kontrolka hladiny oleje
Re: kontrolka
Poslaťod mio » Pon 3. Nov 2008, 18:49
To mě po..r a já myslel že to je kontrolka hladiny vody v chladiči (expanzce) .Vždy když auto stálo nakloněné tak to svítilo , dolil jsem do expanzky a je klid ( u 1,9 TD ),zkoušel jsem i odpojit konektor na expanzsce . To mě neříkejte že u každého modelu nebo motoru je to jinak ?!! Vždyť 1,8 8v nemá kontrolku stavu vody ? A kontrolku stavu hladiny oleje sto procentně nemam vim kde se nachází a tam je to zaslepené , bez konektoru.
Re: kontrolka
Poslaťod Cvrček » Pon 3. Nov 2008, 19:11
Tak to ti tedy nevím,já mám taky 1,9TD a hladina chladící kapaliny jsou takový tři vlnovky,nad tím rovná čára. Je taky někde v tom samým rohu,jako ta na olej. Ta mi svítila nedávno,když mi prdnul odvzdušňovák a kapalina mi pěkně tekla.
Re: kontrolka
Poslaťod mio » Pon 3. Nov 2008, 19:26
Tak je tedy možné že mam jinou přístrojovku (budíky ) ale zapojené tak jak by to mělo být (umístění), třeba z benzina .Takže můžu očekávat že se mě třeba rozsvítí kontrolka lambdy v katalyzátoru ... :D :D a bude znamenat třeba opotřebené obložení ..Taky dobrý. :nasr?
Re: kontrolka
Poslaťod Miklásek » Uto 4. Nov 2008, 22:00
Ale to hádam nieee... Kontrolka Hladiny kvapaliny je nad teplomerom pod kontrolkou bezpečnostných pásov. Mne nezasvietila ani raz (možno mi tam chýba žiarovka :oops: ) A to, čo ti to robilo bola možno len zhoda náhod...
Miklásek
Re: kontrolka
Poslaťod Miklásek » Uto 4. Nov 2008, 22:02
Inak šohaji, neviete mi niekto poradiť čo je to za kontrolku nad kontrolkou Dialkových svetiel? Nemám tam ani žiarovku a ani v príručke ju bvobec nemám znázornenú.....
Miklásek
Re: kontrolka
Poslaťod Cvrček » Str 5. Nov 2008, 7:11
S tou kontrolkou hladiny máš pravdu. Ta je opravdu na druhý straně. Mám to nějaký pomotaný. :oops:
A nad dálkovejma ještě nějaká kontrolka? Tak to ti nevim. Tam mám pak až airbag.
Re: kontrolka
Poslaťod Miklásek » Str 5. Nov 2008, 8:50
Všimol som si to v noci, keď zapnem dialkomé, tak mi kontrolka dialkových trochu presvieti do tej, ktorú neviem čo je. večer sa topokúsim odfotiť ak sa to bude dať a hodím to sem..
Miklásek
Re: kontrolka
Poslaťod Šedivka » Str 5. Nov 2008, 9:10
Řek bych že to bude ABS, resp. signalizace poruchy
Naposledy upravil Šedivka dňa Str 5. Nov 2008, 9:16, celkovo upravené 2
Re: kontrolka
Poslaťod Miklásek » Str 5. Nov 2008, 9:12
Nie nie.. Je to hneď nad kontrolkou dialkových svetiel.. ABSko je ešte vyššie. Výškovo je to na úrovni kontrolky rezervy paliva.. Nafotím, prilepím...
Miklásek
Re: kontrolka
Poslaťod Miklásek » Str 5. Nov 2008, 14:55
Tak toto je ona.. neviem či ju bude dobre vidieť, bo som to fotil počas dňa, tak som to zvýraznil...
Miklásek
Re: kontrolka
Poslaťod bury » Str 5. Nov 2008, 16:43
Já bych řekl že by to mohla být voda v benzínu (možná) :roll: ale zatím jsem neměl možnost to posoudit v praxi dosud mi nesvítila,ale jestli je to co píšu tak sem docela rád :D
Naposledy upravil bury dňa Str 5. Nov 2008, 16:48, celkovo upravené 2
bury
Vůz: Xsara kombi 1.4i r.v.99
Re: kontrolka
Poslaťod Miklásek » Str 5. Nov 2008, 16:46
Hmm... Nemám tam ani žiarovku, takže sa to možno týka len benzínových motorov... Ale čudujem sa, že nieje popísaná ani v návode na obsluhu...
Miklásek
Re: kontrolka
Poslaťod bury » Str 5. Nov 2008, 16:51
Já měl tachometr nedávno venku ,ale nevšiml jsem si jestli tu žárovku tam vůbec mám,no ale některé kontrolky zapojené vůbec nemám,tak je docela možné že tam žárovka taky vůbec není.
bury
Re: kontrolka
Poslaťod Miklásek » Str 5. Nov 2008, 16:58
Veď mne je jasné, že keď tam nebola, tak tam byť nemá, len ma zaujímalo, či niekto nevie čo je to zač...
Miklásek
Re: kontrolka
Poslaťod Cvrček » Str 5. Nov 2008, 17:32
No tak jsem na koukal v autě,a mám to tam taky. :shock: A teď jsem tady čučel i do návodu pro X2 a nic podobnýho neobjevil. Tak by mě to už taky zajímalo,co je to za kontrolku.
