Rozebrání zadní nápravy
Poslaťod tomas193 » Uto 22. Apr 2008, 12:53
zdravím tak koukam,ľe vąechny xsary sedí v zadu dost nízko.Kdyľ najedu na nerovnost tak se ze zadu ozve lupnutí,takľe mě asi taky čeká repas zadní nápravy.Nebo myslíte,ľe by to mohlo být něco jiného???
xsara1.4i2001
tomas193
Registrovaný: Uto 14. Aug 2007, 19:25
Poslaťod mrazík » Pon 5. Máj 2008, 8:46
zajímalo by mě, jak vysoko máte hranu zadního blatníku od země ( tak jak to názorně demostroval kvido ). Jsem po repasi a mám 62 cm. S výąkou zadku se nehejbalo - je tak jak ji nastavili frantíci ve fabrice... Jen mě to zajímá. Díky moc
mrazík
Poslaťod darnel » Pon 5. Máj 2008, 20:51
Mám Xsaru I, najeto 135tk, bez repase a mám to stejné jako na obrázku - 61-62cm. Loni jsem si nechal zkontrolovat tlumiče a jsou OK.
darnel
Poslaťod Hrnča » Uto 6. Máj 2008, 8:04
Já jsem si to taky tuhle měřil. Akorát uľ si přesně nepamatuju kolik jsem naměřil. Mám za to, ľe 56cm. Repase jeątě asi nebyla a pneu nemám standartních rozměrů...
Poslaťod jaydee_peta » Str 7. Máj 2008, 7:55
Hrnča píše:Já jsem si to taky tuhle měřil. Akorát uľ si přesně nepamatuju kolik jsem naměřil. Mám za to, ľe 56cm. Repase jeątě asi nebyla a pneu nemám standartních rozměrů...
no ty máą myslim 195/50 R15 ne, tak to je pak jasný, páč máą niľąí gumy neľ bys měl mít (195/55)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod Hrnča » Str 7. Máj 2008, 8:07
Tak tak. Máą recht. Nějak se mi nechtělo investovat do gum co by tam měly být. Teď tam jsou Dunlop SP Sport 2020. Byly za 1313 kus. Ty co tam mají být jsou o dost draľąí... :-(
Poslaťod petr_xs » Str 7. Máj 2008, 20:03
60 cm. 44tis km, 195/55-15.
Poslaťod jaydee_peta » Štv 8. Máj 2008, 14:28
Hrnča píše:Tak tak. Máą recht. Nějak se mi nechtělo investovat do gum co by tam měly být. Teď tam jsou Dunlop SP Sport 2020. Byly za 1313 kus. Ty co tam mají být jsou o dost draľąí... :-(
njn, ale zas na druhou stranu buď rád, ľe nekupujeą 16ky :-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod klient » Štv 8. Máj 2008, 17:36
Xsara 2003, výąka od blatníku 61 cm, najeto 90 000 km a nic jsme zatím nedělali, nikde nic nebouchá. Máme orig rozměr 195/55/15.
Xsara 1.4i Rouge Lucifer 2002
klient
Poslaťod jaydee_peta » Štv 8. Máj 2008, 19:36
tak sem taky měřil, mam kola 205/45 R16 a mám 61,5 cm ... měnil jsem jen jeden horní silentblok, jinak vąechno nejspíą původní, najeto 136 tisíc
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod urpin » Štv 8. Máj 2008, 19:43
a já taky dnes měřil, mám Xsaru I 3dvéř 185x65 R14 najeto 175 000 a mám to 595 mm
Poslaťod mio » Štv 8. Máj 2008, 19:47
Naměřil jsem 63 cm ,pneu 185/65 14 (nové) podle servisky naj.180 000km.Výměna zadních silentbloků.1,9 td break.
Poslaťod karoliner » Sob 10. Máj 2008, 13:23
xsara z roku 2001, najeto 130 tis km, pneu 195/55/R15 - pravá strana 60,5 cm, levá strana 59 cm
karoliner
Registrovaný: Ned 21. Okt 2007, 19:02
Vůz: Citroen Xsara 1.4i, rv 2001
Poslaťod mrazík » Sob 10. Máj 2008, 14:27
díky mooc :klik: já uľ asi slyąím travu růst a tak pořád hledám vady. Mám repasy před 6 tis. km a přiąlo mi, ľe zadek pomalu sedá a sedá... Levý podběh je sice malinko výą, ale za to snad můľou tlumiče na který se chystám během května. jeątě jednou díkec. :wink:
mrazík
Poslaťod Milan D. » Ned 11. Máj 2008, 11:30
Nechal jsem se zvyklat a taky jsem přeměřil - 60 cm obě strany a tom mám naloľený kufr nářadí, najeto 205 000 km, náprava nebyla repasovaná, pouze jsme při 140 000 km udělali maznice do zadní nápravy a vľdy při výměně oleje se doplní vazelína od SKF aľ to teče přes ramena a zatím mám pokoj, tak uvidíme.
Milan D.
Späť na Návody a postupy
