dešťový senzor
dešťový senzor
Poslaťod jandy » Sob 20. Dec 2008, 13:58
Zdarec. na svy xsare mam destovy senzor, funguje vcelku spolehlive a v poradku, ale potreboval bych vedet jestli jde nejakym zpusobem seridit jeho citlivost, nebo jestli je nejaky trik jak zaridit aby spinal o chvilku dyl, proste aby mel mensi citlivost. Zkousel jsem pohledat tady na foru a nic jsem nenasel.
Predm diky.
jandy
Re: dešťový senzor
Poslaťod řepák » Sob 20. Dec 2008, 18:56
jandy píše:Zdarec. na svy xsare mam destovy senzor, funguje vcelku spolehlive a v poradku, ale potreboval bych vedet jestli jde nejakym zpusobem seridit jeho citlivost, nebo jestli je nejaky trik jak zaridit aby spinal o chvilku dyl, proste aby mel mensi citlivost. Zkousel jsem pohledat tady na foru a nic jsem nenasel.
Predm diky.
Pokud vím tak nejde .
Nejdřív bych vyměnil gumičky ve stěračích .
Re: dešťový senzor
Poslaťod dapata » Sob 20. Dec 2008, 19:35
Senzor jako takový je bohužel - neseřiditelný
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Dešťový senzor
Poslaťod mirdab1963 » Sob 31. Jan 2015, 9:30
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Po výměně čelního skla mi přestal fungovat dešťový senzor. Po odstranění nejdou stěrače vůbec, tak jsem ho tam nechal, ale je nefunkční.mohl by mi někdo poradit? Díky.
mirdab1963
Registrovaný: Sob 12. Júl 2014, 20:25
Vůz: citroen-xsara 1.8i
Re: dešťový senzor
Poslaťod baffy » Sob 31. Jan 2015, 19:17
Snáď na tvrdo spojiť spínací kontakt a malo by to fungovať. Mimochodom, nájdeš tu schémata pre X1 ,takže si to môžeš prezrieť
Minulosť: Levík z Levíc 2.0 HDI 100kW r.v.2008
Re: dešťový senzor
Poslaťod mirdab1963 » Ned 1. Feb 2015, 20:16
Díky za odpověď, ale ten senzor normálně fungoval, přestal reagovat až po výměně skla, má svůj stejný takt(cca co 5s.).
mirdab1963
Re: dešťový senzor
Poslaťod baffy » Ned 1. Feb 2015, 20:31
Tak to reklamuj tam kde ti menili sklo.Museli to nalepenie odfláknuť ,je to citlivé zariadenie na čistotu skla a miesto osadenia.Teraz čítam ,že po odstránení nefunguje,mno ak neni na čelnom skle tak ani nebude :wink:
Re: dešťový senzor
Poslaťod mirdab1963 » Pon 2. Feb 2015, 17:42
Díky za radu :D :D :D
mirdab1963
Re: dešťový senzor
Poslaťod HonzaBK » Štv 20. Júl 2017, 7:02
Je při výměně skla potřeba měnit i ten senzor, nebo jen nějaké lepidlo - gel ? Píše nám to trvalá závada, čidlo nějde spárovat s čelním sklem, nebo taková nějaká hláška.
HonzaBK
Registrovaný: Štv 20. Júl 2017, 6:58
Vůz: Xantia 2,0 HDI
Re: dešťový senzor
Poslaťod baffy » Štv 20. Júl 2017, 8:52
Ak sa pri demontáži neoškodilo tak nie,malo by stačiť ho nanovo prilepiť lepidlom na to určeným ,existuje k tomu tuším aj šablóna. Tá chyba čo spomínaš mi nič nehovorí,ale čelné sklo sa robí vo viacerých verziách a ty
musíš mať zrejme pre snímač dažďa a svetla.
Re: dešťový senzor
Poslaťod HonzaBK » Štv 20. Júl 2017, 9:41
jj to bude asi ten problém, bylo tam atermické čelní sklo (takové to do fialova když se na něj dívám z boku) a dali jsme sklo pouze zelené ale taky na čidlo. A právě te´d to píše tu závadu.
HonzaBK
Vůz: Xantia 2,0 HDI
Re: dešťový senzor
Poslaťod baffy » Štv 20. Júl 2017, 11:16
Pokial to je pre snímač tak je jedno či je zelené alebo fialové. Skrátka snímač musí byt v tej zone. Vieme číslo ,chybový kod tej chyby?
Re: dešťový senzor
Poslaťod HonzaBK » Pia 21. Júl 2017, 12:22
když jsem vyřízl z původního skla kus skla s držákem na senzor a ten dám do auta senzor přicvaknu na ten kus původního skla tak ej to OK, jak to dám na zelené sklo píše to tu chybu, číslo chyby nevím zjistím. Nic se ta nelepí, jen se to zacvakává, ale tím že když to dám do zbytku původního skla tak je v pořádku, tzn. že čidlo je OK. čidlo je na všechny picassa jen jedno bez ohledu na sklo. Ale když jsem se otom bavil jinde, bylo mě řečeno, že to může být tím, že v tom atermickém skle je polarizační folie a ta má jinou prostupnost světla, a že to asi bude tím. A že je to na přeprogramování jednotky /nevím jestli říkal BCI nebo BSNM/. Píše to dvě chyby automatiku stěračů a automatiku světel.
HonzaBK
Vůz: Xantia 2,0 HDI
Re: dešťový senzor
Poslaťod baffy » Pia 21. Júl 2017, 14:32
Neviem či preprogramovaním BSI niečo docieliš a či sa vôbec dá upraviť citlivosť,ale ak je to tak ako píšeš ,tak si myslím že to sklo nebude pre dažďový respektíve slnečný snímač vhodné ,že to je skrátka sklo bez snímača.
Re: dešťový senzor
Poslaťod HonzaBK » Str 26. Júl 2017, 7:27
ale okýnko a vše to na skle bylo, jen jsem tam senzor nacvakli do originál držáku, to asi fakt vypadá že je jinak naprogramovaný senzor v případě atermického skla a v případě normálního zelenýho skla. Spíš je mě divný že to ještě nikdo nedělal, že by dal jiný sklo než originál, že nikdo nechtěl ušetřit 2 litry v rozdílu ceny skel.
HonzaBK
Vůz: Xantia 2,0 HDI
