Ručná brzda
Ručná brzda
Poslaťod Pluto » Pon 4. Jún 2007, 15:15
Ahojte vsetci
mam jeden problemik , (sice neviem ci to je problem) rucna brzda (paka) my nejako cudne beha pokial nezacvakne prvy zub , pokial sa dobre pametam tak to predtym bolo dost pevne ale teraz normalne lieta hore dole.
pls: neviete co sa s tym da robit alebo jak sa rozoberaju tie plasty pod rucnou a pod radiacou pakou
diki
Xsara II 1,4 X , r.v.2003
Pluto
Registrovaný: Pon 14. Máj 2007, 14:41
Poslaťod Max_Damager » Pon 4. Jún 2007, 15:24
Ahoj, tak to mame stejný problém. Kdyľ je ruční brzda uvolněná, tak má velkou vůli a dost se hýbe, ale já to nijak neřeąím. Kdyľ ji zvednu, tak normálně funguje. Jdu přiątí týden na kompletní servisní kontríolu,tak se na to zeptám. :wink:
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Poslaťod Max_Damager » Pon 4. Jún 2007, 15:25
No moľná je tam něco uvolněné,tak uvidím,co mi na to řeknou :)
Max_Damager
Poslaťod Pluto » Pon 4. Jún 2007, 15:30
vdaka ked budes vedet nieco daj vedet , ale inac zatial to moc neriesim :) rucna drzi a to je hlavne , len to jej lietanie na niekedy znervoznuje
Pluto
Poslaťod Max_Damager » Pon 4. Jún 2007, 15:40
Pluto píše:vdaka ked budes vedet nieco daj vedet , ale inac zatial to moc neriesim :) rucna drzi a to je hlavne , len to jej lietanie na niekedy znervoznuje
Jojo,dám vědět. Při jízdě teda ani nevím,ľe je uvolněná,jen kdyľ za ni trochu zaberu,tak se volně hejbe tak o 2 cm
Max_Damager
Poslaťod bleriot11 » Pon 4. Jún 2007, 21:08
Mě dělá to samé.Tak to bude normální.
Poslaťod Mig45 » Pon 4. Jún 2007, 21:11
No nevim,mne to nedela.
Mig45
Poslaťod spy » Pon 4. Jún 2007, 21:14
Chce to vymenit lanka na rucku, delal sem to asi pred mesicem.
V Xsare jsou vedene dost blbe, pred kolem jsou ohnute do ostreho uhlu a tam casto praskne ta trubicka ve ktere jsou a lanko zarezne - potom se poradne nevraci a paka ti volne skace nahoru a dolu.
Jedno lanko stoji neoriginal tak 500-700 podle motoru, ja menil obe a i s praci u meho oblibeneho garaznika to bylo za 1500.
spy
Poslaťod igor1894 » Pon 4. Jún 2007, 21:28
nezaberá Vám ručná na moc zubov? treba ju moľno doątelova».
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Poslaťod levis501 » Uto 5. Jún 2007, 6:03
Taky mám volnou ručku, ale jen ve spodní poloze a to jen pár cm. Nějak to provozu nevadí - ruční brzda funguje v pohodě.
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
Poslaťod K4my » Uto 5. Jún 2007, 6:44
a kdyz ji zatahujete, tak zapadaj zuby jak maj??? Myslim treba jestli to jakoby nevynechavalo zuby, nebo nepreskakovavalo pres vice zubu nepravidelne... nevim jak to ted lepe popsat.... ja jen aby jste nemeli povoleny lanka natolik aby kdyz nechate auto na neutral v kopci bez zatocenych kol aby vam kara neujela :) bejt vama tak si tu rucku otestuju treba i v terenu za jizdy ;)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Poslaťod Max_Damager » Uto 5. Jún 2007, 9:38
Tak jsem na to opět dneska ráno koukal, pohybuje se mi to v nejniľąí poloze asi o 1,5 cm, kdyľ ručku zatáhnu, tak auto drľí, ale musí to být úplně aľ na poslední zaklapnutí. Jinak se na ručku nespoléhám a kdyľ auto stojí,tak jeątě drľím noľní brzdu a kdyľ motor neběľí řadím první stupeň. No zeptám se na to v servisu :wink:
Max_Damager
Poslaťod Sbohem vąem » Uto 5. Jún 2007, 9:45
Tak já mám nové lanka na ručku v servisu mi ji seřizovali,mám vzadu i nové desky a kotouče a dělá mi to taky,ale nijak to neposkakuje nedělá hluk,tak to neřeąím,ale je pravda,ľe na předchozím autě jsem měl bubnové brzdy a tam stačilo ručku lehce přitáhnout a auto stálo jak přibité,ale s kotoučema se to musí rvát aľ na doraz,ale jinak drľí dobře.
Mám uzamykání zpátečky,tak kdyľ jdu od auta,tak tam mám zpátečku.
Sbohem vąem
Poslaťod CHiP » Uto 5. Jún 2007, 12:30
Nevím co myslíte tím mykláním, já ručku zatáhnu na první zub a uľ auto stojí, kdyľ parkuju v kopci, tak vynaloľím hodně síly abych to zacvakl na druhý zoubek a to by bylo, aby se pak auto hnulo :D
Mám bubny :)
Poslaťod K4my » Uto 5. Jún 2007, 12:58
CHiP píše:Nevím co myslíte tím mykláním, já ručku zatáhnu na první zub a uľ auto stojí, kdyľ parkuju v kopci, tak vynaloľím hodně síly abych to zacvakl na druhý zoubek a to by bylo, aby se pak auto hnulo :D
Mám bubny :)
saaakra to bys koukal co dovede rucka na xsarae pridelat vrasku :D
K4my
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 52 hostia
