Praskání žárovky H7 a její výměna
která H7
Levá
11
37%
Pravá
7
23%
Ta jak sedím
9
30%
Ta u spolujezdca
3
10%
Celkom hlasov : 30
Re: Na jake strane Vam nejcasteji praskaj H7?
Poslaťod urpin » Pia 6. Feb 2009, 16:51
ladislavmarak píše:Minulý rok mi to nevyšlo (rodinná oslava) a co bych tam dělal s Peugeotem 309. Xsaru mám 1,5 roku a je _ok_
jak už nastínil Viteon i třídenní se někomu zdá jako krátké :wink: .. však dorazíš, pochopíš :wink: :D
Poslaťod davados » Pia 13. Feb 2009, 0:04
Tak vcera mi po asi 300-400 hodinach praskla ZAS LEVA silverstara.Tam uz fakt bude nejakej permonik.chjo.dal sem obyc nahradu a pred asi hodinou po mycce praskla prava.Dal sem nahradni ktery sem dostal jako dobrej vtip H7 xenon HID blue 100W v plastovy krabicce 2ks 129,- a NEDOPORUCUJU ani na to myslet i kdyby to byly 55w. svitej to jo,ale ze by neco bylo videt to fakt NE a navic se desne hrejou a asi to nebude jen tim ze sou 100w,jak psal jeden xsamarad o modrejch 55w od Starlinu.Rano sjedu pro Silverstary :) Taaak a zacinam testovat Nightbreakery :)
Poslaťod Rope » Pia 13. Feb 2009, 17:03
Stav se do škodovky, kup si odporové dráty k H7 co jsou na fábii, stojí cca 250 a uvidíš. Známému to odcházelo na fabce co dva tři měcíce a už to tam má rok a čtvrt a nic.
Poslaťod davados » Pia 13. Feb 2009, 17:06
díííky za tip a nejen já jsme Ti určitě vděčni. :klik:
Poslaťod Mates-K1 » Sob 21. Feb 2009, 13:56
Tak došlo i na mě. Dneska jsem měnil po čtyřech měsících H7 před řidičem. Obyč za obyč od Boshe. Uvidím, jak dlouho tam vydrží.
Xsara II 2.0i 16V Exclusive (28. 5. 2001) se samolepkou a na podložkách
Kia Ceed SW 1.4 MPi (2017)
Mates-K1
Registrovaný: Pia 7. Nov 2008, 21:51
Vůz: Xsara II 2.0i 16V Exclusive 2001
Poslaťod Hubi » Sob 21. Feb 2009, 23:12
Tak už se také přidávám, včera jsem měnil H7 u spolujezdce, když jsem to tu tak četl, bál jsem se toho víc, nebylo to tak strašný.
Poslaťod jojos » Sob 21. Feb 2009, 23:46
Hubi píše:Tak už se také přidávám, včera jsem měnil H7 u spolujezdce, když jsem to tu tak četl, bál jsem se toho víc, nebylo to tak strašný.
U spolujazdca je to v pohode,pockaj ked ti praskne druha strana... :wink:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod davados » Ned 22. Feb 2009, 6:09
Pokousel sem se odpojit to ABS,ale nevim jak tu cervenou pojistku vyndat.Poradte prosim.Pak by mela bejt vymena levy zarovky brnkacka :)
Poslaťod Hubi » Ned 22. Feb 2009, 18:42
to jojos? To je mi víc než jasný, jsem na to koukal a je mi jasný, že to na straně řidiče bude asi pocuc.
Poslaťod řepák » Ned 22. Feb 2009, 18:51
Nepraskají , jestli jo tak v prvním případě bych rozsvěcel světla pomaleji .
Tedy bych nechal parkovačky svítit cca 3 sek.
Na Ivecu pravidelně jedna a je to jedno na jaké straně a po výmněně do 14 dnů druhá , ale prej je to tím že nechávám světla zapnutý a jak otočím klíčem tak se zapnou. Fiat to totiž umí .
Poslaťod baffy » Ned 22. Feb 2009, 21:34
davados píše:Pokousel sem se odpojit to ABS,ale nevim jak tu cervenou pojistku vyndat.Poradte prosim.Pak by mela bejt vymena levy zarovky brnkacka :)
musíš ju vysunut vodorovne v smere tej koncovky
Poslaťod davados » Pon 23. Feb 2009, 1:10
Baffy vďaka zajtra na to mrknu.
Poslaťod Mates-K1 » Pon 23. Feb 2009, 9:54
Ahá... tak to je ABS! :idea: Jsem si říkal, co mi to tam kluci od BOSHe namontovali a překáží. :evil: I když pro mne bylo nejhorší vrátit zpět kruhový kryt - právě kvůli tomu kabelu.
Mates-K1
Poslaťod davados » Pia 27. Feb 2009, 12:10
25.2.Mi po par dnech praskl levej Nightbreaker+zadni leva no ta co sviti s potkavackama.Mozna nahoda.Dam tedy jeste nightbreakrum sanci a pak uz jen silverstary.Asi vydrzej dyl.Pisu to vlastne proto ze,sem zkusil vyhodit ten kabel od ABS,sroubovakem sem zatlacil smerem k motoru a slo to hned.A pak byla vymena jednoducha stejne jako na pravy strane :)vďaka Baffy
Poslaťod davados » Ned 8. Mar 2009, 3:30
tak a dneska praskla i prava Nightbreaker,takže si seženu ten odporovej drát jak psal Rope a budu dál testovat.Ještě sem přitom nafotil odpojení ABS nebojte se toho získáte mrak prostoru navíc a žádnou chybu po připojení ABS nepíše :D
vypojení ABS.JPG (72.02 KiB) Zobrazené 10320 krát
