Výměna žhavících svíček a víka ventilů 1,9 TD
Poslaťod MP » Štv 16. Okt 2008, 8:46
Tak jsem se tomu včera věnoval a ještě to stíhal dokumentovat .
Prvně demontovat chladič vzduchu - celkem pět šroubů - a odpojit z něj ty dvě hadice .
Pak demontovat víko ventilů ... je na třech šroubech M6 ... a odpojit z něj jednu hadici
Vyměnit těsnění . To starý bylo úplně ztvrdlý , takže nemělo cenu dotahovat víko , protože to se akorát prohne a nepřimáčkne to těsnění víc . Cena za těsnění byla cca 140 Kč .
A když už je to takhle všechno dole tak bych koukl na žhaviče :
Prvně z nich odšroubovat ten káblík kterým jsou spojený ( M5 matičky ) a pak jednu po druhé vyšroubovat - maj šestihran 12 mm . Přístup celkem v poho ... o něco lepší než k penězům :wink: A pak jednu po druhé vyzkoušet připojením na baterku . Měla by se takhle nažhavit :
Pěkně od konce . Jedna dělala chvilu že nic a pak se nažhavila uprostřed ... takže do koša a vyměnit . Fotka je horčí kvality , se mě třepali ploutvičky ... v jedné jsem držel foťák a v druhé v kleštích žhavič a ještě ho držel na kontaktu od baterky .
Re: Výměna žhavících svíček a víka ventilů 1,9 TD
Poslaťod riggo » Pia 17. Okt 2008, 6:50
Anabazi se zhavicema mam uz za sebou(loni pred zimou), zajimalo by me to tesneni pod viko. Za tyhle penize to je z Citron servisu nebo replika?Dik za info..
riggo
Poslaťod MP » Pia 17. Okt 2008, 8:23
Z Meteoru ... kolik by to vyšlo v Citroenu nevím ... ale službu to udělá stejnou .
Žhaviče jsem kontroloval loni před zimou , jeden byl špatnej tak jsem ho vyměnil . Letos byl zase jeden špatnej , tak jsem koupil tři a vyměnil je všechny zbývající ... Ale chytalo to zcela bez problémů i s tím jedním nefunkčním , po jeho výměně jsem nepoznal rozdíl , pořád na to chytá stejně výborně . Ale jsu takovej punťa , tak to musí bejt v cajku :wink:
Poslaťod Logan » Pon 3. Sep 2018, 12:51
Ahoj,
v rodině máme Xsary už víc jak 10 let a jelikož jsem potřeboval auto na víkendové výlety kolem +- 100 km a nechtělo se mi kupovat nic nového, pořídil jsem taky Xsaru. Vždycky jsme ale měli 2.0 HDI s elektronikou, teď mám klasickou 1.9 TD. Chtěl bych před zimou měnit svíčky a fotky v tomto vláknu již bohužel nefungují. Není možné, že bys je měl někde zálohované?
Díky!
Logan
Registrovaný: Pon 3. Sep 2018, 12:46
Vůz: Xsara Break, 1.9 TD, 1999
Poslaťod MP » Pon 3. Sep 2018, 13:55
Tak už nemám , ukládal jsem je na imageshack.us , a to pak přestalo fungovat , a s tím se ztratili i fotky ... :x
Späť na Návody a postupy
