LED podsvietenie klučiek
Poslaťod Citroenik » Ned 7. Mar 2010, 19:16
chcem sa vys spytat ci ma niekdo z vas podsvietene klucky na xsarach lebo chcel by som si to spravit .ak ano napiste a napiste aj ako steto spravili-foto nezaskodi 8)
CItroen xsara 2.0hdi r.v 1999,sedan
Citroenik
Registrovaný: Str 12. Aug 2009, 14:45
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDi rv.99
Re: LED podsvietenie klučiek
Poslaťod leblank » Pon 8. Mar 2010, 8:28
Xsara I Break 2,0 HDI 66 kW
leblank
Registrovaný: Uto 26. Máj 2009, 17:02
Vůz: Xsara 2,0 HDI Break 1999
Poslaťod bleriot11 » Str 10. Mar 2010, 21:00
Já mám podsvícenou kliku řidiče.Vypadá to efektně.Mám tam dvě led(bílé) napojené na stropní žárovku.Dám foto
Poslaťod milajda22 » Str 10. Mar 2010, 23:41
Já jsem uvažoval o podsvícení venkovních klik a dát to pak na stropní světlo, ale nebude mít stím problém stmívač světla? jestli to už někdo má, tak Foto pro inspiraci je nutností :lol: :ooo: Díky
milajda22
Poslaťod bleriot11 » Pia 12. Mar 2010, 22:54
F0T0 1
Poslaťod bleriot11 » Pia 12. Mar 2010, 22:55
F0T0 2
Poslaťod milajda22 » Pia 12. Mar 2010, 23:13
Tak to chci takyyyyy a napojil jsi to na ten stmívač? nedělá to nějaké problémy?
vypada to moooc pěkně :ooo:
milajda22
Poslaťod Citroenik » Sob 13. Mar 2010, 19:39
vyborne to je auper lubi sa mi to,chcem sa vas spytat ci mate niekto aj vnutri auta
Citroenik
Poslaťod dokturek » Sob 13. Mar 2010, 21:19
čau mam otazku na ktere kable jsi to napichnul
Poslaťod bleriot11 » Ned 14. Mar 2010, 8:53
Dal jsem to na vnitřní osvětlení.Je to napojeno přímo na žárovku,když rozsvítím stropní světlo ručně,tak svítí i klika.Jinak samozřejmě svítí s funkcemi světýlka.Stmívání taky funguje.Žádné vhodné,použitelné dráty jsem ve dveřích nenašel,tak jsem tam natáhnul další.Nechtělo se mi pitvat ten konektor,tak jsem jednoduše přiložil další drát vedle gumové průchodky dveří a stáhnul,jsem to vulkanizační černou páskou.Toto řešení je velmi jednoduché a funkční,není to ani moc nápadné-kdo by taky čuměl na gumovou průchodku.Hlavně je to vratný proces bez zásahu do vozu.
Poslaťod Citroenik » Ned 14. Mar 2010, 9:43
a ako si to prepchal cez tapacir?
Citroenik
Poslaťod bleriot11 » Ned 14. Mar 2010, 10:42
Vede to mezi tapecem a dveřmi,Žádné díry jsem nedělal.
Poslaťod Citroenik » Ned 14. Mar 2010, 12:29
ale ja myslim tapacir na streche kade si tahal kablik cez stlpik?
Citroenik
Poslaťod Rope » Ned 14. Mar 2010, 13:16
Většina drátu v autě vede odněkud někam, pokud chceš dráty co vedou do světýlka, tak nemusíš nutně ke světýlku.
Poslaťod bleriot11 » Ned 14. Mar 2010, 19:29
Citroenik píše:ale ja myslim tapacir na streche kade si tahal kablik cez stlpik?
No přes výfuk to nebylo,Prostě nejkratší cestou-stropní,pod tapec,sloupek....adt.Trošku kreativity!
