera som presiel asi 400km a auto som odstavil v miernom kopčeku .Ked som sa vrátil asi po hodine bola pod autom mlácka ,a zistil som ,že to vytlačilo práve cez novu zátku expansky .Dal som auto na rovinu a pozrel hladinu chladiacej kvapaliny a bola trochu pod riskou min.
Je možne že mi ju vytlacilo von, lebo je bolo naliate viacej ?
Auto ide normálne ani sa nehreje ani nezavzdušnuje. Menil som rozvody vrátane vodnej pumpy pred dvoma týždnamy.NEviem či tam bol nejaky problém pred výmenou rozvodou nakoľko auto mám iba dva týždne a rozvody som menil hneď ako som ho kúpil. Takže sa na nom nejako najazdilo.
Pri výmene rozvodou som to odvzdušnoval podla navodu tu na fore.
Tak neviem či je niečo s tesnenim ,alebo nie
Ešte sa chcem opytat ta hadička co ide s chladiča naspet do expansky tak tadiaľ ma stále tiecť voda. Lebo mne neteci
E iba keď poriadne pridám tak trochu vycvrkne a zase nic
Pixell
Vůz: Xara. 1.4 55kw
