Svítí arrange service + spotřeba oleje 1,8 16V
Poslaťod lumach » Ned 3. Jan 2010, 8:29
Zdravím všechny xsaristy včera po nastartování se mě na palubovce objevil nápis arrange service.Podle toho názvu to má něco společného s e servisem.Já se chci jen zeptat zdali to má něco společného s úplnou servisní kontrolou a nebo je to předzvěst nějaké poruchy či co.Mám xsaru picasso 1.8 16V,85kw r.v.2000 servisku nemám auto je z bazaru a podle dig.tach.má nalítáno 147 500km jo a ještě se mě tam objeví montážní klíč a vedle něj 0km.Ještě dodávám že auto jezdí super a bez problémů nikdy jsem nepostřehl žádný problém díky za odpověď
Xsara Picasso 1.8 16V 85kw r.v.2000
lumach
Registrovaný: Pon 21. Sep 2009, 7:22
Vůz: citroen xsara picasso 1.8 16V 85kw r.v.2000
Re: Svítí arrange service
Poslaťod dokturek » Ned 3. Jan 2010, 8:58
Poslaťod Rope » Ned 3. Jan 2010, 11:13
Pokud nemáš návod k obsluze, tak na citroen.cz je ke stažení a nedávno se tady ten návod objevil.
Poslaťod lumach » Ned 3. Jan 2010, 11:33
Díky doktůrku problém je vyřešen vypadá to že to opravdu signalizovalo výměnu oleje nastavil jsem service na dalších 20 000km.Olej jsem ale dolíval minulý týden necelé 2l po ujetí zhruba 6000km od koupi vozidla tak jsem měl obavy jestli není zhuntovaný motor že to tak žere olej ale dočetl jsem se že to je slabost 1.8 benzín a podobnou spotřebu oleje uvádí kde kdo ale každopádně díky za pomoc čus.
lumach
Poslaťod lumach » Ned 3. Jan 2010, 11:34
taky díky Rope ten návod už jsem stáhnul čus
lumach
Poslaťod Kvido » Ned 3. Jan 2010, 11:45
No nevím jestli až tak je to normální,tak asi mám za to ,že Picasso 1.8 16V 85 kW je na tom se spotřebou oleje ještě hůř než moje xsara 1.8 16V 81 kW,protože já 2 litry oleje nedoleju ani po ujetí 15 000 km a to mě to bere nejvíc olej přes léto a ve vyšších otáčkách,zatím mám najeto po výměně 2000 km a neubylo nic.
Poslaťod Rici.Kopis » Ned 3. Jan 2010, 11:55
Taky mě ta spotřeba oleje připadá nějak velká.Já mám 1,8 16v a spotřebu mám minimální.Což je asi 0,5 l za interval výměny oleje 15 000km.A to jsem olej nikdy nedolíval.Mívám ho při výměně naplněn k horní rysce a do další výměny mě ubyde po prostřední rysku.Což teda vubec neřeším.A mám najeto nějakých 132 000km.Jinak jak jsi psal,tak ta hláška ti hlásí výměnu oleje.
Rici.Kopis
Re: Svítí arrange service + spotřeba oleje 1,8 16V
Poslaťod viteon » Ned 3. Jan 2010, 12:00
upravil jsem název tématu pro případné pozdější "hledače". viteon
Poslaťod lumach » Ned 3. Jan 2010, 14:40
No myslel jsem si to hned že to asi v poho nebude hned navštívím známého a poptám se ho na detaily :roll: jinak tam leju 10w 40 od Eurolu co mi poradil známý který mi bude měnit rozvody a olej z filtry a tak různě to celkově projde.
lumach
Poslaťod Juraj » Pon 12. Apr 2010, 15:38
Nuz, musim sa pridat k ostatnym: pochybujem, ze ta spotreba oleja je normalna. Tiez mam 1,8 16V 81KW a nikdy som medzi vymenami olej nepotreboval dolievat a to ma motor cca 210 tis km.
tmavomodre VTS coupe 1.8i 16V, cez 200 000km a stale sluzi :-)
Juraj
Registrovaný: Pon 6. Okt 2008, 11:05
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V VTS coupe
Poslaťod vlasta0303 » Pon 12. Apr 2010, 19:15
Zdravím,Xsamarádi.2l oleje na 6.000km to je nářez,to je moc.Vtom musí být nějaký zádrhel,jak to čoudí z vejfuku? V nejlepším případě gufera na ventilech. :driv:
vlasta0303
Poslaťod snoopy » Uto 13. Apr 2010, 8:01
se stejným motorem mám spotřebu oleje cca 1 litr za interval výměny. Při provozu "manželka ve městě" trochu víc - ale to i benzinu víc ubývá... (méně řadí, jezdí ve vyšších otáčkách, pomaleji, ale vcelku bezpečně :driv: )
Poslaťod miskod » Štv 17. Jún 2010, 12:54
Tak pani (a damy ak nejake su)...Ja na mojej C5 s rovnakym motorom mam spotrebu oleja 1l/1000km. A to uz mam vymenene gufera na ventiloch. Skusal som rozne oleje. Skusal som dat dole spodny kryt motora, aby sa olej viac chladil.
Kompresne tlaky su v poriadku (10,10,11,11). Takze to vidim len na stieracie kruzky. Teraz akurat riesim dilemu, ci sa na to vykaslat a dolievat, alebo to dat prekruzkovat.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Registrovaný: Str 30. Máj 2007, 9:27
Vůz: C5 1, 1.8i lpg + xsara 1, 1.4i lpg
Poslaťod zlj » Pia 18. Jún 2010, 18:34
Kolik máš najeto? Ty tlaky nejsou nic moc.U motoru s kompresním poměrem 9,5 a víc by mělo být klidně 13až15.
zlj
Poslaťod miskod » Pia 25. Jún 2010, 11:48
Takze sa to vyvrbilo tak, ze ten motor sa musi rozobrat. V piatok mi grecky kamion zlikvidoval xsaru v ktorej isla priatelka (Esteze sa jej nic nestalo). Tak v utorok som isiel do znojma kupit taku istu xsaru, nech ma ako jazdit do prace. No a co cert nechcel, na milej C5 mi v polovici cesty zhorel ventil. Takze dneska by uz mala byt dole hlava a vyriesim rovno aj to prekruzkovanie.
A najazdene to ma podla tachometra 89tis. Celkom to sedi aj podla citroenovej databazi...Ale nerobim si ziadne iluzie.
Xsara 1.4i lpg
miskod
