kolísání otáček HDI
kolísání otáček HDI
Poslaťod campnula » Sob 21. Nov 2009, 21:07
Zdravím všechny co by mi chtěli nějak poradit. Mám piku 2.0 HDI , celou dobu šlapala jako hodinky ,jenže teď se mi rozsvítila kontrolka motoru. Popis problému : při nízkých otáčkách dojde ke kolísání otáček a někdy i zhasne. Nelze se prakticky rozjet. Při větší akceleraci dochází k silnému cukání ,tkatéž i při mírném náklonu ( třeba v zatáčkách ). Provedl jsem výměnu naftového filtru a profoukl přívodní hadičku palivového systému. V naftovém filtru nic nebylo. Četl jsem něco o nízkotlakém čerpadle paliva v nádrži. Takže .. jak se tam dostanu , jak zjistím že už nedává tolik kolik má, popřípadě jak vůbec dál postupovat. Teda krom servisu. :) Přiznám se že jsem už párkrát natankoval špatnou naftu. Je nějaký filtr nečistot i v nádrži ? Děkuji za návrhy řešení. :wink:
campnula
Registrovaný: Sob 21. Nov 2009, 20:57
Vůz: xsara picasso 2.0 Hdi
Re: kolísání otáček
Poslaťod snoopy » Sob 21. Nov 2009, 23:04
určitě diagnostiku. Tam ti poví, proč svítí kontrolka. Jsi na tom relativně dobře. Kdyby ti motor blbnul a kontrolka nesvítila, bylo by to horší :)
Re: kolísání otáček
Poslaťod campnula » Ned 22. Nov 2009, 7:43
Vím ,že je to nízký tlak v palivovém systému na diag. to bylo.
campnula
Re: kolísání otáček
Poslaťod snoopy » Pon 23. Nov 2009, 0:40
tak pokud máš čistý filtr a profouklou hadičku (a nikde ti to neteče :) ), tak asi vážně čerpadlo. Nic jiného tam snad není... Leda ještě čerpadlo v motoru? Mám sice benzina, ale jestli se nepletu, tak HDI má nízkotlaké čerpadlo v nádrži a vysokotlaké v motoru (CommonRail). Ale měl by ti poradit někdo, kdo má taky diesel...
Re: kolísání otáček
Poslaťod Hrnča » Pon 23. Nov 2009, 9:27
Mohlo by to být i tlakovým snímačem co je na čerpadle v motoru. Nedávno to tu někdo řešil. Nakonec koupil nový snímač a měl to ok.
Je to tady: viewtopic.php?f=8&t=4654&start=15
Re: kolísání otáček
Poslaťod campnula » Pon 23. Nov 2009, 14:38
Tak tu mám další sjetinu z počítače......napětí senzoru řídící jednotky ... příliš malý signál
snímač 2 a 1 polohy plynu
snímač tlaku rozvodu paliva
měřič hmotnosti vzduchu nevěrohodný signál
kontrola tlaku paliva Maximální tlak příliš vysoký.
Na diagnostice při testování ,ale žáden zvýšený tlak nebyl... vstřiku a všechny mech. části pracují jak mají.
Jo a ještě jedna věc.. jak se dostanu k podávacímu čerpadlu v nádrži ??
campnula
Re: kolísání otáček
Poslaťod Hrnča » Pon 23. Nov 2009, 15:16
Aby ses dostal k podávacímu čerpadlu, musíš sundat nádrž nebo vyseknout díru pod pravou zadní sedačkou.
Re: kolísání otáček
Poslaťod felix » Pon 23. Nov 2009, 19:14
Ahoj nevím teda jak to má hrnča nebo jak je to na pikaču ale na normální xsaře odklopíš pravý zadní sedák odklopíš kulatý výřez v koberci uvidíš kulatou zátku o pruméru cca 150mm navrch do toho vedou dráty, odpojíš, odšroubuješ zátku,a hurá čerpadlo je venku. a přirav si pod to néjakej hadr, kydá z toho nafta at si nenavoníš interier. :wink:
felix
Registrovaný: Pia 9. Okt 2009, 20:22
Vůz: xšáryna 1.9td r.v. 99 exklusive
Re: kolísání otáček
Poslaťod campnula » Pon 23. Nov 2009, 19:16
hmmm... tak to je super. Objevili se další nové příznaky.Motor vydrží nezvykle dlouho ve vysokých otáčkách. Chtěl bych vědět kde je snímač tlaku
paliva a el.mag ventil před vysokotlakým čerpadlem. díky.
campnula
Re: kolísání otáček
Poslaťod Hrnča » Pon 23. Nov 2009, 19:25
to Felix: Na pikaču se musí sundat nádrž. Nebo musíš udělat díru do káry jako to je na normální xsaře. Tady je i návod: viewtopic.php?f=9&t=6358
to Campnula: Ten tlakový snímač máš vidět na obrázcích v tom odkazu jak jsem ti posíla. Je na vysokotlakém čerpadle...
Re: kolísání otáček
Poslaťod campnula » Pon 23. Nov 2009, 19:29
chápu to správně , že jsem se ptal na dvě věci a přitom je to jedna a tatáž ? no jo tam se jen o tom píše. není vidět kde to je .
Naposledy upravil campnula dňa Pon 23. Nov 2009, 19:34, celkovo upravené 1
campnula
Re: kolísání otáček
Poslaťod Hrnča » Pon 23. Nov 2009, 19:32
Ten elektromagnetický ventil nevím. Leda by se ti někdo kouknul na citroen servis či jak se ten program jmenuje, ale ten tlakáč je tam jak jsem psal...
Re: kolísání otáček
Poslaťod campnula » Pon 23. Nov 2009, 19:36
fajn už asi vím ... je to na levo u motoru kolmo k zemi. :D Tak a teď jak ho dostanu ven ?
campnula
Re: kolísání otáček
Poslaťod Hrnča » Pon 23. Nov 2009, 19:39
Když si klikneš na ten odkaz co jsem posílal jako první a přejdeš na první stránku, protože ti otevře na druhé, tak je tam fotka tlakového čerpadla a tam je ve žlutém kroužku vidět ten tlakový snímač...
Re: kolísání otáček
Poslaťod campnula » Pon 23. Nov 2009, 19:43
:oops: to je tak dyž mi tu řve prcek.... jsem si nějak nevšiml. Díky :klik:
campnula
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 66 hostia
