Problém s brzdovými světly
Poslaťod celikovskyz » Uto 30. Máj 2006, 21:54
Ahoj lidi!Zlobí mě brzdová světla.Při zapnutí obrysových nebo potkávacích světel se trvale rozsvítí brzdová světla.Mů?e mi někdo poradit kde je chyba?Nedávno jsem měnil jednu spálenou pojistku,která byla od lev.předního a prav.zadního obrysového světla,nikde jsem ?ádný problém nena?el.Děkuju za ka?dou radu Pozn.Xsara ll 1.4i r.v.00
celikovskyz
Registrovaný: Uto 30. Máj 2006, 21:28
Poslaťod GVG » Uto 30. Máj 2006, 22:01
S největ?í pravděpodobností bych to tipoval na ?patnou kostru u zadních světel..
GVG
Poslaťod Zyky » Str 31. Máj 2006, 8:19
Nebo zkus brzd.spínač
Zyky
Registrovaný: Pon 15. Máj 2006, 12:22
Poslaťod celikovskyz » Str 31. Máj 2006, 19:10
Spínač je ok!
celikovskyz
Poslaťod Rope » Str 31. Máj 2006, 19:21
koukni se na konektor vedoucí do zadních světel, bývá občas vyhřátý pin země a pak se to navzájem kostří a dělá to neplechu (barevnou hudbu).
Poslaťod Marek » Str 31. Máj 2006, 19:28
Zdravím, nejsem si jistý, ale není vzadu dvouvláknová ?árovka na obrysovku a brzdové světlo? Vypadá to na zkrat mezi obvody brzdového a obrysového světla. Mů?e to dělat ?árovka nebo objímka. Hor?í varianta je, pokud i do tohohle mluví BSI, problém v elektronice.
Poslaťod CHiP » Str 31. Máj 2006, 20:40
Marek: To mě napadlo taky, ale dle příspěvku tazatele jsem usoudil, ?e to dělají obě lampy, tak?e tam bych chybu asi nehledal :?
Stále nevím kde je chyba!
Poslaťod celikovskyz » Pia 2. Jún 2006, 8:28
Kostra i spínač ok!Zjistil jsem,?e při se?lápnutí brzdy se zapnou nejenom obrysovky vzadu ,ale i obě vepředu.Jako kdyby ty kabely tam byly spojené!Vypadá to asi na chybu v BSI!Co se s tím dá dělat?
celikovskyz
Poslaťod Rope » Ned 4. Jún 2006, 20:15
Tak todle jsem za?il kdy? si jeden pitomec sám vyměnil ?árovky a dal místo dvouvlákna jednovlákno, podle popisu to přesně pasuje. Nechci se tě dotknout, ale ten blb mi před pár lety volal na dovolenou ?e po montá?i knihy jízd se mu to stalo a ?e za to mů?u, kdy? jsem mu vysvětlil ?e je pitomec a ?e nepozná ?árovky tak se málem hambou propadl do země. Koukni na to, mýlit se je lidské a ten kdo se nikdy nespletl je bůh :D
?árovky to nejsou
Poslaťod celikovskyz » Ned 4. Jún 2006, 20:56
?árovky jsem neměnil,kdy? jsem je teď kontroloval,tak bylo v?e ok(jsou dvouvláknové) :(
celikovskyz
Poslaťod Rope » Pon 5. Jún 2006, 18:30
Tak zkus postupně najít problém, odpoj konektory ze světel a ?lápni na brzdu, nebo vyhoď ?árovky a ?lápni. Hledej a zkou?ej, uvidí? ?e uspěje?. :wink:
Poslaťod CHiP » Pon 5. Jún 2006, 20:26
?árovička mů?e být správná, ale ?patná :wink:
Jak psal Rope, na jednom konci začni postupně odpojovat a metodou pokus/omyl musí? přijít alespoň na to kde to zlobí :P
Poslaťod Rope » Štv 8. Jún 2006, 20:41
Tak co u? to má?? Poděl se zku?enosti, jsou k nezaplacení.
Poslaťod celikovskyz » Sob 10. Jún 2006, 13:15
?árovky a kabelá? mám zkontrolované a? k přístrojové desce,nic jsem nena?el!?árovky jsem zkou?el měnit,čistil jsem konektory(spí? teda nebylo co čistit!)Kontroloval jsem i konektory na Bsi,jestli tam neni někde zrada,ale byly dobrý.Musím je?te kouknout na kabely,které jsou ukryté pod přístrojovkou.Myslím,?e to ale má na 100% společného s vyhořelou pojistkou,kterou jsem před nedávnem měnil.Jak u? jsem psal dříve,je pro lev.přední a prav.zadní obrys.světlo a také podsvícení středového panelu!!(vysvětlím dále).Nová se u? nespálila ,ale kdy? ji vyndám,tak kromě toho,?e přestanou svítit obrys.světla,tak se i vypnou ty blbý brzdový světla.Při se?lápnutí brzdy jsem zjistil,?e problikává středový panel s hodinami(displejem),asi to bude spojený tam.Jak bude čas,tak to rozeberu.Doufám,?e u? to konečně najdu.
celikovskyz
Poslaťod Rope » Ned 11. Jún 2006, 16:53
nemá? náhodou ta?né
Späť na Návody a postupy
