drnčení plechu pod autem
Poslaťod Lukaash » Sob 27. Feb 2010, 10:19
Ahoj, chtěl bych se zeptat než si lehnu pod auto, jestli mi nedáte někdo radu, co mi může drnčet na spodku auta. Je to slyšet jako plech a dělá to jen při určité rychlosti (rozjezd, zpomalení). Viděl bych to předběžně na uvolněný plech mezi podlahou a výfukem. Nebo mam čekat něco závažnějšího? Jak jsou ty plechy přidělaný?
Díky :ooo:
Lukaash
Registrovaný: Pia 11. Sep 2009, 23:08
Vůz: Xsara I 1.4 Break 1999
Re: drnčení plechu pod autem
Poslaťod viteon » Sob 27. Feb 2010, 10:48
ohni se a poslouchej :D
můžou být uvolněné přepážky v některém z tlumičů
může být spadlý krycí plech nad zadním tlumičem, tímto začni, je to nejjednodušší
může být posunutý v gumách a drnčet o kastli.
Poslaťod milajda22 » Sob 27. Feb 2010, 12:09
Tak u mě je to ta první varianta :(
v prostředním díle, kterej je měněnej ale asi za neoriginální díl, drnčí to při vyšších otáčkách.
milajda22
Poslaťod Lukaash » Sob 27. Feb 2010, 12:18
Uvidíme, za chvíli se na to půjdu podívat dokud svítí sluníčko. Já to slyšim jenom když motor běží přibližně na volnoběh.
Lukaash
Poslaťod Lukaash » Ned 28. Feb 2010, 13:32
Tak jsem se na to vyrazil podívat, bohužel kámoš měl nad jámou auto, takže jsem musel použít jenom obrubník.
Nikde jsem žádnej chybějící šroub na plechy nenašel. Trochu se děsim, protože jsem mam podezření na "vysypanej" katalyzátor. Předpokládam teda, že je to ta část zhruba v úrovni ruční brzdy zakrytovaná děrovanym plechem.
Máte s tim někdo zkušenost? Jakej zvuk to má vydávat? Nemůže se něco poškodit když s autem budu jezdit?
Docela mě taky udivilo, že na výfuku neni žádnej střední díl, kterej by podle obrázků na netu měl být.
Neni problém s použitim univerzálního katu? Přeci jen je to dost peněz.
Lukaash
Poslaťod viteon » Ned 28. Feb 2010, 14:33
plech nad zadnim tlumičem je myslím na třech šroubcích, to bys poznal
střední tlumič ja cca pod předními sedadly - tedy pokud tam je
s katalyzátorem ti neporadím, nejsem si jistý, jestli ho mají všechny ročníky na stejném místě - já ho mám hned pod svody před motorem
Poslaťod Lukaash » Pon 8. Mar 2010, 18:15
Tak si ten zvuk poslechnul známej co taky opravuje auta a prý to tipuje jen na vylomenou přepážku v zadnim tlumiči. Řikal něco o tom, že prej buď vyměnit nebo stačí navrtat ten tlumič a přivařit tu vnitřní trubku k vnějšímu plechu. Sice by to nebylo asi na dlouho, ale prozatim bych novej asi nekupoval. Je to hnus, z venku vypadá celej výfuk pěkně a přitom je uvnitř asi uhnilej.
Lukaash
Poslaťod korky » Uto 17. Sep 2013, 10:41
Ahoj,poradíte mi prosím jak je přidělaný ten první díl tepelného štítu co je nad katalizátorem?Děkuji mám 18i 66 Kw
korky
Registrovaný: Štv 23. Aug 2012, 16:53
Vůz: Citroen Xsara 18i 66Kw r.v.99
Poslaťod Tlapa » Štv 2. Júl 2015, 20:29
Ahoj, vibruje mi plech pod výfukem, urezl na dvou šroubech a rezonuje. Chtěl jsem to vyřešit velkými podložkami a hotovo, ale zasekl jsem se už na tom, že to asi nejsou šrouby, anebo jsou úplně odrezlé závity. Jak to je? Momentálně jsem ve stavu vyrezlých děr v plechu a gumových podložek na spodku auta. Moc jsem se v tom radši nevrtal, abych neutrhl nějaké štefty či co to je...
Tlapa
Poslaťod gogocx » Pia 3. Júl 2015, 14:15
Závit tam je, ale končí s matkou.
Koroze tam taky bude, já jsem použil uvolňovač šroubů, ale stejně jsem jeden šteft ukroutil.
Do plastu ve kterém držel jsem vedle jeho zbytku navrtal dírku a dal tam šroub do plastu.
gogocx
Registrovaný: Pia 30. Dec 2011, 15:17
Vůz: Peugeot 308 SW 1,6HDi 80kW 2008, Xsara 2.0 HDi 66kW kombi 2002
