Tempomat picasso
Tempomat picasso
Poslaťod Rope » Pon 22. Jún 2009, 18:06
Mám picasso už od pátku 14.00 takže nastal čas začít něco dělat, jako jedna z prvních věcí mi chyběl tempomat, říkám si elektrický plyn to má tak to musí jít. Zkonzultoval jsem to s Liborem (elektrikářem s Kunína) a vydal se do citroenu. Páčka tempomatu stojí 1.637,- a když jsem řekl že práci si nechám udělat jinde, že jsou drazí, tak jsme našli i společnou řeč a instalace se dohodla na 600,-. Takže mám tempomat a stálo to bratru necelých dva tři. 8)
Re: Tempomat
Poslaťod Rici.Kopis » Pon 22. Jún 2009, 19:07
Kurna jak vidím tak jsi se do toho pěkně obul.Tempomatek ti tiše závidím :cry: taky mooc dobrá věc.Radši nebudu číst tvé odkazy,nebo se s toho zblázním. :lol:
Rici.Kopis
Re: Tempomat
Poslaťod Škopek » Pon 22. Jún 2009, 19:26
Zdrvím :salut-:
Taky jsem o tempomatu uvažoval,na Citroen foru se na toto téma hodně diskutovalo a nikomu to moc nešlo tak jsem se na to vykašlal.Můžeš to popsat podrobněji :klik: I když mám HDI určitě mi to pomůže a to nejen mě.http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic.php?t=2845
Škopek
Re: Tempomat
Poslaťod p0l0us » Str 15. Júl 2009, 19:41
kde jsi to realizoval ? sel bych za tuhle cenu nejspis tamtez (nebo si to zapojil sam) :-)
Xsara Picasso 2.0HDI 2001
p0l0us
Registrovaný: Uto 14. Júl 2009, 11:32
Vůz: Xsara picasso 2.0HDI 01
Re: Tempomat
Poslaťod pavol_a » Štv 27. Aug 2009, 7:32
Zdravím.
Má niekto skúsenosti s doinštalovaním tempomatu na Slovensku, konkrétne na vozidle 2.0Hdi Exclusive? Ak áno, tak poprosím nejaké detaily, cena, miesta a podobne. díky moc.
pavol_a
Registrovaný: Štv 27. Aug 2009, 7:19
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2.0Hdi, r. v. 2002
Re: Tempomat
Poslaťod Rope » Štv 27. Aug 2009, 17:58
Spíš záleží na roku výroby než na motorizaci. A navštěva nejbližšího citroenu ti uděla jistě radost.
Re: Tempomat
Poslaťod pavol_a » Štv 27. Aug 2009, 20:40
Je to rok výroby 2002, Citroeny som vo svojom okolí obišiel takmer všechny, žial vždy negatívne, vraj to centrála neodporúča instalovat a tak preto sa s tým nezaoberajú. Telefonoval som aj do Bratislavy, konkrétne stredisko na Vajnorskej ale žial bolo to taktiež negatívne stanovisko. tak uvítam každú radu. dík
pavol_a
Re: Tempomat
Poslaťod Rope » Pia 28. Aug 2009, 17:53
pošli mi přes SZ VIN a já se pokusím to zjistit
Re: Tempomat
Poslaťod Rope » Pon 31. Aug 2009, 17:09
Takže podle Vin co jsi mi poslal mi Libor elektrikář z Kunína řekl, je to picasso, je prodano na Slovensku a mělo by to jít, takže si to přeber.
Re: Tempomat
Poslaťod pavol_a » Pon 31. Aug 2009, 21:05
Ok, dík.
Tak já to ešte niekde skúsim, ked si myslím, že na SVK to bude beznádejné.
Nejaké kontaktné miesta v CR? Žeby som skusil nejaké Citroen strediská na Morave? Tá je celkem blízko.
pavol_a
Re: Tempomat
Poslaťod Rope » Uto 1. Sep 2009, 7:19
Ja to nechal dělat v Peugeot citroen auto tichý v Ostravě, ale pokud to máš blíž do Kunína tak třeba tam. Jestli máš blíže do frýdku tak v Hodoňovicích je peugeot Svoboda a ve FM citroen
Re: Tempomat picasso
Poslaťod masor68 » Str 26. Máj 2010, 13:25
Zkoušel už někdo dodělat tempomat do staršího Picassa? I třeba neorigo nebo podtlakový. Nějak mě to teď chytlo a rád bych věděl jestli má vůbec smysl o tom uvažovat u CXP r.2000.
masor68
Poslaťod driversk » Ned 20. Jún 2010, 12:08
Ahojte kamaráti na mojom autíčku mi z ničoho nič úplne prestal fungovať tempomat...
Stretol sa už niekto z týmto problémom ?
Poprípade má niekto blokovú schemu zapojenia ?
Poslaťod driversk » Pia 25. Jún 2010, 8:56
Vyriešené ! stačil iba reštart BSI -- odpojiť baterku na 10 min. a všetko funguje :)
Poslaťod lakinooo » Ned 18. Júl 2010, 20:52
Chlapi cavte.
Snazim sa namontovat do Xsary Picasso a do Berlinga tempomat. Obe su rv 2007. Packa je namontovana, komunikuju. V oboch to ide aktivovat v BSI aj v RJ motora. Preblem je v tom, ze to nefunguje. Viete mi prosim poradit co este treba spravit aby to islo????
Dakujem.
edit: Dnes mi prisla odpoved od chalanov, com to normalne montuju.
Dobrý den,
dle Vašeho popisu soudím, že tempomat není podporován ŘJ motoru (SW to sice povolit jde, ale není osazena HW část). Je to celkem častý problém a nedá se s tím nic dělat - v těchto případech tempomat nejde zprovoznit.
lakinooo
Registrovaný: Ned 18. Júl 2010, 20:48
Vůz: Xsara Picasso 1,6 HDi 92PS
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 41 hostia
