Palivoměr
Palivoměr
Poslaťod MariD » Pia 2. Okt 2009, 18:48
Ahoj,mám problém,mám Xsaru 1,9D kombi r.v.98 50kW a můj palivoměr si dělá co chce.Ukazuje jinou hodnotu než je v nádrži.Stává se mi,že i jeden den ukazuje něco a druhýden opět něco jiného,navíc mi svítí rezerva.Může mi někdo poradit????
MariD
Registrovaný: Pon 28. Sep 2009, 10:13
Re: Palivoměr
Poslaťod baffy » Pia 2. Okt 2009, 19:22
Aj môj a nedá si povedat :lol: :lol: .Ak čakáš odpoveď neviem či sa dočkáš, keďže tento problém sa tu opakuje pravidelne.Skús použit hladať a pevne verím že si niečo prečítaš.A vieš čo jedna rada ma napadla udržuj nádrž v plnom stave a malo by byt po probléme vtedy to ukazuje dobre aspoň u mňa.
aby si nemusel dlho hladať a mal čas študovať pridávam link:
viewtopic.php?f=8&t=2560&hilit=palivomer
Re: Palivoměr
Poslaťod robo27 » Ned 4. Okt 2009, 9:40
Nič si ztoho nerob, xsary zdá sa nemajú palivomer ako islnú stránku. Paradoxne na mojich autách ukazujú správne, je pravda že úplne presné to nie je ale zhruba sed´že od plnej nádrže do po prvú časť prejdem cca 300 km a po ďalšiu - teda polovicu nádrže cca 550km kedy väčšinou tankujem zase do plna. Teda je pravda že nádrž držím väčšinou v tejto rovine. Samo, že som mal už aj rozsvietenú rezervu, ale tak nerád jazdím....
robo27
Re: Palivoměr
Poslaťod laci » Sob 31. Okt 2009, 19:53
ahojte tiez mi blbne palivomer a preto sa pitam aky problem by som mal ak by doslo palivo :?:
laci
Re: Palivoměr
Poslaťod viteon » Sob 31. Okt 2009, 20:01
nejelo by ti to :D
Re: Palivoměr
Poslaťod laci » Ned 1. Nov 2009, 13:20
to urcite ,ale kamos co ma naftak vravel ze ked mu dosla, mal nejake problemy.takze naliat benzin a idem dalej :?:
laci
Re: Palivoměr
Poslaťod Hrnča » Ned 1. Nov 2009, 13:29
Maximálně bude dýl trvat než si to cucne benzín. Jinak by nemělo nic. Každopádně bych to neriskoval. Natáhneš si do systému kaly z dna nádrže...
Re: Palivoměr
Poslaťod laci » Ned 1. Nov 2009, 13:58
vdaka hrnca.
laci
Re: Palivoměr
Poslaťod Buff » Ned 24. Okt 2010, 12:31
Čaute,
neviem čím by to mohlo byť, ale..
Palivomer mi ukazuje na Picasse plnú nádrž.. Respektíve o 1 dielik menej ako plná.. Mohol sa ten merač nejak zaseknúť alebo v noci primrznúť ?
Alebo, môže to mať spojitosť s tým, že som mal vymontované na asi 5 hodín rádio z auta ? Nechce sa mi to veriť, že by to auto bolo také hlúpučké, ale jeden nikdy nevie.. Ale jak nashcval nepamätám sa či to robilo aj tese pred tým..
Určite nemám plnú, lebo vždy po dotankovaní si resetujem denný počítač kilometrov, a mám spravených už 250 od poslednej čerpačky, a to auto pri tom pekne "pažre.."
EDIT : Ešte mi napadlo.. Včera som stál s tým autom predkom dole kopcom, nemôže to byť tým ? Lenže odvtedy som urazil asi 50km, auto nechal zaparkované na rovine a stále mi svieti plná. Že by perpetum mobile :D
Vďaka za cenné rady.
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Re: Palivoměr
Poslaťod snoopy » Pon 25. Okt 2010, 9:11
občas se mi na picasse stane, že palivoměr ukazuje blbě. jezdim raději podle denního počitadla. Až vyjedeš nádrž pod půlku, tak dotankuj plnou, mělo by se to srovnat.
Re: Palivoměr
Poslaťod rosta12345 » Pon 25. Okt 2010, 10:17
někde jsem myslím četl že zasekavající se plovák u picassa je častý problém :?:
Re: Palivoměr
Poslaťod Buff » Pon 25. Okt 2010, 10:32
Mne sa to stalo po roku prvý krát..
Našťastie viem, že picasso má pri mojej jazde dojazd okolo 450km vpoho, 500už nahrane, a nulujem pri tankovaní denný počítač..
Ale celkom sranda. Jak mi ukázal plnú, tak odvtedy som spravil povedzme 70km, a už mám tesne nad polovicou..
Buff
Re: Palivoměr
Poslaťod milajda22 » Pon 25. Okt 2010, 15:09
Tak teda nevim, ale mě na plnou nádrž auto udělá vpohodě 640 km, asi máš nějakou extra spotřebu, jinak v pátek jsem natankoval úplně plnou až po hrdlo (až k víčku) a už jsem najel 260 km a ráno jsem měl ještě stále plnou nádrž, až po dnešku, když jsem najel na retardér, tak se to srovnalo a ejhle ubyly dvě čárky, takže jsem ho měl seklej. Jinak já pravidelně beru plnou nádrž a často se mi stává že nesvítí ta jedna horní čárka, tak to řeším trochu drasticky a se staženou zadnicí ale zatím mi to vždy vyšlo :wink: , vyjedu nádrž až zhasne ta úplně spodní červená a pak mám cca 5 -10 km abych našel benzínku a dotankuju do plné, poslední moje tankování 52l. :shock:
milajda22
Re: Palivoměr
Poslaťod Buff » Pon 25. Okt 2010, 20:20
Milajda, akú máš priemerku ?
Ja tankujem tak 40, 45 litrov.. A to mi už svietieva posledný dielik...
Buff
Re: Palivoměr
Poslaťod snoopy » Pon 25. Okt 2010, 20:36
když jsem měl jednou opravdu vyjeto dosucha, tak se mi do nadrže (do cvaknutí pistole) vešlo 56 litrů.
Na jednu nádrž ujedu přes 600km, tak 550km do rezervy...
